0度到24度電機不運行,25開始運行,50度全速運行,0度以下反轉
電路原理圖如下:
2019-5-24 11:16 上傳
2019-5-24 17:36 上傳
代碼如下:
#include<reg51.h> //預處理命令,定義SFR的頭文件 #include <math.h> #define uchar unsigned char //定義縮寫字符uchar #define uint unsigned int //定義縮寫字符uint #define lcd_data P0 //定義LCD1602接口 P0 sbit DQ =P1^7; //將DQ位定義為P1.7引腳 sbit lcd_RS=P2^0; //將RS位定義為P2.0引腳 sbit lcd_RW=P2^1; //將RW位定義為P2.1引腳 sbit lcd_EN=P2^2; //將EN位定義為P2.2引腳 sbit PWM=P3^7; //將PWM定義為P3.7引腳 sbit D=P3^6; //將d定義為P3.6引腳,轉向選擇位 uchar t[2],speed,temperature; //用來存放溫度值,測溫程序就是通過這個數組與主函數通信的 uchar DS18B20_is_ok; ucharTempBuffer1[12]={0x20,0x20,0x20,0x20,0xdf,0x43,'\0'}; uchartab[16]={0x20,0x20,0x20,0x54,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x69,0x74,0x6f,0x72,'\0'}; //顯示"T Monitor" /**********lcd顯示子程序************/ voiddelay_20ms(void) /*延時20ms函數*/ { uchar i,temp; //聲明變量i,temp for(i = 20;i > 0;i--) //循環 { temp = 248; //給temp賦值248 while(--temp); //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行 temp = 248; //給temp賦值248 while(--temp); //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行 } } void delay_38us(void) /*延時38us函數*/ { uchar temp; //聲明變量temp temp = 18; //給temp賦值 while(--temp); //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行 } void delay_1520us(void) /*延時1520us函數*/ { uchar i,temp; //聲明變量i,temp for(i = 3;i > 0;i--) //循環 { temp = 252; //給temp賦值 while(--temp); //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行 } } uchar lcd_rd_status( ) /*讀取lcd1602的狀態,主要用于判斷忙*/ { uchar tmp_sts; //聲明變量tmp_sts lcd_data = 0xff; //初始化P3口 lcd_RW = 1; //RW =1 讀 lcd_RS = 0; //RS =0 命令,合起來表示讀命令(狀態) lcd_EN = 1; //EN=1,打開EN,LCD1602開始輸出命令數據,100nS之后命令數據 //100nS之后命令數據有效 tmp_sts = lcd_data; //讀取命令到tmp_sts lcd_EN = 0; //關掉LCD1602 lcd_RW = 0; //把LCD1602設置成寫 return tmp_sts; //函數返回值tmp_sts } void lcd_wr_com(uchar command ) /*寫一個命令到LCD1602*/ { while(0x80&lcd_rd_status()); //先判斷LCD1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1, //為1表示忙,繼續讀,直到不忙 lcd_RW = 0; lcd_RS = 0; //W=0,RS=0 寫命令 lcd_data = command; //需要寫的命令寫到數據線上 lcd_EN = 1; lcd_EN = 0; //EN輸出高電平脈沖,命令寫入 } void lcd_wr_data(uchar sjdata ) /*寫一個顯示數據到lcd1602*/ { while(0x80&lcd_rd_status()); //判斷1602是否忙,最高位為1表示忙,繼續讀,直到不忙 lcd_RW = 0; lcd_RS = 1; //RW=0,RS=1 寫顯示數據 lcd_data = sjdata ; //把需要寫的顯示數據寫到數據線上 lcd_EN = 1; lcd_EN = 0; //EN輸出高電平脈沖,命令寫入 lcd_RS = 0; } void Init_lcd(void) /*初始化lcd1602*/ { delay_20ms(); //調用延時 lcd_wr_com(0x38); //設置16*2格式,5*8點陣,8位數據接口 delay_38us(); //調用延時 lcd_wr_com(0x0c); //開顯示,不顯示光標 delay_38us(); //調用延時 lcd_wr_com(0x01); //清屏 delay_1520us(); //調用延時 lcd_wr_com(0x06); //顯示一個數據后光標自動+1 } void GotoXY(uchar x, uchar y) //設定位置,x為行,y為列 { if(y==0) //如果y=0,則顯示位置為第一行 lcd_wr_com(0x80|x); if(y==1) lcd_wr_com(0xc0|x); //如果y=1,則顯示位置為第二行 } void Print(uchar *str) //顯示字符串函數 { while(*str!='\0') //判斷字符串是否顯示完 { lcd_wr_data(*str); //寫數據 str++; } } void LCD_Print(uchar x, uchar y, uchar*str) //x為行值,y為列值,str是要顯示的字符串 { GotoXY(x,y); //設定顯示位置 Print(str); //顯示字符串 } /*****************系統顯示子函數*****************/ void covert1() //溫度轉化程序 { uchar x=0x00; //變量初始化 if(t[1]>0x07) //判斷正負溫度 { TempBuffer1[0]=0x2d; //0x2d為"-"的ASCII碼 t[1]=~t[1]; //負數的補碼 t[0]=~t[0]; //換算成絕對值 x=t[0]+1; //加1 t[0]=x; //把x的值送入t[0] if(x>255) //如果x大于255 t[1]++; //t[1]加1 } else TempBuffer1[0]=0x2b; //0xfe為變"+"的ASCII碼 t[1]<<=4; //將高字節左移4位 t[1]=t[1]&0x70; //取出高字節的3個有效數字位 x=t[0]; //將t[0]暫存到X,因為取小數部分還要用到它 x>>=4; //右移4位 x=x&0x0f; //和前面兩句就是取出t[0]的高四位 t[1]=t[1]|x; //將高低字節有效值的整數部分拼成一個字節 temperature=t[1]; TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30; //加0x30為變 0~9 ASCII碼 if(TempBuffer1[1]==0x30) //如果百位為0 TempBuffer1[1]=0xfe; //百位數消隱 TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30; //分離出十位 TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30; //分離出個位 } /*******************DS18B20函數**********************/ void delay_18B20(uint i) //延時程序 { while(i--); } void Init_DS18B20(void) //ds18b20初始化函數 { ucharx=0; DQ =1; //DQ復位 delay_18B20(8); //稍做延時 DQ =0; //單片機將DQ拉低 delay_18B20(80); //精確延時大于480us DQ =1; //拉高總線 delay_18B20(14); x=DQ; //延時后如果x=0則初始化成功 x=1則失敗 delay_18B20(20); } uchar ReadOneChar(void) //ds18b20讀一個字節函數 { unsignedchar i=0; unsignedchar dat0 = 0; for(i=8;i>0;i--) { DQ= 0; //讀前總線保持為低 dat0>>=1; DQ= 1; //開始讀總線釋放 if(DQ) //從DS18B20總線讀得一位 dat0|=0x80; delay_18B20(4); //延時一段時間 } return(dat0); //返回數據 } void WriteOneChar(uchar dat1) //ds18b20寫一個字節函數 { uchari=0; for(i=8; i>0; i--) { DQ= 0; //開始寫DS18B20總線要處于復位(低)狀態 DQ= dat1&0x01; //寫入下一位 delay_18B20(5); DQ = 1; //重新釋放總線 dat1>>=1; //把一個字節分成8個BIT環移給DQ } } void ReadTemperature() //讀取ds18b20當前溫度 { delay_18B20(80); //延時一段時間 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換 delay_18B20(80); //延時一段時間 Init_DS18B20(); //DS18B20初始化 WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) delay_18B20(80); //延時一段時間 t[0]=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位 t[1]=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位 } void delay_motor(uchar i) //延時函數 { ucharj,k; //變量i、k為無符號字符數據類型 for(j=i;j>0;j--) //循環延時 for(k=200;k>0;k--); //循環延時 } /*******************電機轉動程序*******************/ void motor(uchar tmp) { uchar x; if(TempBuffer1[0]==0x2b) //溫度為正數 { if(tmp<25) //溫度小于25度 { D=0; //電機停止轉動 PWM=0; } else if(tmp>50) //溫度大于50度,全速轉動 { D=0; //D置0 PWM=1; //正轉,PWM=1 x=250; //時間常數為x delay_motor(x); //調延時函數 PWM=0; //PWM=0 x=5; //時間常數為x delay_motor(x); //調延時函數 } else { D=0; //D置0 PWM=1; //正轉,PWM=1 x=5*tmp; //時間常數為x delay_motor(x); //調延時函數 PWM=0; //PWM=0 x=255-5*tmp; //時間常數為255-x delay_motor(x); //調延時函數 } } else if (TempBuffer1[0]==0x2d) //溫度小于0,反轉 { D=1; PWM=0; //PWM=0 x=5*tmp; //時間常數為tmp delay_motor(x); //調延時函數 PWM=1; //PWM=1 x=255-5*tmp; //時間常數為255- tmp delay_motor(x); //調延時函數 } } void delay(unsigned int x) //延時函數名 { unsigned char i; //定義變量i的類型 while(x--) //x自減1 { for(i=0;i<123;i++){;} //控制延時的循環 } } /*************************main主程序*********************/ void main(void) { delay_20ms(); //系統延時20ms啟動 ReadTemperature(); //啟動DS18B20 Init_lcd(); //調用LCD初始化函數 LCD_Print(0,0,tab); //液晶初始顯示 delay(1000); //延時一段時間 while(1) { ReadTemperature(); //讀取溫度并存放在一個兩個字節的數組中 delay_18B20(100); covert1(); //數據轉化 LCD_Print(4,1,TempBuffer1); //顯示溫度 motor(temperature); //電機轉動 } }
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機的溫度控制直流電機的轉動.rar
(73.85 KB, 下載次數: 132)
2019-5-24 11:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
