查看: 3303|回復: 7
求助,請問這個LCD1602 DB0-DB7這樣連可以不?
請問這個LCD1602DB0-DB7這樣連可以不?
ID:155507 發表于 2019-5-27 06:50 | 只看該作者
你可以試試就知道可行不可行
你可以用數組
ID:94031 發表于 2019-5-27 09:10 | 只看該作者
只要程序做相應改動就可以。
ID:548112 發表于 2019-5-27 09:34 | 只看該作者
可以,只要改相應引腳就可以實現功能
ID:149451 發表于 2019-5-27 13:17 | 只看該作者
只有想不到,沒啥做不到。話說這是”作”.....................
ID:511890 發表于 2019-5-27 15:11 | 只看該作者
只要是標準的I/O口,肯定可以即使不是在同一個P口上也行。只是這樣一來你的程序就會變得很麻煩。本來P3=0x??;就能搞定,你改成那樣,就要分開控制,還要考慮沒用到的I/O口(如3.0,3.1,3.2)不要被改變的問題。本來一行代碼就能搞定的事,改成那樣要好幾行代碼才能搞定。還要考慮一大堆的邏輯問題。。。劃不來。除非是真的沒辦法。
ID:548414 發表于 2019-5-27 15:30 | 只看該作者
我覺得可以
ID:548868 發表于 2019-5-27 22:51 | 只看該作者
是可以的 也不一定就說麻煩 主要是你配置端口的 思想 方式 比如 三層程序思維 :驅動層 連接層  應用層 就不必管用什么 引腳了,移置性還強。
