查看: 1964|回復: 1
STM32F103ZET6任意頻率正弦波+三角波程序工程文件
ID:433747 發表于 2019-5-17 21:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103ZET6任意頻率正弦波+三角波工程
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "STM32_WaveOutput.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.         Stm32_Clock_Init(9);        //系統時鐘設置
  10.         uart_init(72,9600);                 //串口初始化為9600
  11.         delay_init(72);                            //延時初始化
  12.         LED_Init();
  13.         KEY_Init();                 //初始化與按鍵連接的硬件接口
  14.         SineWave_Init( SawToothWave ,10 ,ENABLE ,SinWave ,10 ,ENABLE);//PA4輸出為        10Hz的三角波;PA5輸出為10Hz的正弦波
  15.         printf("The Program is running!!!\n");
  16.         while(1)
  17.         {/********KEY3為增加頻率,KEY1為減少頻率;(變化量為100)***測試不好用*****/
  18. //                 static u16 f=1000;
  19. //                 if( KEY_Scan(0)==4)
  20. //                         {
  21. //                                 f +=100;
  22. //                                 if(f>15000)        f=15000;
  23. //                                 Set_WaveFre( Wave_Channel_1 ,f);
  24. //                         }
  25. //                 else if( KEY_Scan(0)==2)
  26. //                         {
  27. //                                 f -=100;
  28. //                                 if(f<=20)        f=5;
  29. //                                 Set_WaveFre( Wave_Channel_1 ,f);
  30. //                         }
  31.         LED0=!LED0;
  32.         delay_ms(500);
  33.         }
  34. }
STM32F103ZET6任意頻率正弦波+三角波工程.7z (41.43 KB, 下載次數: 34)
ID:1 發表于 2019-5-18 04:13 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
