2019-5-18 15:01 上傳
IP5403_BT
200mA 充電 500mA 放電TWS耳機(jī)高集成度移動(dòng)電源 SOC
1 特性
同步開(kāi)關(guān)放電 500mA 同步升壓放電 升壓效率高達(dá) 90% 充電 200mA 線性充電 自動(dòng)調(diào)節(jié)充電電流,匹配適配器輸出能力 支持 4.20V、4.35V 電池 電量顯示 支持 4 / 2 / 1 顆 LED 電量顯示 支持 2 / 1 燈需單獨(dú)定制 功能豐富 長(zhǎng)按按鍵可進(jìn)入關(guān)機(jī)狀態(tài) 自動(dòng)檢測(cè)手機(jī)插入和拔出 低功耗 輸出固定常開(kāi) 5V 待機(jī)功耗小于 100 μA BOM 極簡(jiǎn) 功率 MOS 內(nèi)置,單電感實(shí)現(xiàn)充放電 多重保護(hù)、高可靠性 輸出過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)放、短路保護(hù) 輸入過(guò)壓、過(guò)充保護(hù) 整機(jī)過(guò)溫保護(hù) ESD 4KV,瞬間耐壓 11V
2. 簡(jiǎn)介
IP5403 是一款集成升壓轉(zhuǎn)換器、鋰電池充電管 理、電池電量指示的多功能電源管理 SOC,為移動(dòng) 電源提供完整的電源解決方案。 IP5403 的高集成度與豐富功能,使其在應(yīng)用時(shí) 僅需極少的外圍器件,并有效減小整體方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5403 只需一個(gè)電感實(shí)現(xiàn)充放電功能。可以支 持低成本電感和電容。 IP5403 的同步升壓系統(tǒng)提供 500mA 輸出電流, 轉(zhuǎn)換效率高至 90%。輕載時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 LED 電量指 示燈并維持 5V 電壓輸出進(jìn)入休眠,靜態(tài)電流降至 100uA 以下。 IP5403 采用線性 200mA 的電流給電芯充電。內(nèi) 置 IC 內(nèi)部溫度和輸入電壓檢測(cè)智能調(diào)節(jié)充電電流。
IP5403 支持 4 ,2,1 顆 LED 電量顯示和照明 功能。 IP5403 采用 ESOP8 封裝。
IP5566
集成 5W 無(wú)線充發(fā)射的 3A 充電/3A 放電移動(dòng)電源 SOC
1 特性
同步開(kāi)關(guān)充放電 3A 同步升壓轉(zhuǎn)換,3A 同步開(kāi)關(guān)充電 升壓效率最高達(dá) 93% 充電效率最高達(dá) 92% 內(nèi)置電源路徑管理,支持邊充邊放 支持線補(bǔ) 充電 自動(dòng)調(diào)節(jié)充電電流,匹配適配器輸出能力 支持 TYPEC 口 3A、MICRO B 口 2A 充電 支持 4.2V、4.3V、4.35V 和 4.4V 電池 5W 無(wú)線充發(fā)射 兼容 WPC v1.2.4 協(xié)議 集成 MOS 全橋驅(qū)動(dòng) 集成內(nèi)部電壓/電流解調(diào) 支持 FOD 異物檢測(cè)功能 顯示 支持4/3/2/1顆LED電量指示和2/1顆無(wú)線 充狀態(tài)指示 功能豐富 內(nèi)置 14bit ADC 內(nèi)置照明燈驅(qū)動(dòng) 自動(dòng)檢測(cè)負(fù)載插入/拔出 支持 Type-C DRP 協(xié)議,支持 C 口輸入輸出 集成手機(jī)充電電流智能識(shí)別 DCP 協(xié)議 低功耗 智能識(shí)別負(fù)載,自動(dòng)進(jìn)待機(jī) 待機(jī)功耗小于 150 μA BOM 極簡(jiǎn) 功率 MOS 內(nèi)置,1uH 單電感實(shí)現(xiàn)充放電 多重保護(hù)、高可靠性 輸出過(guò)流、過(guò)壓、短路保護(hù) 輸入過(guò)壓、過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流放電保護(hù) 整機(jī)過(guò)溫保護(hù) Vin 瞬態(tài)耐壓高達(dá) 16V 深度定制 可靈活低成本定制方案 封裝 QFN40 6*6mm,0.5mm pitch
2 簡(jiǎn)介
IP5566 是一款集成升壓轉(zhuǎn)換器、鋰電池充電管 理、電池電量指示、無(wú)線充電發(fā)射控制的多功能電 源管理 SOC,為 無(wú)線充的移動(dòng)電源提供完整的解決 方案。 IP5566 的高集成度與豐富功能,使其在應(yīng)用時(shí) 僅需極少的外圍器件,并大幅減小整體方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5566 只需一個(gè)電感實(shí)現(xiàn)降壓與升壓功能,可 以支持低成本電感和電容。 IP5566 的同步升壓系統(tǒng)提供額定 3A輸出電流, 轉(zhuǎn)換效率高至 93%。空載時(shí),自動(dòng)進(jìn)入休眠狀態(tài), 靜態(tài)電流降至 150uA 以內(nèi)。 IP5566 采用開(kāi)關(guān)充電技術(shù),提供 3A(Type-C 輸入)/2A(micro-B 輸入)的充電電流,充電效率高至 92%。內(nèi)置 IC 溫度和輸入電壓智能調(diào)節(jié)充電電流。
IP5566 集成有 5W 的無(wú)線充電發(fā)射控制器,兼 容 WPC Qi v1.2.4 最新標(biāo)準(zhǔn)。IP5566 集成無(wú)線充 的全橋驅(qū)動(dòng)電路和電壓&電流兩路ASK通訊解調(diào)模 塊。 IP5566 內(nèi)置 14bit ADC,可精確測(cè)量電池電壓 和電流。 IP5566 可支持 4/3/2/1 顆 LED 電量顯示和照 明手電筒功能,支持 2/1 顆無(wú)線充狀態(tài)指示燈
IP6806
兼容 WPC v1.2.4 協(xié)議的 7.5W/10W 無(wú)線充電發(fā)射控制器
1 特性
兼容 WPC v1.2.4 標(biāo)準(zhǔn) 支持 5~10W 多種應(yīng)用 單獨(dú) 5W 應(yīng)用 快充充電器輸入 5~10W 應(yīng)用 輸入耐壓高達(dá) 16V 集成 NMOS 全橋驅(qū)動(dòng)和全橋功率 MOS 集成內(nèi)部電壓/電流解調(diào) 支持 FOD 異物檢測(cè)功能 高靈敏靜態(tài)異物檢測(cè) 支持動(dòng)態(tài) FOD 檢測(cè) 外接電阻調(diào)整 FOD 參數(shù) 低靜態(tài)功耗和高效率 靜態(tài)電流 10mA 實(shí)測(cè)系統(tǒng)充電效率高達(dá) 79% 兼容 NPO 電容和 CBB 電容 針對(duì)供電能力不足的 USB 電源有動(dòng)態(tài)功率調(diào)整 功能(DPM) 支持低至 5V 500mA 的充電器 輸入過(guò)壓,過(guò)流保護(hù)功能 支持快充輸入請(qǐng)求 最多可支持 3 路 LED 指示 封裝 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
2 簡(jiǎn)介
IP6806是一款無(wú)線充電發(fā)射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標(biāo)準(zhǔn),支持 A11 或 A11a 線圈,支持 5W、蘋(píng)果 7.5W、三星 10W 充電。IP6806 通過(guò) analog ping 檢測(cè)到無(wú)線接收器,并建立與接 收端之間的通信,則開(kāi)始功率傳輸。IP6806 解碼 從接收器發(fā)送的通信數(shù)據(jù)包,然后用 PID 算法來(lái) 改變振蕩頻率從而調(diào)整線圈上的輸出功率。一旦 接收器上的電池充滿電時(shí), IP6806終止電力傳輸。
IP6806 片內(nèi)集成全橋驅(qū)動(dòng)電路和全橋功率 MOS,電壓&電流兩路 ASK 通訊解調(diào)模塊;方案 集成度高,可顯著降低方案尺寸和 BOM 成本。
IP6808
1. 特性
兼容 WPC v1.2.4 標(biāo)準(zhǔn) 支持 5~10W 多種應(yīng)用 單獨(dú) 5W 應(yīng)用 快充充電器輸入 5~10W 應(yīng)用 5V 充電器輸入 5~10W 升壓應(yīng)用 9V~15V 充電器輸入 5~10W 降壓應(yīng)用 輸入耐壓高達(dá) 25V 集成 NMOS 全橋驅(qū)動(dòng) 集成內(nèi)部電壓/電流解調(diào) 支持 FOD 異物檢測(cè)功能 高靈敏靜態(tài)異物檢測(cè) 支持動(dòng)態(tài) FOD 檢測(cè) FOD 參數(shù)可調(diào) 低靜態(tài)功耗和高效率 靜態(tài)電流 4mA 實(shí)測(cè)系統(tǒng)充電效率高達(dá) 79% 兼容 NPO 電容和 CBB 電容 支持成品固件在線升級(jí) 針對(duì)供電能力不足的 USB 電源有動(dòng)態(tài)功率調(diào)整 功能(DPM) 支持低至 5V 500mA 的充電器 輸入過(guò)壓,過(guò)流保護(hù)功能 支持 PD3.0 輸入請(qǐng)求 支持 NTC 用于系統(tǒng)各狀態(tài)指示的 2 路 LED 封裝 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
2 簡(jiǎn)介
IP6808是一款無(wú)線充電發(fā)射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標(biāo)準(zhǔn),支持 A11 線圈,支 持 5W、蘋(píng)果 7.5W、三星 10W 充電。IP6808 通過(guò) analog ping 檢測(cè)到無(wú)線接收器,并建立與接收端 之間的通信,則開(kāi)始功率傳輸。IP6808 解碼從接 收器發(fā)送的通信數(shù)據(jù)包,然后用 PID 算法來(lái)改變 振蕩頻率從而調(diào)整線圈上的輸出功率。一旦接收 器上的電池充滿電時(shí),IP6808 終止電力傳輸。 片內(nèi)集成全橋驅(qū)動(dòng)電路和電壓&電流兩路 ASK 通訊解調(diào)模塊,集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本。
IP6809
兼容 WPC v1.2.4 協(xié)議的 7.5W/10W/15W 多線圈無(wú)線充電發(fā)射控制器
特性
兼容 WPC v1.2.4 標(biāo)準(zhǔn) 支持 5~15W 多種應(yīng)用 單獨(dú) 5W 應(yīng)用 快充充電器輸入 5~10W 應(yīng)用 5V 充電器輸入 5~10W 升壓應(yīng)用 9V~15V 充電器輸入 5~10W 降壓應(yīng)用 12~19V 充電器輸入 15W 應(yīng)用 支持多線圈 支持 2~3 個(gè)線圈 支持自動(dòng)檢測(cè)接收線圈擺放位置 通過(guò)特定 IO 的電平狀態(tài)判斷是 2/3 線圈 輸入耐壓高達(dá) 25V 集成 NMOS 全橋驅(qū)動(dòng) 集成內(nèi)部電壓/電流解調(diào) 支持 FOD 異物檢測(cè)功能 高靈敏靜態(tài)異物檢測(cè) 支持動(dòng)態(tài) FOD 檢測(cè) FOD 參數(shù)可調(diào) 低靜態(tài)功耗和高效率 靜態(tài)電流 4mA 實(shí)測(cè)系統(tǒng)充電效率高達(dá) 79% 兼容 NPO 電容和 CBB 電容 支持成品固件在線升級(jí) 針對(duì)供電能力不足的 USB 電源有動(dòng)態(tài)功率調(diào)整 功能(DPM) 支持低至 5V 500mA 的充電器 輸入過(guò)壓,過(guò)流保護(hù)功能 支持 PD3.0 輸入請(qǐng)求 支持 NTC 用于系統(tǒng)各狀態(tài)指示的 3 路 LED 支持客戶燈顯定制 封裝 6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40
2 簡(jiǎn)介
IP6809是一款無(wú)線充電發(fā)射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標(biāo)準(zhǔn),支持 3 線圈無(wú)線充 電應(yīng)用,支持 A28 線圈、MP-A8 線圈,支持客戶線 圈定制方案,支持 5W、蘋(píng)果 7.5W、三星 10W、 15W 充電。IP6809 通過(guò) analog ping 檢測(cè)到無(wú)線接 收器,并建立與接收端之間的通信,則開(kāi)始功率傳 輸。IP6809 通過(guò)切換不同的工作線圈執(zhí)行 analog ping 并檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度的方式確定接收機(jī)擺放位置, 并選擇信號(hào)最強(qiáng)的線圈執(zhí)行充電動(dòng)作。IP6809 解碼 從接收器發(fā)送的通信數(shù)據(jù)包,然后用 PID 算法來(lái)改 變振蕩頻率從而調(diào)整線圈上的輸出功率。一旦接收 器上的電池充滿電時(shí),IP6809 終止電力傳輸。 片內(nèi)集成全橋驅(qū)動(dòng)電路和電壓&電流兩路 ASK 通訊解調(diào)模塊,集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本
IP5403_TWS耳機(jī)專用充電芯片.pdf
(1.16 MB, 下載次數(shù): 24)
2019-5-18 15:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
IP5566 5W3A無(wú)線充移動(dòng)電電源SOC芯片.pdf
(2.12 MB, 下載次數(shù): 13)
2019-5-18 15:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
IP6806 英集芯無(wú)線充芯片.pdf
(1.38 MB, 下載次數(shù): 47)
2019-5-18 15:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
IP6808 英集芯無(wú)線充SoC芯片.pdf
(2.27 MB, 下載次數(shù): 19)
2019-5-18 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
IP6809 雙線圈三線圈無(wú)線充SOC芯片.pdf
(2.42 MB, 下載次數(shù): 17)
2019-5-18 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
