查看: 2775|回復: 2
最近有想做一個可以級聯的LED點陣,想請教下各位單片機大佬
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 5 次(中獎概率 50%)
一些簡單的16*16也做過幾個樣品,但是還有些想法或問題:
1、可以幾個16*16點陣級聯,但是如果不級聯的話每個LED點陣也可以單獨使用,這個要求可不可以在每個點陣分別做一個控制器,然后在第一個上面做一個總控制器,只要把后面的接在第一個上面就可以切換到第一個做總控制,,
2、級聯的話如果全部接在一起用怎么樣做統一控制,就是他們級聯的之間的數據通道怎么設計,?
3、LED燈選取的哪種燈的效果最好,亮度適中,功耗也可以盡量小些,之前做的感覺燈太亮了
4、如果做好多片燈級聯的話電源需要有什么特別考慮嗎?用我們普通的變壓器做電源,
5、暫且只考慮51單片機,STM8/32之類的主控芯片,他們的主控頻率是不是與他們可以級聯的點陣的數量有關系。ㄒ郧跋氲囊恍┳疽,歡迎大佬提供些想法)。
6、還有能不能這樣,利用第一片的總控制去控制其他的點陣上面的控制器然后去控制相應的燈,(不知道想法是否可以,因為自己沒法做到主控單片機對其他每個單片機的準確的數據分發)
7、有沒有大佬關于這些的成功的方案設計啊,例如有些已經賣的哪種商場的LED電子屏,自己玩,不外傳的
ID:94031 發表于 2019-5-27 09:47 | 只看該作者
資料請自行下載 :http://pan.baidu.com/s/1i3A9Eqp
MAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅動器,它連接微處理器與8位數字的7段數字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個獨立的LED。其上包括一個片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅動器,而且還有一個8*8的靜態RAM用來存儲每一個數據。只有一個外部寄存器用來設置各個LED的段電流。
一個方便的四線串行接口可以聯接所有通用的微處理器。每個數據可以尋址在更新時不需要改寫所有的顯示。MAX7219同樣允許用戶對每一個數據選擇編碼或者不編碼。
整個設備包含一個150μA的低功耗關閉模式,模擬和數字亮度控制,一個掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數據,還有一個讓所有LED發光的檢測模式。
只需要3個IO口即可驅動1個點陣!點陣顯示時無閃爍!支持級聯!
模塊參數:
1.單個模塊可以驅動一個8*8共陰點陣
2.模塊工作電壓:5V
3.模塊尺寸:長5厘米X寬3.2厘米X高1.5厘米
4.帶4個固定螺絲孔,孔徑3mm,可使用本店M3銅柱固定
5.模塊帶輸入輸出接口,支持多個模塊級聯
接線說明:
1.模塊左邊為輸入端口,右邊為輸出端口。
2.控制單個模塊時,只需要將輸入端口接到CPU
3.多個模塊級聯時,第1個模塊的輸入端接CPU,輸出端接第2個模塊的輸入端,第2個模塊的輸出端接第3個模塊的輸入端,以此類推...
以51單片機為例:
VCC  →  5V
GND  →  GND
DIN  →  P22
CS   →  P21
CLK  →  P20
ID:111517 發表于 2019-6-5 18:51 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-5-27 09:47
資料請自行下載 :http://pan.baidu.com/s/1i3A9EqpMAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅動器, ...
謝謝!我看下
