查看: 3542|回復: 1
串口 求助 調試時不行 求高手指點
ID:43084 發表于 2012-8-16 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit beep=P2^3;
uchar aa,num1;num;
void init();
void delayms(uchar);
init();
 if(RI==1)
     RI=0;
  aa=SBUF;
   if(aa==4)
     TR0=0;
  if(aa!=4)
  TR0=1;
   switch(aa)
      case 0x01:
    num1=8;
    break;
   case 0x02:
   num1=4;
   break;
   case 0x03:
   num1=2;
   break;
    num=num1;
void init()
TMOD=0x21;
  TH0=(65536-45872)/256;
  TL0=(65536-45872)%256;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  EA=1;
  ET0=1;
  REN=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  ES=1;
void timer0()interrupt 1
  num--;
  if(num==0)
    num=num1;
 beep=1;
 delayms(10);
 beep=0;
void delayms(uchar xms)
 uchar i,j;
 for(i=xms;i>0;i--)
 for(j=110;j>0;j--);
ID:34608 發表于 2012-8-17 09:03 | 只看該作者
你也沒說明具體問題是什么?不過我看了你的程序,如果你sbuf傳送的值如果不是4的話,那你的beep永遠執行不了啊
