我用的是天祥TX-1C的開發板,用單片機控制ADC0804進行數模轉換,當擰動實驗板上A/D旁邊的電位時,在數碼管的前三位以十進制方式顯示出A/D轉換后的數字量,但為什么一直顯示255,而不變換,為什么????程序如下,附件是原理圖
#include <reg52.h> //52系列單片機頭文件 #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //申明U1鎖存器的鎖存端 sbit wela=P2^7; //申明U2鎖存器的鎖存端 sbit adwr=P3^6; //定義AD的WR端口 sbit adrd=P3^7; //定義AD的RD端口 uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延時約xms毫秒 for(j=110;j>0;j--); }
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) //顯示子函數 { dula=1; P0=table[bai]; //送段選數據 dula=0; P0=0xff; //送位選數據前關閉所有顯示,防止打開位選鎖存時 wela=1; //原來段選數據通過位選鎖存器造成混亂 P0=0x7e; //送位選數據 wela=0; delayms(5); //延時
dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0x7d; wela=0; delayms(5);
dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0x7b; wela=0; delayms(5); }
void main() // 主程序 {
uchar a,A1,A2,A3,adval; wela=1; P0=0x7f; //置CSAD為0,選通ADCS 以后不必再管ADCS wela=0; while(1) { adwr=1; _nop_(); adwr=0; //啟動AD轉換 _nop_(); adwr=1; for(a=10;a>0;a--) //TX-1C實驗板AD工作頻率較低,所以啟動轉換后要多留點時間用來轉換 { //這里把顯示部分放這里的原因也是為了延長轉換時間 display(A1,A2,A3); } P1=0xff; //讀取P1口之前先給其寫全1 adrd=1; //選通ADCS _nop_(); adrd=0; //AD讀使能 _nop_(); adval=P1; //AD數據讀取賦給P1口 adrd=1; A1=adval/100; //分出百,十,和個位 A2=adval%100/10; A3=adval%10; } }
tx-1c型單片機開發板原理圖.pdf
(1015.98 KB, 下載次數: 12)
2012-8-20 22:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
