查看: 11359|回復: 6
注釋詳細的51單片機pwm調(diào)光代碼
ID:433086 發(fā)表于 2019-5-18 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機pwm調(diào)光源程序如下:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:PWM調(diào)光
  3.   修改:無
  4.   內(nèi)容:通過PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)節(jié)LED的亮度
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. sbit LED0=P1^0;// 用sbit 關(guān)鍵字 定義 LED到P1.0端口,LED是自己任意定義且容易記憶的符號
  8. void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
  9. /*------------------------------------------------
  10.                     主函數(shù)
  11. ------------------------------------------------*/
  12. void main (void)
  13. {
  14.
  15. unsigned int CYCLE=1000,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
  16. while (1)         //主循環(huán)
  17.   {
  18. LED0=1;
  19. Delay(60000);        //特意加延時,可以看到熄滅的過程
  20. for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
  21. //電平時間,這個循環(huán)中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
  22.                    LED0=0;        //點亮LED
  23.                    Delay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環(huán)中從1加至599
  24.                    LED0=1;        //熄滅LED
  25.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環(huán)中從599減至1
  26.
  27.    }
  28. LED0=0;
  29. for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //與逐漸變亮相反的過程
  30.                    LED0=0;
  31.                    Delay(PWM_LOW);
  32.                    LED0=1;
  33.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);
  34.
  35.    }
  36.                      //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
  37.   }
  38. }
  39. /*------------------------------------------------
  40. 延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
  41. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  42. 0~65535
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void Delay(unsigned int t)
  45. {
  46. while(--t);
  47. }
15-PWM調(diào)光.zip (20.94 KB, 下載次數(shù): 165)
ID:563595 發(fā)表于 2020-6-4 00:48 | 顯示全部樓層
這個程序我覺得是很標準的寫法,容易讀。感謝。
ID:709856 發(fā)表于 2020-12-31 08:03 | 顯示全部樓層
借鑒一下,做了個九檔調(diào)光電路,數(shù)碼管顯示。
ID:468878 發(fā)表于 2020-12-31 10:14 | 顯示全部樓層
有點意思,做單純的PWM還是思路不錯的,沒搞計時器,最簡單的。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 11:37 | 顯示全部樓層
#include "STC89.H"                                        //頭文件包含
#include <intrins.h>                                //頭文件包含
typedef unsigned char u8;                        //重新定義數(shù)據(jù)類型名
typedef unsigned short u16;                        //重新定義數(shù)據(jù)類型名
typedef unsigned long u32;                        //重新定義數(shù)據(jù)類型名
sbit PWM_OUT=P2^1;
u8 idata PWM_Write_Byte[3]=0;
// 定時器0初始化  晶振11059200,12T,輸出50Hz的PWM,占空比0~255
// 定時器初值為:256-(11059200÷12÷50Hz÷256) = 184 = 0xB8
//***************************祁緒電子 2020年5月***
void PWM_Init(void)
        TMOD &= 0xF0;                                        //配置定時器工作模式
        TMOD |= 0x02;                                        //配置定時器工作模式 8位自動重裝模式
    TL0 = 0xB8;;                    //定時器初值
    TH0 = 0xB8;                                //定時器重裝初值
    TR0 = 1;                        //啟動定時器0
    ET0=1;                                                         //允許定時器0申請中斷
        EA=1;                                                        //中斷總閘閉合
//定時器0的CPU處理函數(shù),位置任意寫都行
//****************************祁緒電子 2020年5月***
void PWM_Display_timer0() interrupt 1
        static u8 pwm_t=0;                                 //局部變量,不丟失數(shù)據(jù)
        if(pwm_t<PWM_Write_Byte[0])
                PWM_OUT=1;
        else PWM_OUT=0;
        pwm_t++;
// PWM 數(shù)模變換數(shù)據(jù)分配
//**************************祁緒電子 2020年5月***
void PWM_Allot()
        static u8 kkk=0;
        static u8 count=0;
        count++;
        if(count>100)
                count=0;
                kkk++;
                PWM_Write_Byte[0]=kkk;        //kkk為占空比自動增加
                PWM_Write_Byte[1]=10;
                PWM_Write_Byte[2]=10;
void main()                                                        //主函數(shù)
        PWM_Init();
        while(1)                                                //主函數(shù)大循環(huán)
                PWM_Allot();
ID:120677 發(fā)表于 2020-12-31 14:36 | 顯示全部樓層
程序很標準的寫法 注釋得詳細
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 15:21 | 顯示全部樓層
STC89單片機 定時器做PWM程序 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
