查看: 6531|回復: 5
基于stm32f103rct6的步進電機控制代碼
ID:544671 發表于 2019-5-22 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本資源主要是STM32RCT6的步進電機驅動程序程序,利用A4988驅動模塊驅動42步進電機轉動任意的角度,希望可以和大家一起交流探討。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "sys.h"
  5. void Delay(__IO uint32_t nCount)         //簡單的延時函數
  6. {
  7.         for(; nCount != 0; nCount--);
  8. }
  9. /*GPIO_motornum和GPIOx用于選擇電機,GPIO_direction用于選擇電機方向,dir:0為逆1為正,k為90°的倍數*/
  10. void motor(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_motornum, uint16_t GPIO_direction, unsigned int dir, unsigned int k)
  11. {
  12.     unsigned int i, steps;
  13.     steps = 50*k;
  14.     switch(dir)
  15.     {
  16.         case 0 : GPIO_SetBits(GPIOx,GPIO_direction); break;
  17.         case 1 : GPIO_ResetBits(GPIOx,GPIO_direction); break;
  18.         default : break;
  19.     }
  20.     for(i = 0;i < steps; i++)
  21.     {
  22.         GPIO_SetBits(GPIOx,GPIO_motornum);
  23.         Delay(5000);        //周期1.3ms                5000為步進電機轉90度的周期
  24.         GPIO_ResetBits(GPIOx,GPIO_motornum);
  25.         Delay(5000);
  26.     }
  27.     Delay(9000);                                        //延時一會
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.         delay_init();                     //延時函數初始化
  32.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  33. //        while(1)
  34. //        {
  35. //                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //LED0輸出低
  36. //                GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);//LED1輸出高
  37. //                delay_ms(300);
  38. //                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//LED0輸出高
  39. //                GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);//LED1輸出低
  40. //                delay_ms(300);
  41. //        }
  42. //                 while(1)
  43. //{
  44.
  45.           motor(GPIOC, GPIO_Pin_11,GPIO_Pin_10,1,1);       //第一個1表示方向,第二個1表示旋轉90度
  46.
  47.
  48. //}
  49.
  50. }
ALIENTEK MINISTM32 步進電機驅動.7z (180.93 KB, 下載次數: 169)
ID:544352 發表于 2019-7-8 10:12 | 顯示全部樓層
這個不能實現精確控制吧
ID:580411 發表于 2019-7-9 09:12 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:544671 發表于 2019-7-17 20:59 | 顯示全部樓層
jzdcff 發表于 2019-7-8 10:12
這個不能實現精確控制吧
精確控制的話可以用細分
ID:169756 發表于 2019-8-6 08:42 | 顯示全部樓層
這個是延時走90度?
ID:652507 發表于 2019-11-29 16:45 | 顯示全部樓層
感謝分享
