查看: 5102|回復: 2
基于51單片機的直流電機測速代碼
ID:494791 發表于 2019-5-20 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
需要用到測速模塊(槽型光耦和霍爾傳感器模塊都可以)
用到了外部中斷0和定時器1,用兩個定時器,一個定時,一個計數,應該也可以,沒試過
部分代碼如下:
/*測速部分變量定義*/
uchar a,b,val,zhuan,cishu,num,r=5/*cm*/,c;//r為碼盤半徑(cm)
uint lucheng,endprice;//   元/米
uchar tablev[]="V:   m/s";
uchar tablejuli[]="juli:";
uchar circle,juli;
void Dist_INT (void)           //  外部中斷0初始化
    EX0 = 1;         //允許外部中斷0中斷
    IT0 = 1;         //1:下降沿觸發  0低電平觸發
    EA = 1;            //中斷總開關
void Dist() interrupt 0//中斷函數
    cishu++;       //被遮擋次數
    if(cishu>=4)  //碼盤4格
        cishu=0;
        circle++;  //圈數+1
void T0_time() interrupt 1
  TH0=0x3c;      //50ms定時
  TL0=0xb0;
  num++;
  if(num==20) //如果到了20次,說明1秒時間
   num=0;
   zhuan=circle;
   circle=0;
//   lcd_wcom(0x92+0x40);
//   lcd_wdat(zhuan/100+0x30);
//   lcd_wdat(zhuan%100/10+0x30);
//   lcd_wdat(zhuan%100%10+0x30);
   lucheng=(uint)(2*3.14*r*zhuan/100+lucheng);//lucheng 單位為米
最重要的部分已經給出,剩下的顯示和定時器1的配置自己寫吧,這部分程序是從我的一個大程序中摘出來的,所以代碼沒有寫全
ID:1043656 發表于 2022-9-2 18:18 | 只看該作者
目前還是小白,先來點贊。
ID:118693 發表于 2019-5-22 20:30 | 只看該作者
感謝樓主的分享
