查看: 1280|回復: 1
MSP430G2553單片機自換擋測頻程序
ID:547793 發表于 2019-5-26 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛寫好的測頻程序,帶自動換擋,0.1到1M
#include"MSP430G2553.h"
#include"TCA6416A.h"
#include"HT1621.h"
#include"LCD_128.h"
voidtimer0_capture();
* main.c
float  n1=0 ;                            //統計每秒的周期數
float  n2=0;                            //統計每個周期時鐘數
float  begin_counter=0;
float   time_frequency=0;
float  k=0;                                    //狀態轉化
float  n_max=181;                     //分界點
float  m=0;                           //統計溢出數
float  m1=0;
float  n=0;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   // stop watchdog timer
    //時鐘配置
    BCSCTL1=CALBC1_16MHZ;
     DCOCTL=CALDCO_16MHZ;
     //BCSCTL3=LFXT1S1;
    timer0_capture();                  //捕獲定時器配置
    timer1_init();                        //測周法定時器配置
    _enable_interrupts();
        m1=16000000/n2;             //測周法頻率轉化
        if(time_frequency>n_max)             //閾值電壓,高低頻轉化
            n= time_frequency;
           n=m1;
      return 0;
voidtimer0_capture(void)                              //捕獲定時器
        P1DIR &=~BIT2;
        P1SEL |=BIT2;
        TA0CTL=TASSEL_1+MC_1+TAIE+TACLR;   //外部晶振,連續計數模式,使能計數器中斷,計數器清零
        TA0CCTL1 |=CM_1+SCS+CAP+CCIS_0+CCIE;//上升沿捕獲,同步捕獲,CCI0A輸入,使能捕獲中斷
        TA0CCR0=32768;                       //產生秒脈沖
void timer1_init()        //測周法定時器
    TA1CTL=TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR;   //外部晶振,上升計數,使能計數器中斷,計數器清零
#pragmavector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt voidTIMER0_A1_ISR(void)
    switch(TA0IV)
        case 2: TA0CCR1_interrupt(); break;           //捕獲中段
        case 10:  TA0_interrupt(); break;                          //溢出中斷
        default: break;
voidTA0CCR1_interrupt(void)
    n1=n1+1;                                       //高頻計數
   n2=m*65536+TA1R-begin_counter;                                   //低頻時鐘沿個數
        begin_counter=TA1R;
        m=0;
voidTA0_interrupt(void)
    time_frequency=n1;        //高頻信號個數
    n1=0;
#pragmavector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
    switch(TA1IV)
            case 10:  TA1_interrupt(); break;                             //溢出中斷
            default: break;
voidTA1_interrupt()
    m=m+1;
ID:1 發表于 2019-5-30 18:25 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
