查看: 5938|回復: 4
單片機+繼電器控制照明設備的Proteus仿真+代碼
ID:547091 發表于 2019-5-25 18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼電器照明設備,含仿真圖與源碼
仿真圖
仿真圖
  1. /*
  2. *繼電器控制照明設備*
  3. */
  4. #include <reg51.h>
  5. typedef unsigned char uint8;
  6. typedef unsigned int uint16;
  7. #define K1_DOWN                     P1  & 0x01                        //K1按鍵定義
  8. #define RELAY_SWITCH()        P2 ^= 0x10                        //繼電器開關切換控制
  9. #define LED_Light()                P2 ^= 0x04
  10. void delay(uint16 x)
  11. {
  12.         uint16 i,j;
  13.         for(i = x; i > 0; i --)
  14.                 for(j = 114; j > 0; j --);
  15. }
  16. int main()
  17. {
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 if(K1_DOWN)
  21.                 {
  22.                         while (K1_DOWN);
  23.                         RELAY_SWITCH();
  24.                         LED_Light();
  25.                         delay(10);
  26.                 }
  27.         }
  28. }
繼電器控制照明設備.rar (76.31 KB, 下載次數: 91)
ID:66287 發表于 2019-6-6 08:30 | 顯示全部樓層
有些簡單問題復雜化的感覺,實際上就是P2.4求反而已。
ID:74649 發表于 2021-9-16 09:13 | 顯示全部樓層
正好需要這種資料
ID:74649 發表于 2024-4-2 15:16 | 顯示全部樓層
正好需要這種資料
ID:1123189 發表于 2024-11-13 21:57 | 顯示全部樓層
正好需要這種資料
