以下已經給出數據存儲的例程。就是把N個用戶數據通過緩存器ram的xdata區(qū)(0x8000~0x801f)來把數據存儲到 rom區(qū)的指定地址域 block_a和block_a_end之中; (ram就是所謂的“內存”,rom就是所謂的“硬盤”)
請讀懂函數,并把" //**************** "和” //********************* “之間的代碼,壓縮成一個循環(huán)體(主要問題)
思路是:把ROM塊“block_a(block_a~block_a_end)”分成長度為“save_size(即'用戶數據+CRC’的長度)”的若干個區(qū),并標記bank1、bank2。。。。。bank n ;擦除時,會擦除整個塊"block_a",保存數據時,
則是先保存在bank1,下次保存在bank2,再次保存,則保存在緊挨著的下個bank; 最后整個block_a塊都滿了,則重新擦除塊“block_a“,再次從bank1(block_a的首地址)開始保存數據。就這樣周而復始;
注:
一次性最多只能擦除或者寫32byte,所有的數據,必須經過xdata區(qū)(0x8000~0x801f)的32byte緩沖區(qū)來完成。
擦除數據:1次最少可以擦除1byte的數據,最多一次性可以擦除32byte數據,在xdata區(qū)(0x8000~0x801f)把需要擦除的字節(jié)清零,接著執(zhí)行擦除動作就可以了。
數據存儲:對于已經擦除過的扇區(qū),則把要保存的數據發(fā)送到在xdata區(qū)(0x8000~0x801f),接著執(zhí)行寫的動作就可以了
先選擇FMCR=0x01;來激活xdata區(qū),并激活其他關于false操作的寄存器。
激活xdata區(qū)后,只有對xdata區(qū)(0x8000~0x801f)賦值的byte的才會對應的被擦或寫。
在執(zhí)行擦除和寫動作時,會自動屏蔽中斷,不需要軟件屏蔽。
以長度為N數據鏈為例,其結構為:前面第0到第(N-2)個數據為用戶數據,最后一個——————第(N-1)為數據鏈的冗余碼。
- #define block_a ((unsigned char code *)0x3c00) /* BLOCK A ADDRESS 首地址*/
- #define block_a_end ((unsigned char code *)0x3fff) /* BLOCK A end_ADDRESS 末地址*/
- #define pgbuf_size 32 //緩沖區(qū)大小
- #define pgbuf_start ((unsigned char xdata *)0x8000) //緩沖區(qū)首地址
- #define pgbuf_end ((unsigned char xdata *)0x801f) //緩沖區(qū)末地址
- //塊擦除
- //輸入block首地址(ers_start_addr)和末地址(ers_end_addr)
- //擦除輸入的地址段
- //芯片支持單個byte的擦除,但是本子程序不支持
- void fnblock_erase(uchar code *ers_start_addr,uchar code *ers_end_addr);
- // 設置數據的保存
- //本子程序允許存儲的數據鏈長度不限
- //主要用于掉電記憶
- #define save_size 45 //儲存的數據長度
- uchar fntake_crc(uchar *p,uchar num_size); //求數據連的CRC
- void fnact_circuit(); //激活燒錄升壓電路
- void fnact_write(); //執(zhí)行燒錄
- void fnsave_data()
- uchar code *write_addr;
- uchar i,k,m,n,y;
- k=take_crc(&save[0],(save_size-1)); //求CRC
- save[save_size-1]=k; //保存CRC
- write_addr=block_a;
- y=0;
- while(y<100) //如果換區(qū)100個都寫不成功,則認為芯片永久損壞,報廢。
- while(write_addr<=(block_a_end-save_size)) //確保要寫的數據在block_a區(qū)域內
- { //-----------------查空,空時為0 ,當rom區(qū)為“空”時,邏輯數據為“0”
- //在數據保存之前,先檢查需要保存的地址區(qū)域連save_size的長度都為“空”
- for(i=0;i<save_size;i++)
- if(*(write_addr+i)!=0) break;
- if(i==save_size) break; //判斷,如果連續(xù)save_size的長度都為“空”,則結束循環(huán)并跳出
- write_addr+=save_size; //如果當前的地址域不是連續(xù)“空”,則準備查詢下一個區(qū)
- if(write_addr>(block_a_end-save_size)) //如果從block_a到(block_a_end-save_size)的區(qū)間都有非零數據(不是“空”),則執(zhí)行調用擦除函數fnblock_erase()
- block_erase(block_a,block_a_end); //擦除數據塊block_a
- write_addr=block_a; //重置寫數據的區(qū)
- bflash_erase=true; //置1,避免第85行,重復調用fnblock_erase()
- break;
- if((write_addr==block_a)&&(bflash_erase==false))
- { //第一次存儲時,也需要擦除一次
- bflash_erase=false;
- //開始寫入
- n=0;
- while(n<8) //同一個區(qū)允許寫8次
- //=================寫入一部分數據======================
- k=(write_addr-block_a)%pgbuf_size; //計算開始寫的緩沖區(qū)相對地址
- pgbuf=pgbuf_start+k; //開始寫的緩沖區(qū)絕對地址
- fnact_circuit(); //激活燒錄升壓電路
- m=pgbuf_size-k; //m=要保存數據的首地址(在緩沖區(qū)“0x8000~0x801f”中的首地址)
- for(i=0;((i<m)&&(i<save_size));i++)
- { //把需要保存的數據移到緩沖區(qū)
- *(pgbuf+i)=save[i];
- if(write_addr>=0x3800)
- FSADRL=(ushort)write_addr; //數據要保存在rom中的絕對地址低8位
- FSADRM=(ushort)write_addr>>8; //數據要保存在rom中的絕對地址高8位
- FSADRH=0;
- fnact_write(); //執(zhí)行燒錄
- //================繼續(xù)寫剩下部分====================
- for(;m<save_size;)
- pgbuf=pgbuf_start;
- for(i=0;((i<pgbuf_size)&&(i<(save_size-m)));i++)
- *(pgbuf+i)=save[i+m];
- FSADRL=((ushort)write_addr+m);
- FSADRM=((ushort)write_addr+m)>>8;
- FSADRH=0;
- m=m+i;
- //-----------------------------驗證存儲是否成功
- if(*(write_addr+i)!=save[i]) break;
- n++;
- y++;
- write_addr+=save_size; //如果同一區(qū)寫8次不成功,則換區(qū)
