查看: 6100|回復: 1
51單片機K型熱電偶MAX6675測溫程序+電路
ID:403495 發表于 2019-5-19 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
熱電偶資料電路原理圖如下:
  1. /********************************************************************
  2. 開發環境:Keil
  3. 單片機:AT89S52-24PU  晶振:12 MZ
  4. 程序描述: K型熱電偶+MAX6675,LCD1602 顯示
  5. 注:1:本程序沒有作斷偶檢測,請根據實際情況參考DATASHEET 編寫
  6.     2:本程序只供學習參考之用,請勿用于其它用途!!參考請自行驗證程序正確性及可靠性!!!
  7. **************************定義頭文件*****************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. /*******************************************************************/
  11. //lcd part
  12. #define  LINE1     0
  13. #define  LINE2     1
  14. #define  LINE1_HEAD    0x80
  15. #define  LINE2_HEAD    0xC0
  16. #define  LCD_DELAY_TIME   40
  17. #define  DATA_MODE    0x38
  18. #define  OPEN_SCREEN    0x0C
  19. #define  DISPLAY_ADDRESS   0x80
  20. #define  CLEARSCREEN    LCD_en_command(0x01)
  21. #define  HIGH   1
  22. #define  LOW    0
  23. #define  TRUE    1
  24. #define  FALSE    0
  25. #define  ZERO    0
  26. #define  MSB    0x80
  27. #define  LSB    0x01
  28. /*******************************************************************/
  29. #define  LCDIO     P0
  30. sbit led1=P1^0;
  31. sbit LCD1602_RS=P3^5;//P2^0;   //設置RS
  32. sbit LCD1602_RW=P3^6;//P2^1;   //設置RW
  33. sbit LCD1602_EN=P3^4;//P2^2;   //設置E
  34. sbit MAX6675_SO=P1^6;//P2^4;
  35. sbit MAX6675_SCK=P1^7;//P2^5;
  36. sbit MAX6675_CS=P2^0;
  37. unsigned char data disdata[5];
  38. unsigned int Value;
  39. /********************************************************************/
  40. void LCD_delay(void);//LCD延時函數
  41. void LCD_en_command(unsigned char command);//LCD寫指令
  42. void LCD_en_dat(unsigned char temp);//LCD寫數據
  43. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//設置LCD顯示位置
  44. void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//向LCD寫入一個字符
  45. void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//向LCD寫入一串字符
  46. void LCD_init(void);//LCD初始化函數
  47. /********************************************************************/
  48. void delay_nms(unsigned int n);//延時函數
  49. /********************************************************************/
  50. /***********************從MAX6675讀取溫度*********************************************/
  51. unsigned int ReadMAX6675()
  52. {
  53. unsigned char count;
  54. MAX6675_CS=1; //關閉MAX6675
  55.   //_nop_();
  56. //  _nop_();
  57. MAX6675_CS=0;//置低,使能MAX6675
  58. //_nop_();
  59. MAX6675_SCK=1;
  60. Value=0;
  61. //_nop_();
  62. //_nop_();
  63. for(count=16;count>0;count--) //獲取16位MSB
  64. {
  65.   MAX6675_SCK=0;  //sck置低
  66.   Value=Value<<1;     //左移
  67.     if(MAX6675_SO==1) //取當前值
  68.    Value|=0x0001;
  69.   else
  70.    Value&=0xffff;
  71.   MAX6675_SCK=1;
  72. //_nop_();
  73.   //_nop_();
  74.   //_nop_();
  75. //_nop_();
  76. }
  77. MAX6675_CS=1;  //關閉MAX6675
  78. return Value;
  79. }
  80. /***************************************************************************************/
  81. /**************************溫度值顯示 **************************************************/
  82. void tempdisp()
  83. {
  84.   unsigned int temp;
  85.   unsigned int TempValue;
  86. // unsigned int testD2;
  87.   unsigned int xiaoshu;
  88.
  89.    TempValue=ReadMAX6675();//讀取MAX6675 轉換后的溫度數值;
  90.    TempValue=TempValue<<1;         //去掉第15位
  91.    TempValue=TempValue>>4;//去掉第0~2位
  92.    xiaoshu=TempValue*10;
  93.    TempValue=TempValue/4;             //MAX6675最大數值為1023。75,而AD精度為12位,即2的12次方為4096,轉換對應數,故要除4;
  94.    xiaoshu=xiaoshu/4;                        //與上述同理
  95.         if(TempValue>=1024)
  96.         {TempValue=1024;}
  97.         disdata[0]=(TempValue/1000)%10+0x30;//千位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
  98.     disdata[1]=(TempValue/100)%10+0x30;//百位  +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
  99.     disdata[2]=(TempValue/10)%10+0x30;//十位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
  100.     disdata[3]=(TempValue)%10+0x30;//個位  +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
  101.     disdata[4]=xiaoshu%10+0x30;//分位         +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
  102.         if(disdata[0]==0x30)
  103.         {
  104.           LCD_write_char(4,LINE2,0x20);        //顯示千位
  105.           if(disdata[1]==0x30)
  106.             { LCD_write_char(5,LINE2,0x20);
  107.                   if(disdata[2]==0x30)
  108.                LCD_write_char(6,LINE2,0x20);
  109.                    else  LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]);         //顯示十位
  110.             }
  111.            else
  112.           {    LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]); //顯示百位
  113.                LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]);         //顯示十位
  114.           }
  115.          }
  116.          else
  117.          {
  118.          LCD_write_char(4,LINE2,disdata[0]);        //顯示千位
  119.          LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]);   //顯示百位
  120.          LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]);        //顯示十位
  121.          }
  122.          // LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]);         //顯示十位
  123.          LCD_write_char(7,LINE2,disdata[3]);        //顯示個位
  124.          LCD_write_char( 8,LINE2,0X2e);//顯示"點"
  125.           LCD_write_char(9,LINE2,disdata[4]);        //顯示分位
  126.           LCD_write_char( 10,LINE2,0XDF);//顯示"度"
  127.      LCD_write_char( 11,LINE2,0X43);//顯示"C"
  128. }
  129. /****************************主 程 序********************************************************/
  130. void main(void)
  131. {
  132. delay_nms(10);
  133. LCD_init();   //LCD初始化
  134. delay_nms(50);
  135. CLEARSCREEN;        //清屏
  136. delay_nms(10);
  137. LCD_write_string(0,LINE1,"temperature TEST");
  138. while(TRUE )
  139. {
  140.      led1=0;
  141.         tempdisp();
  142.         delay_nms(220);
  143. }
  144. }
  145. /********************************************************************/
  146. /******************** LCD 函數部份 ***********************************/
  147. void LCD_delay(void)
  148. {
  149. unsigned char i;
  150. for(i=LCD_DELAY_TIME;i>ZERO;i--)
  151.    ;
  152. }
  153. /********************************************************************/
  154. void LCD_en_command(unsigned char command)
  155. {
  156. LCD_delay();
  157. LCD1602_RS=LOW;
  158. LCD1602_RW=LOW;
  159. LCD1602_EN=HIGH;
  160. LCDIO=command;
  161. LCD1602_EN=LOW;
  162. }
  163. /********************************************************************/
  164. void LCD_en_dat(unsigned char dat)
  165. {
  166. LCD_delay();
  167. LCD1602_RS=HIGH;
  168. LCD1602_RW=LOW;
  169. LCD1602_EN=HIGH;
  170. LCDIO=dat;
  171. LCD1602_EN=LOW;
  172. }
  173. /********************************************************************/
  174. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
  175. {
  176. unsigned char address;
  177. if (y == LINE1)
  178.   address = LINE1_HEAD + x;
  179. else
  180.      address = LINE2_HEAD + x;
  181. LCD_en_command(address);
  182. }
  183. /********************************************************************/
  184. void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat)
  185. {
  186. LCD_set_xy( x, y );
  187. LCD_en_dat(dat);
  188. }
  189. /********************************************************************/
  190. void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
  191. {
  192.     LCD_set_xy( X, Y );//設置顯示XY地址
  193.     while (*s)  // 寫字符
  194.     {
  195.      LCDIO=*s;
  196.         LCD_en_dat(*s);
  197. s ++;
  198.     }
  199. }
  200. /********************************************************************/
  201. void LCD_init(void)
  202. {  CLEARSCREEN;//clear screen
  203. LCD_en_command(DATA_MODE);//8位模式
  204.   LCD_en_command(DATA_MODE);
  205.   LCD_en_command(DATA_MODE);
  206.   LCD_en_command(DATA_MODE);
  207. LCD_en_command(OPEN_SCREEN);//開顯示
  208. LCD_en_command(DISPLAY_ADDRESS);//設定顯示起始位
  209. CLEARSCREEN;//清屏
  210. }
  211. /********************************************************************/
  212. /***********************  延時 *********************************/
  213. void delay_nms(unsigned int n)
  214. {
  215.     unsigned int i=0,j=0;
  216.     for (i=n;i>0;i--)
  217.      for (j=0;j<1140;j++);
  218. }
  219. /********************************************************************/
K型熱電偶MAX6675資料.zip (197.02 KB, 下載次數: 98)
ID:655943 發表于 2020-2-8 18:39 | 顯示全部樓層
根本不行,用不成
