查看: 6571|回復: 18
單片機定時器和中斷不夠用怎么辦?
ID:463139 發表于 2019-5-26 05:54 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬幫我出出主意吧
我芯片用的是stc89c52RC單片機 問:T0用于外部計數中斷每1s,T1用于10ms的定時中斷數碼管刷新,現在還需要wifi通信,那么需要波特率發生器和定時中斷,但是定時器只剩下T2了該怎么辦?還有51的波特率發生器默認是T1,我知道是可以改的,就是想再確認下。資源不夠用我該怎么變通?
ID:530392 發表于 2019-5-26 10:17 | 只看該作者
用中斷查詢的方法,不過這個需要另加驅動,直接連肯定是不行的(我試過,當時搞了一晚上沒搞出來,血的教訓,一定要加驅動。
ID:94031 發表于 2019-5-26 10:28 | 只看該作者
把波特率發生器用T2,騰出T1干別的用。
ID:213173 發表于 2019-5-26 11:17 | 只看該作者
如果對外部計數脈沖頻率不是很高不必非得用T0外部計數中斷,隨便用哪個IO口,在主函數中查詢即可。數碼管動態刷新也不必非得用定時器精確定時,只要主循環周期基本穩定也可以用計數法計時刷新數碼管。
ID:56665 發表于 2019-5-26 11:24 | 只看該作者
一個定時中斷產生N個軟件定時器,用這個辦法試試。
ID:160500 發表于 2019-5-26 11:32 | 只看該作者
根據自己的需要,把不是必須中斷和使用定時器的用軟件模擬,必須用中斷的做好優先級,相同優先級的通過一個與門接到int端,中斷程序里判斷是哪個外設請求的中斷,做相應處理。定時器只能針對一個事件計數或定時,軟件必須針對情況作出判斷和處理,實在不能繞開,就換芯片或加外部擴展
ID:490330 發表于 2019-5-26 11:57 | 只看該作者
其實可以用兩個單片機的。。如果項目允許你可以試試
ID:511890 發表于 2019-5-26 16:44 | 只看該作者
中斷可以復用呀。比如單倍的中斷處理通訊,雙倍的中斷處理數碼管刷新。只需加一個全局變量和一個if語句罷了。還有外部中斷也可以考慮。
ID:530034 發表于 2019-5-26 18:09 | 只看該作者
ID:530034 發表于 2019-5-26 18:11 | 只看該作者
用兩個單片機  就行了
ID:45330 發表于 2019-5-26 20:33 | 只看該作者
能做10ms定時,100個10ms就是1s了
ID:52944 發表于 2019-5-27 08:40 | 只看該作者
單片機外設不夠,換其它單片機啊
ID:714012 發表于 2020-5-25 17:53 | 只看該作者
13856449865 發表于 2019-5-26 10:17
用中斷查詢的方法,不過這個需要另加驅動,直接連肯定是不行的(我試過,當時搞了一晚上沒搞出來,血的教訓 ...
另加驅動什么意思,要是用Proteus仿真直接按照這個圖不可以?
ID:401564 發表于 2020-5-26 09:11 | 只看該作者
難道數碼管中斷不能用T2,一定要用T1嗎?
ID:319023 發表于 2020-5-26 10:43 | 只看該作者
一個定時器可以用代碼處理到N個軟件定時器。 或者換功能強大的單片機添加單片機個數。
ID:170800 發表于 2023-11-2 15:50 | 只看該作者
初學入門,但我想思路可以有:統一各定時需求初值基準THL0H、TH0L,兩個定時需求都需要打開計時器TR0=1;然后據不同的觸發條件打開其相應計數開關,中斷計數夠后,由觸發條件程序進行要處理,并復零;
ID:195496 發表于 2023-11-3 22:30 | 只看該作者
51速度太慢了,你這多個任務不如早點換上別的單片機
ID:517951 發表于 2023-11-4 07:22 | 只看該作者
T0用于外部計數中斷每1s,T1用于10ms的定時中斷數碼管刷新.
這兩個功能可以合并為用一個T0或T1來完成.   多想想辦法, 辦法總比困難多.
ID:382454 發表于 2023-11-4 14:21 | 只看該作者
兩個定時器夠多了,可以用一個定時器做成時基,
如果你的要求真不達不到,可以選用高級點的單片機,STC官方大把。
