查看: 3958|回復: 1
單總線掛多個DS18B20的STM32單片機程序
ID:241073 發表于 2019-5-27 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單總線掛多個DS18B20
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "ds18b20.h"
  8. #include "usmart.h"
  9. #include <HZ.H>
  10. const u8 table[]={"0123456789ABCDEF"};
  11. extern u8 ID_Data[8];
  12. int main(void)
  13. {
  14.   u8 t=0;
  15.         short temperature;
  16.         delay_init();                     //延時函數初始化
  17.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  18.         uart_init(115200);                 //串口初始化為 115200
  19.
  20.         usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000);        //初始化USMART
  21.
  22.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  23.         LCD_Init();                                   //初始化LCD
  24.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  25.         while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
  26.         {
  27.                 LCD_ShowString(30,130,200,24,24,"DS18B20 Error");
  28.                 delay_ms(200);
  29.                 LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
  30.                 delay_ms(200);
  31.         }
  32.         LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"DS18B20 OK");
  33.
  34.         LCD_ShowString(30,150,200,24,24,"T--A:    .   C");
  35.         LCD_ShowChar_HZ(162,150,7,24,0);
  36.
  37.         LCD_ShowString(30,180,200,24,24,"T--A:    .   C");
  38.         LCD_ShowChar_HZ(162,180,7,24,0);
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(t%10==0)                        //每100ms讀取一次
  42.                 {
  43.                         temperature=Read_ID_temperature(1);
  44.                         if(temperature<0)
  45.                         {
  46.                                 LCD_ShowChar(90,150,'-',24,0);                        //顯示負號
  47.                                 temperature=-temperature;                                        //轉為正數
  48.                         }
  49.                         else
  50.                                 LCD_ShowChar(90,150,' ',24,0);                        //去掉負號
  51.                         LCD_ShowNum(103,150,temperature/10,3,24);        //顯示正數部分
  52.                         LCD_ShowNum(151,150,temperature%10,1,24);        //顯示小數部分
  53. /******************************************************************/
  54.                         temperature=Read_ID_temperature(2);
  55.                         if(temperature<0)
  56.                         {
  57.                                 LCD_ShowChar(90,180,'-',24,0);                        //顯示負號
  58.                                 temperature=-temperature;                                        //轉為正數
  59.                         }
  60.                         else
  61.                                 LCD_ShowChar(90,180,' ',24,0);                        //去掉負號
  62.                         LCD_ShowNum(103,180,temperature/10,3,24);        //顯示正數部分
  63.                         LCD_ShowNum(151,180,temperature%10,1,24);        //顯示小數部分
  64.                 }
  65.                  delay_ms(10);
  66.                 t++;
  67.                 if(t==20)
  68.                 {
  69.                         t=0;
  70.                         LED0=!LED0;
  71.                 }
  72.         }
  73. }
程序.7z (263.25 KB, 下載次數: 72)
ID:608923 發表于 2019-9-27 19:55 | 只看該作者
還缺了一些文件要自己加上去的
還好弄成功了
