查看: 5959|回復: 0
51單片機頻率計Proteus仿真+程序+元件清單 LCD1602顯示
51單片機頻率計,可以測量0-500Khz的頻率 ,采用計數器的方式采集,里邊附有論文資料。采用Proteus仿真,程序在下邊壓縮包里,自取按鍵支持保存頻率和回看歷史記錄數據
1.單片機+最小系統+LCD1602液晶顯示模塊+NE555模塊+電位器調節模塊+按鍵模塊
      2.采用LCD1602液晶顯示頻率值,測量范圍0~500KHZ(理論上500KHZ,實際480KHZ左右)。
      3.配有鱷魚夾,可以隨意測量外部的頻率。撥動開關,也可以測NE555產生的頻率,通過電位器調節頻率值的大小。
元件清單:
1    104    直插瓷片電容    2
2    10uf    直插電解電容    1
3    30p    直插瓷片電容    2
4    LCD1602    液晶顯示器    1
5    CON2    排針2-Pin    1
6    12MHZ    晶振    1
7    SW-PB    按鍵6X6X5MM    1
8    POWER    DC電源插座    1
9    S9013    NPN三極管    1
10    10K    色環電阻    1
11    1k    色環電阻    2
12    2.2k    色環電阻    1
13    10K    電位計可調電阻    1
14    SW-SPST    波動開關    1
15    SW8*8    自鎖開關    1
16    MCU    單片機    1
17    555    555芯片    1
配套器材
1    導線    XXcm    1
2    焊錫    XXcm    1
3    USB轉DC3.5mm電源線    系統供電    1
4    7*9萬用板        1
5    單片機插座    40腳IC座    1
6    IC插座    8腳IC座    1
7    2P杜邦線    公對母    1
8    16P排針        1
9    16P排母        1
  1. //包含頭文件
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <math.h>
  4. #define uc unsigned char
  5. #define ui unsigned int
  6. #define     u8                          unsigned char
  7. #define     u16                   unsigned int
  8. #define     uchar                          unsigned char
  9. #define     uint                   unsigned int
  10. unsigned char dispbuf[6]={0,0,0,0,0,0};   //顯示數據暫存數組
  11. unsigned char temp[6];                                           //頻率值暫存數組
  12. unsigned char T0count;                                           //計數器計滿次數,計滿一次對應的脈沖數為65536個
  13. unsigned int timecount;                                   //定時器定時1秒的變量,每次對應為50ms,計20次對應就是1秒,然后計算一秒內的計數器脈沖個數
  14. bit flag;        //計時到1秒時該標志位置1,進行脈沖數的運算,得出結果送顯示,然后該位清零,重新開始脈沖計數
  15. unsigned long x;                                                   //計算脈沖的數據范圍一般比較大,所以用無符號長整形變量定義該變量
  16. /***********************************************************************************************************
  17. LCD1602相關函數
  18. ***********************************************************************************************************/
  19. //LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
  20. sbit LCDRS = P2^7;
  21. sbit LCDEN = P2^6;
  22. sbit D0                 = P0^0;
  23. sbit D1                 = P0^1;
  24. sbit D2                 = P0^2;
  25. sbit D3                 = P0^3;
  26. sbit D4                 = P0^4;
  27. sbit D5                 = P0^5;
  28. sbit D6                 = P0^6;
  29. sbit D7                 = P0^7;
  30. //LCD延時
  31. void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  32. {
  33.   uint x,y;
  34.   for(x=z;x>0;x--)
  35.     for(y=10;y>0;y--);
  36. }
  37. //LCD寫數據
  38. void LCD_WriteData(u8 dat)
  39. {
  40.         if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
  41.         if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
  42.         if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
  43.         if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
  44.         if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
  45.         if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
  46.         if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
  47.         if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
  48. }
  49. //寫命令
  50. void write_com(uchar com)
  51. {
  52.   LCDRS=0;
  53.         LCD_WriteData(com);
  54.   LCDdelay(5);
  55.   LCDEN=1;
  56.   LCDdelay(5);
  57.   LCDEN=0;
  58. }
  59. //寫數據
  60. void write_data(uchar date)
  61. {
  62.   LCDRS=1;
  63.         LCD_WriteData(date);
  64.   LCDdelay(5);
  65.   LCDEN=1;
  66.   LCDdelay(5);
  67.   LCDEN=0;
  68. }
  69. /*------------------------------------------------
  70.               選擇寫入位置
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  73. {
  74.         if (x == 0)
  75.         {
  76.                 write_com(0x80 + y);     //表示第一行
  77.         }
  78.         else
  79.         {
  80.                 write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
  81.         }
  82. }
  83. /*------------------------------------------------
  84.               寫入字符串函數
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  87. {
  88.         SelectPosition(x,y) ;
  89.         while (*s)
  90.         {
  91.                 write_data( *s);
  92.                 s ++;
  93.         }
  94. }
  95. //========================================================================
  96. // 函數: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  97. // 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
  98. // 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
  99. // 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
  100. // 返回: none.
  101. // 版本: VER1.0
  102. // 日期: 2013-4-1
  103. // 備注: 最大顯示65535
  104. //========================================================================
  105. void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  106. {
  107.         SelectPosition(x,y) ;
  108.         if(l>=5)
  109.                 write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
  110.         if(l>=4)
  111.                 write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
  112.         if(l>=3)
  113.                 write_data(0x30+s/100%10);                //百位
  114.         if(l>=2)
  115.                 write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
  116.         if(l>=1)
  117.                 write_data(0x30+s%10);                //個位
  118. }
  119. //1602初始化
  120. void Init1602()
  121. {
  122.   uchar i=0;
  123.   write_com(0x38);//屏幕初始化
  124.   write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  125.   write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  126.   write_com(0x01);//清屏
  127.
  128. }
  129. void display()                                                          //顯示函數
  130. {
  131.         unsigned int j;                                                  //定義變量用于顯示延時
  132.         if(dispbuf[5]!=0)                                          //如果十萬位不為0
  133.         {
  134.                 LCD_Write_Char(1,6,dispbuf[5],1) ;
  135.                 for(j=50;j>0;j--);
  136.         }
  137.         else
  138.         {
  139.                 SelectPosition(1,6) ;
  140.                 write_data(' ');        //萬位
  141.         }
  142.         if(dispbuf[8]!=0||dispbuf[4]!=0)          //如果十萬位和萬位都不等于零
  143.         {
  144.                 LCD_Write_Char(1,7,dispbuf[4],1) ;
  145.                 for(j=50;j>0;j--);
  146.         }
  147.         else
  148.         {
  149.                 SelectPosition(1,7) ;
  150.                 write_data(' ');        //萬位
  151.         }
  152.         LCD_Write_Char(1,8,dispbuf[3],1) ;
  153.         for(j=50;j>0;j--);
  154.         LCD_Write_Char(1,10,dispbuf[2],1) ;
  155.         for(j=50;j>0;j--);
  156.         LCD_Write_Char(1,11,dispbuf[1],1) ;
  157.         for(j=50;j>0;j--);
  158.         LCD_Write_Char(1,12,dispbuf[0],1) ;
  159.         for(j=50;j>0;j--);
  160. }
  161. void main(void)                                                   //主函數
  162. {
  163.         unsigned char i;
  164.         TMOD=0x15;                                                           //定義T1為定時模式,T0位計數模式
  165.         TH0=0;
  166.         TL0=0;        //計數器清零
  167.         TH1=0x3c;
  168.         TL1=0xb0;                                                           //定時器賦值(定時50ms)
  169.         TR1=1;        //打開定時器T1
  170.         TR0=1;        //打開計數器T0
  171.         ET0=1;        //打開中斷允許
  172.         ET1=1;        //打開中斷允許
  173.         EA=1;        //打開中斷總開關
  174.         Init1602();                          //調用初始化顯示函數
  175. //**********************0123456789ABCDEF***************
  176.         LCD_Write_String(0,0,"The Frequency:");  //開機界面
  177.         LCD_Write_String(1,0,"        3.570kHz");  //
  178.         while(1)                                                           //進入循環,因為括號內為常數1,不會變化,所以該表達式一直成立,又稱死循環
  179.         {
  180.                 display();                                                  //調用顯示函數
  181.                 if(flag)                                                   //判斷1秒時間是否到
  182.                 {
  183.                         flag=0;                                           //標志位清零,計算完脈沖數后重新開始計時計數
  184.                         x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //讀取1秒時間內的計數個數(T0count為每次計數超過65536時進入計數中斷加1)
  185.                         for(i=0;i<6;i++)                           //for循環將暫存數組內數據清零
  186.                         {
  187.                                 temp[i]=0;
  188.                         }
  189.                         i=0;                                                   //i清零
  190.                         while(x/10)                                   //將x拆分為6個一位數
  191.                         {
  192.                                 temp[i]=x%10;                           //如果x/10不為0,將x除以10的余數賦值temp【i】
  193.                                 x=x/10;                                   //然后將x/10的商賦值給x
  194.                                 i++;                                           //i++
  195.                         }
  196.                         temp[i]=x;                                           //最高位直接賦值給temp【i】
  197.                         for(i=0;i<6;i++)                           //for循環用于將數據送入顯示暫存數組
  198.                         {
  199.                                 dispbuf[i]=temp[i];           //賦值語句
  200.                         }
  201.                         T0count=0;                                           //計數器中斷次數清零
  202.                         TH0=0;
  203.                         TL0=0;                                                   //計數器清零
  204.                         TR0=1;
  205.                         TR1=1;                                                  //重新打開定時計數器
  206.                 }
  207.         }
  208. }
  209. void t0() interrupt 1                                          //計數器中斷函數
  210. {
  211.   T0count++;                                                           //計數超過65536,就產生一次中斷
  212. }
  213. void t1() interrupt 3                                          //定時器中斷函數
  214. {
  215.   TH1=0x3c;
  216.   TL1=0xb0;                                                           //50ms進入一次中斷,進入中斷后要重新賦初值
  217.   timecount++;                                                           //每進一次中斷就是50ms,該變量加一
  218.   if(timecount==20)                                           //該變量加到20次時,代表1秒到了
  219.     {
  220.       TR0=0;                                                          //關閉計數器
  221.             TR1=0;                                                           //關閉定時器
  222.       timecount=0;                                                   //計時變量清零,準備下次定時
  223.       flag=1;                                                           //一秒時間到,該標志位置1,主函數中執行脈沖數運算與顯示函數
全部資料51hei下載地址:
頻率計 - LCD1602.7z (1.6 MB, 下載次數: 169)
