查看: 2346|回復: 1
STC8單片機學習計劃
ID:142320 發表于 2019-5-22 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于51單片機,我們宏晶公司在這方面做的還是不錯的,但是關于51單片機的知識,個人建議初學者還是直接上STC8去學習,而不要再把大量的時間用在標準的51單片機上,畢竟我們的產品開發,基本上是基于當前的單片機項目開發上,而且STC8功能更強加,內部集成的資源更多,價格更便宜。所以任何單片機的學習,我們必須深入知悉該單片機的寄存器及相關的設置,所以對有基礎的同學,我認為可以一邊學習STC8的頭文件,一邊看STC8的數據手冊,然后在這個基礎上,先試著從GPIO口開始,把各個模塊功能和寄存器相關的設置理清,然后在這個基礎上做上一些基礎的實驗,然后試著自己做相關的庫函數,這樣以后在編寫相關的程序是,不用每次都去看手冊,去知道先設置哪些,再設置哪些,容易出錯。當然如果你自己編寫了庫函數,這樣對這些底層寄存器的綜合應用會更加理解,比如GPIO 它有四種模式,準雙向弱上拉模式,高阻輸入模式,開漏輸出模式,和強推挽輸出模式,同時有P0到P7共8組I/O口,那么我們可以設置一個GPIO的初始化結構體,在這個結構體中,有兩個成員,一個是GPIO 的MODE,還有一個是GPIO的引腳,因為它沒有和STM32一樣有輸出速度的設置,那么我們就設置這樣兩個成員就可以了,同時做好相關的GPIO的初始化函數,這個函數是最關鍵的,如果我們還要類似于STM32一樣都可以寫相關的引腳讀取IDR函數,輸出設置ODR函數等,當然因為這方面簡單,我們考慮程序的簡化,直接操作寄存器或位就行了。
關于更加具體的細節,我會在后面的時間中慢慢附上來。
ID:385637 發表于 2019-5-23 10:51 | 只看該作者
有沒有STC8 系列的相關教程呀?使用上跟STC15系列一樣嗎?我現在用的是15系列
