查看: 2692|回復: 4
ATmega88P PC4引腳上50Hz的脈沖 每檢測到10個脈沖進入中斷 求思路
ID:480256 發表于 2019-5-23 20:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
ATmega88P,PC4引腳上50Hz的脈沖,每檢測到10個脈沖進入中斷。用計數器還是用PCINT引腳電平變化寄存器好一些?能否給個思路 想自己寫出來
ID:480256 發表于 2019-5-24 08:14 | 只看該作者
不能用計數器計數(引腳不是計數器的輸入引腳),只能用引腳電平變化中斷或者使用ADC4。
ID:480256 發表于 2019-5-24 08:50 | 只看該作者
//檢測50Hz的主電
#include <iom88pv.h>
#include <macros.h>
#define uint  unsigned int
uchar i;                                     //定義全局變量i
void port_init(void)
PORTC |= 0x10;                        //PC1引腳電平變化輸入端上拉高祖
DDRC  |= 0x00;
PORTD |= 0x80;                        //PD7的LED輸出高電平
DDRD  |= 0x80;
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00;
UCSR0C = 0x06;                //一個停止位,8個數據位
UBRR0L = 0x33;         //波特率,9600
UBRR0H = 0x00;
UCSR0B = 0x18;                //中斷使能
void init_devices(void)
port_init();
uart0_init();
void uart0_send(unsigned char i)
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
UDR0=i;
void main(void)
CLI();
init_devices();
PCICR |=0b00000010;
PCMSK1|=0b00010000;
SEI();
   if(i==50)
           uart0_send(i);
        i=0;
        PORTD^=0x80;
#pragma interrupt_handler yinjiaov:5
void yinjiaov(void)
i++;
ID:480256 發表于 2019-12-4 16:26 | 只看該作者
解決思路,高電平無脈沖,低電平有脈沖,一秒內檢測到10次低電平(1< <50)為有脈沖存在
ID:480256 發表于 2019-12-20 18:19 | 只看該作者
檢測到低電平計數器清零,檢測到高電平計數器++,如果計數器值大于目標值,則認為電平始終為高,也就是不存在脈沖。因為脈沖頻率固定,只要高電平持續時間超過脈沖高電平持續時間即認為不存在脈沖。
