查看: 3151|回復: 2
單片機一個按鍵實現10級變速跑馬燈的仿真+程序
一按鍵實現10級變速跑馬燈的proteus仿真電路及C語言程序設計
Proteus仿真圖:
  1. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一個52標準內核的頭文件
  5. sbit P10 = P1^0; //頭文件中沒有定義的IO就要自己來定義了
  6. sbit P11 = P1^1;
  7. sbit P12 = P1^2;
  8. sbit P13 = P1^3;
  9. sbit K1= P3^2;
  10. bit ldelay=0; //長定時溢出標記,預置是0
  11. uchar speed=10; //設置一個變量保存默認的跑馬燈的移動速度
  12. uchar speedlever=0; //保存當前的速度檔次
  13. char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設置的
  14. //一個按鍵控制的10級變速跑馬燈試驗
  15. void main(void) // 主程序
  16. {
  17. uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//預定的寫入P1的值
  18. uchar ledi; //用來指示顯示順序
  19. uint n;
  20. RCAP2H =0x10; //賦T2的預置值0x1000,溢出30次就是1秒鐘
  21. RCAP2L =0x00;
  22. TR2=1; //啟動定時器
  23. ET2=1; //打開定時器2中斷
  24. EA=1; //打開總中斷
  25. while(1) //主程序循環
  26. {
  27. if(ldelay) //發現有時間溢出標記,進入處理
  28. {
  29. ldelay=0; //清除標記
  30. P1=ledp[ledi]; //讀出一個值送到P1口
  31. ledi++; //指向下一個
  32. if(ledi==4)
  33. {
  34. ledi=0; //到了最后一個燈就換到第一個
  35. }
  36. }
  37. if(!K1) //如果讀到K1為0
  38. {
  39. for(n=0;n<1000;n++); //等待按鍵穩定
  40. while(!K1); //等待按鍵松開
  41. for(n=0;n<1000;n++); //等待按鍵穩定松開
  42. speedlever++;
  43. if(speedlever==10)speedlever=0;
  44. speed=speedlever*3; //檔次和延時之間的預算法則,也可以用查表方法,做出不規則的法則
  45. }
  46. }
  47. }
  48. //定時器2中斷
  49. timer2() interrupt 5
  50. {
  51. static uchar t;
  52. TF2=0;
  53. t++;
  54. if((t==speed)||(t>30)) //比較一個變化的數值,以實現變化的時間溢出,同時限制了最慢速度為1秒
  55. {
  56. t=0;
  57. ldelay=1;//每次長時間的溢出,就置一個標記,以便主程序處理
  58. }
  59. }
一按鍵實現10級變速跑馬燈的proteus仿真電路及C語言程序設計.zip (82.42 KB, 下載次數: 31)
ID:619118 發表于 2019-10-7 19:14 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,學習如何用按鍵調整速度和模式。
ID:293762 發表于 2019-10-13 09:33 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
