查看: 9561|回復: 8
光伏太陽能自動跟蹤系統單片機程序+Proteus仿真圖
ID:539970 發表于 2019-5-16 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初次發帖,感謝大家。太陽能自動跟蹤系統仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include "lcd1602.h"  //lcd 包含的頭文件
  2. #include "adc0809.h"  //adc0809包含的頭文件
  3. #include "motor.h"         //電機包含的頭文件
  4. #include "key.h"          //按鍵頭文件
  5. int Max_Value_Gallery=0; //記錄最大的通道號
  6. extern char  Start_Convert;          //按鍵是否按下狀態標識
  7. int Timing=0;
  8. extern char Timing_Ok;        //定時器計時時間到達標識
  9. void main()
  10. {
  11. int i=0;
  12.   LcdInit();   //LCD的初始化函數
  13.   ADC0809_Init();  //ADC0809的初始化函數
  14.   //主循環函數
  15.   while(1)
  16.   {
  17.         Key_Scanf();  //按鍵掃描函數
  18.                  Max_Value_Gallery=Data_Compare();        //通過比較找出光照最強的點
  19.             Motor();         //電機控制函數
  20.                 i=120;          //120s即2分鐘
  21.                   while(i--)
  22.                 {
  23.                         Lcd1602_Delay1ms(1000);
  24.                          if(K1==0)
  25.                                 break;
  26.                 }
  27.   }
  28. }
  1. #include "motor.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. extern int Max_Value_Gallery;
  4. void Delay_Motor(int z)         //電機延時函數
  5.   {
  6.   while(z--);
  7.   }
  8. //電機控制函數
  9. //max為512電機轉動一周  為43轉動30度  86
  10. void Motor()
  11.   {
  12.           char a;
  13.         int Max=0; //
  14.         LcdWriteCom(0x80+0x40+12);
  15.         switch(Max_Value_Gallery)
  16.         {
  17.         case 0:                                            //0度
  18.                 Max=0;
  19.                 LcdWriteData('0');
  20.                 LcdWriteData('0');
  21.                 LcdWriteData(' ');
  22.                 break;
  23.         case 1:                                                   //30度
  24.             Max=43;
  25.                 LcdWriteData('3');
  26.                 LcdWriteData('0');
  27.                 LcdWriteData(' ');
  28.                 break;
  29.         case 2:        //60度
  30.                 Max=86;
  31.                 LcdWriteData('6');
  32.                 LcdWriteData('0');
  33.                 LcdWriteData(' ');
  34.                 break;
  35.
  36.         case 3:                                                            //90度
  37.                 Max=129;
  38.                 LcdWriteData('9');
  39.                 LcdWriteData('0');
  40.                 LcdWriteData(' ');
  41.                 break;
  42.         case 4:                                                          //120度
  43.                 Max=172;
  44.                 LcdWriteData('1');
  45.                 LcdWriteData('2');
  46.                 LcdWriteData('0');
  47.                 break;
  48.         case 5:                                                          //150度
  49.                 Max=215;
  50.                 LcdWriteData('1');
  51.                 LcdWriteData('5');
  52.                 LcdWriteData('0');
  53.                 break;
  54.         case 6:        //180度
  55.                 Max=258;
  56.                 LcdWriteData('1');
  57.                 LcdWriteData('8');
  58.                 LcdWriteData('0');
  59.                 break;
  60.         default:
  61.                 break;
  62.         }
  63.         while(Max--)
  64.         {
  65.                  for(a=0;a<4;a++)
  66.                    {
  67.                            switch(a)
  68.                            {
  69.                           case 0:
  70.                                           {
  71.                                            OUT1=1;
  72.                                            OUT2=0;
  73.                                            OUT3=0;
  74.                                            OUT4=0;
  75.                                           }
  76.                                           break;
  77.                           case 1:
  78.                                           {
  79.                                            OUT1=0;
  80.                                            OUT2=1;
  81.                                            OUT3=0;
  82.                                            OUT4=0;
  83.                                           }
  84.                                           break;
  85.                           case 2:
  86.                                           {
  87.                                            OUT1=0;
  88.                                            OUT2=0;
  89.                                            OUT3=1;
  90.                                            OUT4=0;
  91.                                           }
  92.                                           break;
  93. ……………………
  94. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機太陽能跟蹤系統(附仿真及程序).7z (58.4 KB, 下載次數: 290)
ID:576710 發表于 2019-7-2 21:45 | 顯示全部樓層
急需,學習
ID:574789 發表于 2019-7-14 22:07 | 顯示全部樓層
仿真圖為啥沒有電機
仿真圖為啥沒有電機
ID:725830 發表于 2020-4-9 23:23 | 顯示全部樓層
大佬,跟蹤系統沒有步進電機嗎?
ID:171111 發表于 2020-4-25 13:56 | 顯示全部樓層
看程序像是用的舵機呢 最好有個完整版的電路圖 我們才能做出來啊
ID:646835 發表于 2020-5-13 19:41 | 顯示全部樓層
仿真圖不完整呀
ID:226953 發表于 2021-3-28 19:57 | 顯示全部樓層
出錯了External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
ID:972333 發表于 2021-10-15 16:18 | 顯示全部樓層
大佬,實物模擬需要什么物品
