查看: 3162|回復(fù): 0
基于C51單片機的電子秤仿真+源程序
ID:546428 發(fā)表于 2019-5-26 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源程序如下
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標右移設(shè)置,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
/****顯示指定坐標的一個字符子函數(shù)****/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
   Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,1);
    WriteDataLCM(DData);
/*******顯示指定坐標的一串字符子函數(shù)*****/
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/*****************系統(tǒng)顯示子函數(shù)*****************/
void display(void)
        DisplayListChar(0,0,str0);
        DisplayListChar(0,1,str2);
        DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
        DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
        DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
    DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
        delay(1000);                               //穩(wěn)定顯示
讀ADC0832函數(shù)
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結(jié)束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
      unsigned int temp;
      float  press;
          if(14<ad_data<243)                                       //當壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
                    int vary=ad_data;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
                        press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //測試時補償值為9.3
                        temp=(int)(press*10);                        //放大10倍,便于后面的計算
                        press_ge=temp/1000;                                     //取壓力值百位
                        press_shifen=(temp%1000)/100;                            //取壓力值十位
                        press_baifen=((temp%1000)%100)/10;                    //取壓力值個位
                        press_qianfen=((temp%1000)%100)%10;                        //取壓力值十分位
/*****************報警子函數(shù)*******************/
void alarm(void)
         if(ad_data>=243)                           //如果當前壓力值大于115kpa,
          {  Alarm_led_red=0; }                 //則啟動red led報警
             {          Alarm_led_red=1; }                        //關(guān)閉red led 報警
          if(ad_data<=14)                                                        //如果當前壓力值小于16kpa
             {  Alarm_led_green=0;  }               //則啟動green led報警
             {   Alarm_led_green=1; }                              //關(guān)閉green  led 報警
電子秤.zip
191.77 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
