查看: 1660|回復(fù): 0
零知開源分享-TFT液晶觸摸屏模塊的使用
ID:349555 發(fā)表于 2019-5-20 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 roc2 于 2019-5-20 13:47 編輯
本篇文章中將介紹使用2.4寸TFT液晶觸摸屏模塊,零知開源平臺已經(jīng)可以支持該顯示屏的常用操作了。
1、說明
MCU:零知開發(fā)板-標(biāo)準(zhǔn)板
模塊:2.4寸TFT液晶觸摸屏模塊,ILI9341驅(qū)動(dòng)IC
2、示例
零知開源平臺已經(jīng)支持ILI9341并口顯示屏的使用了,所以只需在我們零知實(shí)驗(yàn)室官網(wǎng)下載零知開發(fā)工具就可以找到該示例,如下:
效果如下圖所示:
上圖所示是用8位并口進(jìn)行操作的,可以進(jìn)行常用圖形的顯示、字符串顯示,以及中文顯示,由于中文的字庫較大,我們可以按照自己的需求加入中文字庫。
要加入自己的中文字體,就要修改軟件庫中的ili9341_font.h文件,我們使用的是utf-8編碼格式,也可以顯示其他外文字體。
操作步驟:
1、先制作字庫(加入自己所需的)
使用軟件pctolcd工具制作,打開軟件后,在配置中選擇如下:
2、加入中文字符
在軟件中填入自己需要顯示的所有中文字符,并選擇size大小(請選擇16x16和24x24的),點(diǎn)擊生成字模,再把生成的字模拷貝到ili9341_font.h文件中的Chinese_code[]數(shù)組中,如下:
3、制作漢字對應(yīng)的UTF8編碼表:
使用utf8中文編碼生成工具制作編碼表,只需要把你需要的所有漢字填寫到該軟件目錄下的 text.txt 文件中(注意:text.txt文件要保證是一個(gè)utf8格式的),然后打開軟件選擇好漢字文件和utf8編碼文件,如下:
點(diǎn)擊生成編碼,即可在coding.txt文件中生成漢字對應(yīng)的utf8編碼表,打開該文件復(fù)制編碼表填入到ili9341_font.h文件中的Chinese_text[]數(shù)組中,如下:
經(jīng)過以上的步驟就制作好自己的漢字字庫了。
使用工具可到零知實(shí)驗(yàn)室官網(wǎng)免費(fèi)獲取。
