查看: 1795|回復: 0
51單片機數控穩壓源設計思路
ID:546875 發表于 2019-5-25 12:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數碼管顯示數控電源設計簡介
  本人設計的直流穩壓電源采用了STC89C51RC,配合D/A轉換器件DAC0808和LM317三端穩壓塊實現電壓連續可調。同時能通過LED數碼管顯示相應的電壓值,電路結構簡單,顯示直觀、可靠、實用!
一、工作過程:
    通電復位,電路進入初始狀態:LED數碼管顯示5V,穩壓電源輸出5V電壓。按UP電壓向上增加,按Down電壓向下遞減,按RST(復位)輸出5V顯示“05.0U”字樣。電源處于待機狀態。
本系統以 STC89C51RC單片機作為系統的核心,由D/A數字模擬轉換模塊、按鍵、LED串口顯示模塊等模塊組成一個數控電源。該系統實現了 輸出電壓:范圍 1.5V ~12.0V,步進0.1V(符合要求),紋波不大于30mV;輸出電流:500mA;輸出電壓值由數碼管顯示;由“+”、“-”兩鍵控制輸出電壓步進增減 。輸入模塊的按鍵按下之后,對單片機就有了一個輸入,單片機將輸入的數字一方面給顯示模塊,讓它們在數碼管中顯示出來;另一部分輸給DAC0808,讓它 轉化為模擬量電流輸出,通過運算放大器將這模擬量轉化為相應的電壓,這電壓經過放大后控制LM317T的控制端,從而實現輸出電壓的控制。
二、工作原理:
  DAC0808是具有16個引腳的雙列直插式8位D/A轉換器件。其引腳功能分別為:1腳為空,2腳為GND,3腳為VEE,4腳為DAC輸出引 腳,5-12腳為數據輸入引腳,13腳為VCC,14腳為基準電壓(VREF+),15腳為基準電壓(VREF-),16腳為COMPENSATION。 當數據輸入量全為0時,其4腳輸出電壓最低,接近零;當數據輸入量全為1時,其4腳輸出電壓最高,電壓值由基準電壓VREF決定。因此,基準電壓的精度決 定了D/A轉換的精度。
  所用的基準電壓為15V,而數據輸入量在00H-FFH之間變化,即D/A輸出的電壓有256種。從而不難算出本 電源的精度=15V÷256=0.05859V≈0.06V。假如我們想要6V的直流電壓,數據輸入量=6V÷0.06V=100,注意這里的100是十 進制的,單片機不能識別十進制數據,所以要把十進制轉換成二進制或十六進制(轉換時可用WINDOWS自帶的科學計算器進行)。100轉換成十六進制后為 64H。只要給DAC0808輸入64H,它就能輸出6V的電壓(注意:理論值和實踐值有所出入,具體運用時要適當的調節數據輸入量),該電壓經運放 NE5532后再去推動LM317,由LM317輸出我們需要的電壓值,實現了電壓數控調節。
三、安裝與調試:
  電路中的正負15V、5V由變壓器經橋式整流又經過三端穩壓器穩壓后得到。運放NE5532可以用TL082、4558等常見的型號代替。LM317發熱量較大,需要加上散熱片。在確認接線無誤后就可試機。
【數控電源】設計思路.doc
15.5 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
實物圖.doc
1.36 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
