查看: 1463|回復: 0
STM32單片機定時器源碼
ID:302293 發表于 2019-5-28 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"
#include"led.h"
#include "sys.h"
#define LED13 PCout(13)
#define LED14 PCout(14)
void delay_ms(u32 i)
   u32 temp;
   SysTick->LOAD=9000*i;      //設置重裝數值, 72MHZ時
   SysTick->CTRL=0X01;        //使能,減到零是無動作,采用外部時鐘源
   SysTick->VAL=0;            //清零計數器
   do
       temp=SysTick->CTRL;       //讀取當前倒計數值
   while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));    //等待時間到達
  SysTick->CTRL=0;    //關閉計數器
  SysTick->VAL=0;        //清空計數器
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能PB,PE端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;                                 //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOB.5
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13);                                                 //PB.5 輸出高
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
        //定時器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  TIM_SelectOnePulseMode(TIM3, TIM_OPMode_Single);//單脈沖模式,只閃爍一次
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
        //中斷優先級NVIC設置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優先級3級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
//定時器3中斷服務程序
void TIM3_IRQHandler(u8 t)   //TIM3中斷
          t=0;t++;
                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx更新中斷標志
                LED13=~LED13;
int main(void)
  LED_Init();                             //LED端口初始化
        TIM3_Int_Init(9999,7199);//10Khz的計數頻率,計數到5000為500ms
                 LED14=0;
