查看: 3680|回復: 12
用89C51單片機驅動有源蜂鳴器的io電平問題
電路圖很簡單,用51驅動蜂鳴器
用PCB做完后,輸入+5V,I/O口都是低電平。單片機內部不都是默認上拉電阻的嗎?為什么我的會是低電平?
望大神們指點
ID:96682 發表于 2019-5-19 23:04 | 只看該作者
偏偏遇上偏偏了唄
ID:158375 發表于 2019-5-20 08:39 | 只看該作者
三極管基級需要串聯一個電阻到CPU.
CPU復位電容太小,應加大。
你基礎太差,還是多看教材、多學習吧!
ID:123289 發表于 2019-5-20 08:41 | 只看該作者
有上拉不表示輸出是0啊。如果有上拉就輸出1,那么要輸出0怎么辦呢?
ID:62288 發表于 2019-5-20 10:13 | 只看該作者
單片機引腳和三極管之間要加限流電阻
ID:537679 發表于 2019-5-20 11:28 | 只看該作者
笨笨兔 發表于 2019-5-20 08:39
三極管基級需要串聯一個電阻到CPU.
CPU復位電容太小,應加大。
你基礎太差,還是多看教材、多學習吧!
嗯,我應該加個串聯電阻,防止三極管降壓太大。
但你說的CPU復位電容太小這點,我不敢茍同。100pf已經夠大了,實際我使用的是10pf的電解電容。只需2個機器周期就可以使其復位,10pf綽綽有余了。
ID:537679 發表于 2019-5-20 11:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-5-20 08:41
謝謝你的解答。
我的意思是,51單片機在上電情況下,P0為開漏I/O口模式,其他默認為準雙向I/O口模式。但我只是讀出,并不是輸入。所以,我認為這個端口應該是輸出高。
ID:511890 發表于 2019-5-20 15:11 | 只看該作者
。。為啥偏偏用3.0/3.1。。用P2口試試。3.0/3.1是復用口。默認狀態應該是低電平。還有,P0口也沒有上拉電阻呀。。。
ID:511890 發表于 2019-5-20 15:17 | 只看該作者
afdsfsda 發表于 2019-5-20 11:28
但你說的CPU復位電容太小這點,我不敢茍同。100pf已經夠 ...
1、阻容復位時,電容C1為10uF,電阻R1為10K。這是數據手冊上的。
ID:446841 發表于 2019-5-20 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
你把積極斷開就變高電平了   就是這么神奇
ID:475247 發表于 2019-5-20 21:06 | 只看該作者
可以直接將接三極管的線斷開接P3.0口上,應該會響 ,只是聲音大小的事,如果再不響就要查代碼了
ID:67356 發表于 2019-5-21 06:41 | 只看該作者
PF ,uF,上拉,下拉,,,頭都大了吧?
ID:537679 發表于 2019-5-21 16:05 | 只看該作者
幻劍心 發表于 2019-5-20 15:11
。。為啥偏偏用3.0/3.1。。用P2口試試。3.0/3.1是復用口。默認狀態應該是低電平。還有,P0口也沒有上拉電阻 ...
謝謝解答
P3口跟P1P2口一樣,我不使用復用功能
