查看: 5738|回復: 0
基于51單片機數碼管顯示簡易計算器程序設計與仿真
      這是一款基于51單片機數碼管顯示簡易計算器程序設計與仿真,電路簡單,數碼管為共陽數碼管。
#include "includes.h"
#define TIME0H 0xFC
#define TIME0L 0x18                //定時器0溢出時間:5ms
#define TIME1H 0x44
#define TIME1L 0x80                //定時器1溢出時間:48ms
//*                          ********************************全局變量******************************                          *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0定時刷新LED計數>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned long ul_Number=0;                        //LCD實時顯示數字。
unsigned char uca_ShowCustom[6]={0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x84};
        //存放自定義顯示字符。
unsigned char uc_DisCount=1;                //LCD時事刷新計數。
bit b_ShowMode=0;                                        //顯示模式標志位。
        //0--數字模式,將要顯示的數字賦給ul_Number便可時事顯示數值,
        //                                默認為數字模式;
        //1--自定義模式,該模式下自定義字符顯示。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器1計數刷新定時(計時模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned char uc_TimeCount=1;                //定時器1定時計數。
bit b_ClockStart=0;                                        //定時器1顯示計數標志位。
extern bit b_ClockOppose;                        //TimeOppose.c
extern unsigned long ul_ClockOppose;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
bit b_KeyShock=0;                                          //鍵盤防抖動標志位。
        //當按鍵中斷產生時,首先判斷此位。
        //0--執行鍵盤掃描及鍵碼處理程序;1--不執行。
bit b_KillShock=0;                                        //防抖標志清除位:0--不清除;1--清除。
unsigned char uc_KillCount=1;                //抖動標志清除計數,使用定時器1。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD閃爍顯示報告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
bit b_LCDClean=0;                                          //通過設置b_LCDClean為1便可啟動延時清空LCD顯示。
unsigned char uc_CleanCount=1;                  //延遲時間可在T1中斷中設定。
unsigned char uc_ReportSymbol;
bit b_ReportFlash=0;
unsigned char uca_FlashBlank[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
//*                          ********************************主函數******************************                                  *
        P2=0x0F;                  //初始化鍵盤接口。
        TMOD=0x11;                  //定時器0:模式一;定時器0:模式一.
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0,用于LCD刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH0=TIME0H;
        TL0=TIME0L;
        TR0=1;                         //開啟定時器0
        ET0=1;                         //開定時器0中斷
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器1,用于1s計時 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH1=TIME1H;
        TL1=TIME1L;
        TR1=1;                         //開啟定時器1
        ET1=1;                         //開定時器1中斷
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中斷0,用于執行鍵盤掃描和鍵處理程序>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        IT0=1;                         //外部中斷0,中斷方式:下降沿
        EX0=1;                         //開啟外部中斷0
        PT0=1;                         //把定時器0溢出中斷設為高優先級。
        EA=1;                         //開啟總中斷
        while(1);
//*                ***************************外部中斷0,調用鍵盤掃描程序*************************                          *
void vINT0(void) interrupt 0
        EX0=0;                                                         //在鍵掃描處理時,關閉外部中斷0,防抖動。
        if(b_KeyShock==0)
                vKeyProcess(ucKeyScan());        //當判斷有按鍵按下時,掃描鍵盤,并把掃描結果進行處理。
                b_KeyShock=1;                                        //設置防抖動標志。
        else b_KeyShock=0;                                //如果有抖動則不執行鍵掃描,恢復防抖動標志。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設置防抖動清除標志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_KeyShock==1)
                b_KillShock=1;                                //如果防抖動標志位開啟則開啟防抖動標志清除位,
        //300ms后清除防抖動標志。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢復鍵掃描處理前初始狀態 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        P2=0x0F;                                                  //恢復P2口。
        EX0=1;                                                        //恢復按鍵中斷。
//*                ****************定時器1中斷,用于計時功能和防抖動標志清除以及顯示報告****************          *
void vTimer1(void) interrupt 3
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<計時模式計數刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_ClockStart==1)                                        //當計時模式開啟式,如計時處于運行狀態則執行定時計數增加。
                if(b_ClockOppose==0)                        //正常計時。
                        if(uc_TimeCount%21==0)
                                uc_TimeCount=1;
                                ul_Number++;
                        else uc_TimeCount++;
                        {                                                          //倒計時模式。
                                uc_TimeCount=1;
                                if(ul_ClockOppose>0)
                                        ul_ClockOppose--;
                                        ul_Number=ul_ClockOppose;
                                        b_ClockStart=0;
                                        uc_ReportSymbol=7;
                                        b_LCDClean=1;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_KillShock==1)
                if(uc_KillCount%5==0)                         //當防抖動標志位為1時,計時300ms后清除抖動標志位。
                        b_KeyShock=0;
                        b_KillShock=0;
                        uc_KillCount=1;
                else uc_KillCount++;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD顯示報告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(b_LCDClean==1)
                        if(uc_CleanCount==1)
                                        EX0=0;                                                        //關閉鍵盤中斷,此時按鍵無效。
                                        vShowReport(uc_ReportSymbol);
                                        b_ShowMode=1;
                        if(uc_CleanCount%40==0)                                        //通過設置b_LCDClean為1便可啟動延時清空LCD顯示。
                                        b_LCDClean=0;                                        //關閉清零標志位,清零結束。
                                        uc_CleanCount=1;                                //恢復清零計數為初始值1.
                                        b_ShowMode=0;                                        //恢復顯示模式為默認的數字模式。
                                        b_ReportFlash=0;
                                        EX0=1;                                                        //重新開啟鍵盤中斷。
                                //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<實現閃爍報告功能>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                                if(uc_CleanCount%7==0)
                                                if(b_ReportFlash==0)
        vCharCopy(uca_FlashBlank);
        b_ReportFlash=1;
        b_ReportFlash=0;
                        uc_CleanCount++;
        TH1=TIME1H;
        TL1=TIME1L;
//*                ***************************定時器0,定時刷新LED*************************                                  *
void vTimer0(void) interrupt 1
        if(b_ShowMode==0)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<數字模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                vShowOneNum(*(pucLedNum(ul_Number)+uc_DisCount),6-uc_DisCount);           //在LCD上顯示1位數字。
                if(uc_DisCount==5)
                uc_DisCount=0;                                                //定時器0在每次被觸發時,改變LCD顯示。
                else uc_DisCount++;                                        //從第一位到第六位循環顯示。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<自定義模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                vShowCustom(uca_ShowCustom[uc_DisCount],uc_DisCount);
                if(uc_DisCount==5)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢復定時器0初始狀態 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH0=TIME0H;
        TL0=TIME0L;
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機數碼管顯示簡易計算器程序設計與仿真.rar (440.83 KB, 下載次數: 50)
