查看: 3976|回復: 0
單片機心率計全套設計資料
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>         //                         包含頭文件
#define uint            unsigned int
#define uchar           unsigned char
#define ulong           unsigned long         //宏定義
#define LCD_DATA        P0                                 //定義P0口為LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E  =P2^7;                                                 //定義LCD控制引腳
sbit Xintiao =P1^0 ;                                         //脈搏檢測輸入端定義
sbit speaker =P2^4;                                                 //蜂鳴器引腳定義
void delay5ms(void);   //誤差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);         /********LCD1602數據寫入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令寫入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數,變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長度,所顯示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函數
void Tim_Init();
uchar Xintiao_Change=0;           //
uint  Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar View_L[3];
uchar View_H[3];
uchar Xintiao_H=100;        //脈搏上限
uchar Xintiao_L=40;                //脈搏下限
uchar Key_Change;
uchar Key_Value;                //按鍵鍵值
uchar View_Con;                        //設置的位(0正常工作,1設置上限,2設置下限)
uchar View_Change;
void main()          //主函數
InitLcd();
Tim_Init();
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化顯示
TR0=1;
TR1=1;                                  //打開定時器
while(1)                          //進入循環
   if(Key_Change)          //有按鍵按下并已經得出鍵值
         Key_Change=0;          //將按鍵使能變量清零,等待下次按鍵按下
         View_Change=1;
         switch(Key_Value)                                //判斷鍵值
           case 1:                                                //設置鍵按下
                          View_Con++;                        //設置的位加
                          if(View_Con==3)                //都設置好后將此變量清零
                           View_Con=0;
                          break;                                //跳出,下同
           case 2:                                                //加鍵按下
                          if(View_Con==2)                //判斷是設置上限
                                   if(Xintiao_H<150)        //上限數值小于150
                                 Xintiao_H++;                //上限+
                          if(View_Con==1)                //如果是設置下限
                                   if(Xintiao_L<Xintiao_H-1)//下限值小于上限-1(下限值不能超過上限)
                                 Xintiao_L++;                //下限值加
                          break;
           case 3:                                                //減鍵按下
                          if(View_Con==2)                //設置上限
                                   if(Xintiao_H>Xintiao_L+1)//上限數據大于下限+1(同樣上限值不能小于下限)
                                 Xintiao_H--;                //上限數據減
                          if(View_Con==1)                //設置下限
                                   if(Xintiao_L>30)        //下限數據大于30時
                                 Xintiao_L--;                //下限數據減
                          break;
   if(View_Change)//開始顯示變量
         View_Change=0;//變量清零
         if(stop==0)                          //心率正常時
           if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時不顯示
            View_Data[0]=' ';
         else                                          //心率不正常(計數超過5000,也就是兩次信號時間超過5s)不顯示數據
           View_Data[0]=' ';
           View_Data[1]=' ';
           View_Data[2]=' ';
         switch(View_Con)
           case 0: //正常顯示
                           lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//顯示一行數據
                           lcd_1602_word(0xc0,16,"                ");//顯示第二行數據
                           lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data);                         //第二行顯示心率
                           break;
           case 1: //設置下限時顯示
                           lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//第一行顯示心率
                           lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
                           View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30;                //將下限數據拆字
                           View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
                           View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
                           if(View_L[0]==0x30)                                        //最高位為0時,不顯示
                            View_L[0]=' ';
                           lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning L :     ");//第二行顯示下限數據
                           lcd_1602_word(0xCd,3,View_L);
                           break;
           case 2: //設置上限時顯示(同上)
                           View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
                           View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
                           View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
                           if(View_H[0]==0x30)
                            View_H[0]=' ';
                           lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning H :     ");
                           lcd_1602_word(0xCd,3,View_H);
                           break;
void Time1() interrupt 3                //定時器1服務函數
        static uchar Key_Con,Xintiao_Con;
        TH1=0xd8;                   //10ms
        TL1=0xf0;                   //重新賦初值
        switch(Key_Con)   //無按鍵按下時此值為0
                case 0:                   //每10ms掃描此處
                        if((P3&0x07)!=0x07)//掃描按鍵是否有按下
                                Key_Con++;                  //有按下此值加1,值為1
                        break;
                case 1:                                          //10ms后二次進入中斷后掃描此處(Key_Con為1)
                        if((P3&0x07)!=0x07)//第二次進入中斷時,按鍵仍然是按下(起到按鍵延時去抖的作用)
                                Key_Con++;                  //變量加1,值為2
                                switch(P3&0x07)  //判斷是哪個按鍵按下
                                        case 0x06:Key_Value=1;break;         //判斷好按鍵后將鍵值賦值給變量Key_Value
                                        case 0x05:Key_Value=2;break;
                                        case 0x03:Key_Value=3;break;
                        else        //如果10ms時沒有檢測到按鍵按下(按下時間過短)
                                Key_Con=0;                                                 //變量清零,重新檢測按鍵
                        break;
                case 2:        //20ms后檢測按鍵
                        if((P3&0x07)==0x07)                                 //檢測按鍵是否還是按下狀態
                                Key_Change=1;                                         //有按鍵按下使能變量,(此變量為1時才會處理鍵值數據)
                                Key_Con=0;                                                //變量清零,等待下次有按鍵按下
                        break;
        switch (Xintiao_Con)//此處與上面按鍵的檢測類似
                case 0:                         //默認Xintiao_Con是為0的
                        if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時器)檢測一次脈搏是否有信號
                                Xintiao_Con++;//如果有信號,變量加一,程序就會往下走了
                        break;
                case 1:
                        if(!Xintiao)           //每過10ms檢測一下信號是否還存在
                                Xintiao_Con++;//存在就加一
                                Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測時間很短,說明檢測到的不是脈搏信號,可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測
                        break;
                case 2:
                        if(!Xintiao)
                        break;
                case 3:
                        if(!Xintiao)
                        break;
                case 4:
                        if(Xintiao)//超過30ms有信號,判定此次是脈搏信號,然后當信號消失后,執行以下程序
                                if(Xintiao_Change==1)//心率計原理為檢測兩次脈沖間隔時間計算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時為0的,所有走下面的else,第二次走這里
                                        View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;                  //計算心跳并拆字顯示:心跳計時是以1ms為單位,兩次心跳中間計數如果是1000次,也就是1000*1ms=1000ms=1s
                                        View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;          //那么計算出的一分鐘(60s)心跳數就是:60*1000/(1000*1ms)=60次          其中60是一分鐘60s,1000是一秒有1000ms,1000是計數值,1是一次計數對應 的時間是1ms
                                        View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;                  //計算出的心跳數/100得到心跳的百位,%100是取余的,就是除以100的余數,再除以10就得到十位了,以此類推
        //拆字后的單個數據+0x30的目的是得到對應數字的液晶顯示碼,數字0對應的液晶顯示碼是0x30,1是0x30+1,以此類推
                                        if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范圍內報警
                                        speaker=0;                        //蜂鳴器響
                                        speaker=1;                        //不響
                                        View_Change=1;           //計算出心率后啟動顯示
                                        Xintiao_Jishu=0;           //心跳計數清零
                                        Xintiao_Change=0;   //計算出心率后該變量清零,準備下次檢測心率
                                        stop=0;                           //計算出心率后stop清零
                                else//第一次脈沖時Xintiao_Change為0
                                        Xintiao_Jishu=0;        //脈沖計時變量清零,開始計時
                                        Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準備第二次檢測到脈沖時計算心率
                                Xintiao_Con=0;        //清零,準備檢測下一次脈沖
                                break;
/**定時器T0工作函數**/
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfc;                   //1ms
TL0=0x18;                   //重新賦初值
Xintiao_Jishu++;  //心跳計數加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計數大于5000
   Xintiao_Jishu=0;                //數據清零
   View_Change=1;                //顯示位置1
   Xintiao_Change=0;        //置零,準備再次檢測
   stop=1;           //心跳計數超過5000后說明心率不正常或者沒有測出,stop置1
   speaker=1;  //關閉蜂鳴器
/**定時器初始化函數**/
void Tim_Init()
EA=1;                          //打開中斷總開關
ET0=1;                          //打開T0中斷允許開關
ET1=1;                          //打開T1中斷允許開關
TMOD=0x11;                  //設定定時器狀態
TH0=0xfc;                   //1ms
TL0=0x18;                   //賦初值
TH1=0xd8;                   //10ms
TL1=0xf0;                   //賦初值
/**在指定地址顯示指定數量的指定字符**/
/**Adress_Com顯示地址,Num_Adat顯示字符數量,Adress_Data顯示字符串內容**/
uchar a=0;
uchar Data_Word;
LCD_WriteCom(Adress_Com); //選中地址
for(a=0;a<Num_Adat;a++)   //for循環決定顯示字符個數
   Data_Word=*Adress_Data;          //讀取字符串數據
   LCD_WriteData(Data_Word);  //顯示字符串
   Adress_Data++;                          //顯示地址加一
/***************1602函數*******************/
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA)         /********LCD1602數據寫入***********/
delay5ms();  //操作前短暫延時,保證信號穩定
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
delay5ms();//操作前短暫延時,保證信號穩定
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_COM;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
void InitLcd()                   //初始化液晶函數
delay5ms();
delay5ms();
LCD_WriteCom(0x38); //display mode
LCD_WriteCom(0x06); //顯示光標移動位置
LCD_WriteCom(0x0c); //顯示開及光標設置
LCD_WriteCom(0x01); //顯示清屏
delay5ms();
delay5ms();
void delay5ms(void)   //5ms延時函數
    unsigned char a,b;
    for(b=185;b>0;b--)
        for(a=12;a>0;a--);
全部資料51hei下載地址:
心率計.zip (3.37 MB, 下載次數: 114)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
