只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1910|回復(fù): 0
基于單片機(jī)溫度測(cè)量LCD
ID:538101 發(fā)表于 2019-5-27 17:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                 #include <reg51.h>
#define uchar unsigned char           //宏定義
#define LCD1602 P0
sbit SET=P1^0;                            //定義調(diào)整鍵
sbit DEC=P1^1;                            //定義減少鍵
sbit ADD=P1^2;                            //定義增加鍵
sbit DQ=P2^6;                             //定義DS18B20總線(xiàn)I/O
sbit RS = P2^0;
sbit EN = P2^2;
bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
uchar x=0;                                      //計(jì)數(shù)器
uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
uint c;
uchar Mode=0;                             //狀態(tài)標(biāo)志
signed char TH=40;                  //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為40
signed char TL=10;                   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為10
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線(xiàn)
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫(xiě)一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
// t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  t= tt*10+0.5;
  return(t);
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
        c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
        if(c>1200)
        c=1200;
/********液晶寫(xiě)入指令函數(shù)與寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫(xiě)入指令函數(shù)****
        RS=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
//        rw=0; //讀寫(xiě)選擇置為寫(xiě)
        LCD1602=com;//送入數(shù)據(jù)
        delay(1);
        EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
        delay(1);
        EN=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù)****
        RS=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
        LCD1602=dat;//送入數(shù)據(jù)
        delay(1);
        EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
        delay(1);
        EN=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
        uchar a;
        write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
        write_1602com(0x0c);//開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
        write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開(kāi)始顯示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫(xiě)日歷顯示的固定符號(hào)部分
                delay(3);
        write_1602com(0x80+0x40);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫(xiě)入位置,從第2個(gè)位置后開(kāi)始顯示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);//寫(xiě)顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
                delay(3);
void display()
        if(Mode==0)
                write_1602com(0x80+8);
                write_1602dat(c/1000+0x30);
                write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
                write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
                write_1602com(0x80+12);
                write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
                write_1602com(0x80+13);
                write_1602dat(0xdf);
                write_1602com(0x80+0x40+3);
                write_1602dat(TH/10+0x30);
                write_1602dat(TH%10+0x30);
                write_1602com(0x80+0x40+12);
                write_1602dat(TL/10+0x30);
                write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
        EA=1;      //全局中斷開(kāi)關(guān)
        TR0=1;
        ET0=1;      //開(kāi)啟定時(shí)器0
void KEY()
                        //功能鍵
        if(SET==0)
                delay(10);
                if(SET==0)
                        Mode++;
                        if(Mode==3)
                        Mode=0;
                while(SET==0)
                        if(Mode==0)
                                //        write_1602com(0x80+0x40+6);
                        else if(Mode==1)
                                        write_1602com(0x80+0x40+4);
                                        write_1602com(0x0f);
                                        write_1602com(0x80+0x40+13);
        //增加
        if(ADD==0&&Mode==1)
                delay(10);
                if(ADD==0)
                        TH++;
                        if(TH>=99)
                        TH=99;
                while(ADD==0);
        //減少
        if(DEC==0&&Mode==1)
                delay(10);
                if(DEC==0)
                        TH--;
                        if(TH==TL)
                        TH=TL+1;
                while(DEC==0);
        if(ADD==0&&Mode==2)
                delay(10);
                if(ADD==0)
                        TL++;
                        if(TL==TH)
                        TL=TH-1;
                while(ADD==0);
        //減少
        if(DEC==0&&Mode==2)
                delay(10);
                if(DEC==0)
                        TL--;
                        if(TL<=0)
                        TL=0;
                while(DEC==0);
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
        uint z;
        delay(1);
        lcd_init();
        delay(1);
        InitTimer();    //初始化定時(shí)器
        for(z=0;z<100;z++)
                check_wendu();
                delay(1);
                display();
                KEY();
                check_wendu();
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
溫度測(cè)量.zip
2.56 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
