查看: 3831|回復: 9
單片機60k內存大概可以寫多少行的C語言代碼?
ID:241249 發表于 2019-5-21 16:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil上面哪個數據能看到代碼量有多大了呢,是看hex的大小還是什么數據,隨著代碼量越來越大,有點心虛啦,60k大概能寫多少行
比如60s2這個單片機片子
仙人請指點
ID:510365 發表于 2019-5-21 23:30 | 顯示全部樓層
這個沒有計算性 單片機存儲的是機器碼不是C語言代碼
ID:213173 發表于 2019-5-22 08:35 | 顯示全部樓層
這是16進制,換算一下即可。
參與人數 1黑幣 +11 收起 理由
weiwei850113 + 11 共享資料的黑幣獎勵!
ID:517951 發表于 2024-9-8 16:52 | 顯示全部樓層
如果是純程序代碼而言64K空間在你的職業生涯期間,幾乎不可能用完.
但如果用于存圖片數組數據, 一幅65K色, QVGA圖片是放不下的, 只能保存一張65K色, 128x160的圖片.
ID:69038 發表于 2024-9-9 09:02 | 顯示全部樓層
c語言的行數與下載到單片機中的bin文件大小沒有必然的聯系。但可以肯定的是有效行數不會超6萬。甚至差的遠了。
ID:149642 發表于 2024-9-9 14:02 | 顯示全部樓層
只要不是耍多媒體,你是不可能用完的。
ID:584814 發表于 2024-9-9 16:11 | 顯示全部樓層
如果是純代碼,你這輩子是夠用了
ID:1034262 發表于 2024-9-10 09:38 | 顯示全部樓層
用于放程序,能放很大的程序,我寫過1萬+行的C,到了50多K,大容量的字庫、圖片、表格都放外掛的8腿的FLASH。
ID:592807 發表于 2024-9-10 11:07 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2024-9-8 16:52
但如果用于存圖片數組數據, 一幅65K色, ...
自己寫當然寫不完,就怕他調用一些內存特別大的庫,例如一些數字處理,圖像處理的C庫,
ID:871721 發表于 2024-9-10 22:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果是純程序的話很難寫滿,但要是想字模圖片這類的純數據內容,很容易就干滿。所以顯示大量圖片,一般采用外置存儲器來存圖片。比如SD卡
