查看: 1609|回復: 0
單片機秒表的設計
ID:547460 發表于 2019-5-26 12:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
包括protues仿真和keil程序,在附件內
設計文件.rar (105.95 KB, 下載次數: 42)
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^0; //定義"啟動"按鈕
  5. sbit key2=P3^1; //定義"停止"按鈕
  6. sbit key3=P3^2; //定義"復位"按鈕
  7. uchar p,a,s,g;
  8. uchar code table[]={
  9. //0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10. //0x66,0x6d,0x74,0x07,
  11. //0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12. //0x39,0x5e,0x79,0x71
  13. 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  14. 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  15. }; //共陰極數碼管編碼
  16. void display(uchar s,uchar g); //聲明顯示子函數
  17. void delay(uint z); //聲明延時子函數
  18. void init(); //聲明初始化函數
  19. void main()
  20. {
  21. init(); //調用初始化子程序
  22. while(1)
  23. {
  24. if(key1==0) //檢測"啟動"按鈕是否按下
  25. {
  26. delay(10); //延時去抖動
  27. if(key1==0) //再次檢測 "啟動"按鈕是否按下
  28. {
  29. while(!key1); //松手檢測,若按鍵沒有釋放, key1 始終為0,那么!key1 始終為 1,程序就一直停在此
  30. TR0=1; //啟動定時器開始工作
  31. }
  32. }
  33. if(key2==0) //檢測"停止"按鈕是否按下
  34. {
  35. delay(10); //延時去抖動
  36. if(key2==0) //再次檢測 "停止"按鈕是否按下
  37. {
  38. while(!key2); //松手檢測
  39. TR0=0; //關閉定時器
  40. }
  41. }
  42. if(key3==0) //檢測"復位"按鈕是否按下
  43. {
  44. delay(10); //延時去抖動
  45. if(key3==0) //再次檢測 "復位"按鈕是否按下
  46. {
  47. while(!key3); //松手檢測
  48. p=0; //將變量 p的值清零
  49. s=0; //將十位清零
  50. g=0; //將個位清零
  51. TR0=0; //關閉定時器
  52. }
  53. }
  54. display(s,g); //調用顯示子函數
  55. }
  56. }
  57. void delay(uint z) //延時子函數
  58. {
  59. uint x,y;
  60. for(x=z;x>0;x--)
  61. for(y=110;y>0;y--);
  62. }
  63. void display(uchar s,uchar g) //顯示子程序
  64. {
  65. P2=0xbf;
  66. P0=table[s];
  67. delay(10);
  68. P2=0x7f;
  69. P0=table[g];
  70. delay(10); //使用動態掃描的方法實現數碼管顯示
  71. }
  72. void init() //初始化子程序
  73. {
  74. p=0;
  75. TMOD=0x01; //使用定時器 T0 的方式 1
  76. TH0=(65536-50000)/256;
  77. TL0=(65536-50000)%256; //定時 50ms中斷一次
  78. EA=1; //中斷總允許
  79. ET0=1; //允許定時器 T0 中斷
  80. }
  81. void timer0() interrupt 1
  82. {
  83. TH0=(65536-50000)/256;//重新賦初值
  84. TL0=(65536-50000)%256; a++; //中斷一次變量 a的值加 1
  85. if(a==20) //中斷 20 次后,定時時間為 20*50ms=1000ms=1s,將變量 p的值加 1
  86. {
  87. a=0;
  88. p++; if(p==60) //秒表到達 60s后回零
  89. {
  90. p=0;
  91. }
  92. s=p%100/10; g=p%10; //分離個位和十位
  93. }
  94. }
