!!!超級單片機開發(fā)工具!!!
單片機開發(fā)過程中用到的多功能工具,包括熱敏電阻RT值--HEX數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換;3種LED編碼;色環(huán)電阻計算器;HEX/BIN 文件互相轉(zhuǎn)換;eeprom數(shù)據(jù)到C/ASM源碼轉(zhuǎn)換;CRC校驗生成;串口調(diào)試,帶簡單而實用的數(shù)據(jù)分析功能;串口/并口通訊監(jiān)視等功能. 用C++ Builder開發(fā),無須安裝,直接運行,不對注冊表進行操作。純綠色軟件。
詳細說明:
1、RT轉(zhuǎn)換:支持兩種電路,8/10位轉(zhuǎn)換精度,生成C/ASM源代碼格式的數(shù)據(jù),可手工輸入數(shù)據(jù)或從文件中讀取,輸入的數(shù)據(jù)可以保存到文件中。文件格式為逗號分隔符:
溫度,阻值
2、LED編碼信息:可以支持 7段/14段/16段 LED,支持 C/ASM 語法,可生成 4/8 位編碼,4位編碼主要用于某些 LCD 驅(qū)動芯片。其中
7 段碼包括:0 -- F (Hex)
14 段碼包括:A -- Z, 0 -- F
16 段碼包括:A -- Z, 0 -- F
編碼方案可以保存供將來使用。
使用方法請點幫助。
3、色環(huán)電阻計算器功能。
4、HEX/BIN 文件相互轉(zhuǎn)換;
HEX/BIN 轉(zhuǎn)換成 C/ASM 源代碼格式,適用于eeprom數(shù)據(jù)等處理。
加入CRC校驗碼生成功能。其中生成BIN文件時自動生成校驗碼,Get CRC 可生成任意文件的CRC碼。
另外還有相關(guān)知識、資料等。
5、串口調(diào)試具有
a. 基本通訊功能;
b. 數(shù)據(jù)分析功能,可自定義通訊數(shù)據(jù)中的變量,包括變量名、變量類型(長度),顯示方式等;
內(nèi)存映射功能中自定義變量的起始地址即內(nèi)存起始地址,可自定義;
由map文件自動讀取內(nèi)存變量(因條件所限,目前只支持由 ImageCraft C(ICC) 編譯器產(chǎn)生的map文件,歡迎提供其他編譯器的map文件樣本);
可自定義內(nèi)存塊的起始/結(jié)束標志;
歷史數(shù)據(jù)保存功能;
c. 交互式通訊, 主發(fā)時可自定義多命令自動循環(huán)發(fā)送;
從發(fā)時可定義接收到相應(yīng)命令后的應(yīng)答數(shù)據(jù)并自動應(yīng)答;
6、串口監(jiān)視功能 目前具有本功能的多為共享軟件,本軟件中沒有任何限制。
實時監(jiān)視串口操作而不占用串口資源,可保存歷史數(shù)據(jù),2k下測試通過,98下使用捕捉時可能會有點問題,沒有進行調(diào)試。
并口監(jiān)視應(yīng)該可以使用,沒有調(diào)試。
全部資料51hei下載地址:
單片機工具集.rar
(2.68 MB, 下載次數(shù): 101)
2019-5-27 15:35 上傳
