查看: 1537|回復: 0
紅外遙控
ID:455664 發表于 2019-5-22 08:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*文件名稱:main.c
*說 明:   紅外接收程序。
*單片機:  STC89C52,晶振頻率:11.0592MHz
*版 本:   V1.0
*作 者:   lxs
*時 間:   2019-03-07
#include <Infrared.h>
#include <smg.h>
u8 smgbuff[8] ={16,16,16,16,16,16,16,16};                  //顯示數據緩沖區
u8 T0RH = 0;
u8 T0RL = 0;
#define  ON   0
#define  OFF  1
sbit LED1 = P1^0;
extern u8 ircode[4];
extern bit irflag;
void ConfigTimer0(u16 ms);
        EA=1;
        InitInfrared();
        ConfigTimer0(1);
        while (1)
        if (irflag)
                                        if(ircode[2]==0X0C)
                                                LED1=0;
                                        else if(ircode[2]==0X18)
                                                LED1=1;
*函數名稱:ConfigTimer0(u16 ms)
*函數功能:配置并啟動T0
*入口參數:ms-T0定時時間
*出口參數:無
    u32 tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;
    tmp = (tmp * ms) / 1000;
    tmp = 65536 - tmp;
    tmp = tmp + 13;
    T0RH = (u8)(tmp>>8);
    T0RL = (u8)tmp;
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = T0RH;
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
*函數功能:T0中斷服務函數,執行數碼管掃描顯示
*入口參數:ms-T0定時時間
*出口參數:無
void Timer0_ISR() interrupt 1
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    SmgScan(smgbuff,9);  //數碼管掃描顯示
紅外遙控.rar
39.88 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
