查看: 2602|回復: 3
請問在超聲波測距部分加入藍牙傳輸模塊,修改程序后不能正常測距,程序該如何修改
請問在超聲波測距電路中加入藍牙傳輸模塊,在原本測距程序的基礎上修改程序后不能正常測距,這是什么原因,應該如何修改,謝謝各位大佬
下有測距原理圖
附上
修改的程序:
#include "reg52.H"//器件配置文件
#include "intrins.h"
#include "eeprom52.h"
#include "uart.h"
#include "stdio.h"
//傳感器接口
sbit RX  = P2^3;
sbit TX  = P2^2;
//按鍵聲明
sbit S1 = P1^4;
sbit S2 = P1^5;
sbit S3 = P1^6;
//小數點
sbit DIAN = P0^5;
//蜂鳴器
sbit Feng = P2^0;
sbit W0 = P2^4;
sbit W1 = P2^5;
sbit W2 = P2^6;
sbit W3 = P2^7;
//變量聲明
unsigned int  time = 0;
unsigned int  timer = 0;
unsigned char posit = 0;
unsigned long S = 0;
unsigned long BJS;//報警距離
char num = 0;
uchar count =  0;
//模式 0正常模式 1調整
char Mode = 0;
bit  flag = 0;
unsigned char const discode[] = {0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0x80};        //數碼管顯示碼0123456789-和不顯示
unsigned char disbuff[4] = {0,0,0,0};                 //數組用于存放距離信息
unsigned char disbuff_BJ[4]        = {0,0,0,0};//報警信息
//藍牙發送
uchar Tx_Buff[40]={0};
uint send_time = 0;                                //發送時間間隔控制變量
void HR04_sendstring();                //串口發送
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, BJS);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        BJS   = byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
                BJS   = 25;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存數據
//延時100ms(不精確)
void delay(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=10;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
//按鍵掃描
void Key_()
        if(S1==0&&Mode==1)
                delay();           //延時去抖
                delay();           //延時去抖
                while(S1==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        BJS++;         //報警值加
                if(BJS>=151) //最大151
                        BJS=0;
        if(S2==0&&Mode==1)
                delay();
                delay();           //延時去抖
                while(S2==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        BJS--;         //報警值減
                if(BJS<=1)         //最小1
                        BJS=150;
        //功能
        if(S3==0)                //設置鍵
                delay();
                delay();           //延時去抖
                while(S3==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        Mode++;                //模式加
                        num=0;
                if(Mode>=2)                //加到2時清零
                        Mode=0;
//掃描數碼管
void Display(void)
        //正常顯示
        if(Mode==0)
                num++;
                if(num==1)
                        W3=1;
                        W0=1;
                        P0=~discode[disbuff[0]];
                        DIAN=0;
                        W1=0;
                else if(num==2)
                        W1=1;
                        P0=~discode[disbuff[1]];
                        W2=0;
                else if(num>=3)
                        W2=1;
                        P0=~discode[disbuff[2]];
                        W3=0;
                        num=0;
        //報警顯示
                num++;
                if(num==1)
                        W3=1;
                        P0=~0xCE;                  //11001110
                        W0=0;
                else if(num==2)
                        W0=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[0]];
                        DIAN=0;
                        W1=0;
                else if(num==3)
                        W1=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[1]];
                        W2=0;
                else if(num>=4)
                        W2=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[2]];
                        W3=0;
                        num=0;
//計算
void Conut(void)
        time=TH0*256+TL0;          //讀出T0的計時數值
        TH0=0;
        TL0=0;                                  //清空計時器
        S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
        //聲音的速度是340m/s,時間的單位是us,計算到秒需要將時間數據/1000000,
        //長度=速度*時間,340*time/1000000,長度數據單位是m轉換成cm需要乘以100得到340*time/10000,
        //小數點都向左移兩位得到3.4*time/100,因為超聲波是往返了,所以再除以2,得到距離數據(time*1.7)/100
        if(Mode==0)                          //非設置狀態時
                if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
                        Feng=0;                    //蜂鳴器報警
                        flag=0;
                        disbuff[0]=10;           //“-”
                        disbuff[1]=10;           //“-”
                        disbuff[2]=10;           //“-”
                        //距離小于報警距
                        if(S<=BJS)
                                Feng=0;        //報警
                        else  //大于
                                Feng=1;                //關閉報警
                        disbuff[0]=S%1000/100;                 //將距離數據拆成單個位賦值
                        disbuff[1]=S%1000%100/10;
                        disbuff[2]=S%1000%10 %10;
                        Feng=1;
                        disbuff_BJ[0]=BJS%1000/100;
                        disbuff_BJ[1]=BJS%1000%100/10;
                        disbuff_BJ[2]=BJS%1000%10 %10;
//定時器0
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
        flag=1;                                                 //中斷溢出標志
//定時器1
void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;                                 //定時2ms
        Key_();                                        //掃描按鍵
        Display();                                //掃描顯示
        timer++;                                //變量加
        if(timer>=400)                        //400次就是800ms
                timer=0;
                TX=1;                                  //800MS  啟動一次模塊
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                TX=0;
//主函數
void main(void)
        TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時
        TL1=0x30;
        ET0=1;                                //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                                        //開啟總中斷
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
                while(!RX);                //當RX為零時等待
                TR0=1;                        //開啟計數
                while(RX);                //當RX為1計數并等待
                TR0=0;                        //關閉計數
                Conut();                        //計算
void T_0()interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count==18)                                                 //18ms時清零
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
void T_1()interrupt 3
        uchar num;
        TH1=(65536-45872)/256;                                        //計數器裝裝數值
        TL1=(65536-45872)%256;
        num++;
        if(num==10)
        num=0;
        Key_();        //按鍵掃描函數
void HR04_sendstring()                //串口發送
        if(send_time%20==0)
        EA=0;
        sprintf((char*)Tx_Buff,"Distance:%.1fcm\r\n",S/10.0);
        UART1_SendString(Tx_Buff);
        EA=1;
        send_time++;
ID:10947 發表于 2019-5-17 14:29 | 只看該作者
你的藍牙模塊在哪?
ID:530977 發表于 2019-5-17 22:56 | 只看該作者
#include "stc15.h"
#include <intrins.h>
sbit RX1=P2^0;          //小車左側超聲波HC-SR04接收端
sbit TX1=P2^1;                 //發送端
sbit RX2=P2^2;
sbit TX2=P2^3;
sbit RX3=P2^4;
sbit TX3=P2^5;
//定義小車驅動模塊輸入IO口
unsigned char bluetoothdata;
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_0=P3^0;
sbit IN1=P1^3;
sbit IN2=P1^4;
sbit IN3=P1^5;
sbit IN4=P1^6;
sbit ENA=P1^2;
sbit ENB=P1^7;
unsigned int i,cycle=0,T=2048;
void delay_long(unsigned int time)
        unsigned int i;
        unsigned int j;
        for(i = 0 ; i < time ; i++)
                for(j = 0; j < 500; j++);
/**********z秒延時函數**********/
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
/********微妙延時*********/
void delay_us(unsigned int aa)
        while(aa--);
void run()//前進
                IN1=1;//反轉
                IN2=0;
                IN3=0;//正轉
                IN4=1;
        for(i=0;i<200;i++)
                        delay(10);//PWI占空比為50%,修改延時調整PI脈沖
                        ENA=~ENA;
                        ENB=~ENB;
void Backoff()//后退
        IN1=0;//正轉
                IN2=1;
                IN3=1;//反轉
                IN4=0;
        for(i=0;i<200;i++)
                        delay(8);//PWI占空比為50%,修改延時調整PI脈沖
                ENA=~ENA;
                ENB=~ENB;
void rightrun()//左轉
                IN1=0;//制動
                IN2=0;
                IN3=0;//正轉
                IN4=1;
        for(i=0;i<200;i++)
                ENA=~ENA;
                ENB=~ENB;
void leftrun()//右轉
                IN1=1;//反轉
                IN2=0;
                IN3=0;//制動
                IN4=0;
        for(i=0;i<200;i++)
                ENA=~ENA;
                ENB=~ENB;
void stoprun()//停止
                IN1=0;//制動
                IN2=0;
                IN3=0;//正轉
                IN4=0;
                for(i=0;i<200;i++)
                ENA=0;
                ENB=0;
unsigned int  time=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
        void delay_1ms(unsigned char x)          //1ms延時函數,100ms以內可用
        unsigned char i;
        while(x--)
        for(i=124;i>0;i--);
void Automatic_following()
        TX1=1;                                 //開啟超聲波1探測
         delay_1ms(1);
         TX1=0;
     while(!RX1);                //當RX1為零時等待
         TR0=1;                            //開啟計數
         while(RX1);                //當RX1為1計數并等待
         TR0=0;                                //關閉計數
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S1=(time*1.7)/100;    //算出來是CM
         TX2=1;
         delay_1ms(1);
         TX2=0;
    while(!RX2);                //當RX2為零時等待
         TR0=1;                            //開啟計數
         while(RX2);                //當RX2為1計數并等待
         TR0=0;                                //關閉計數
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S2=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         TX3=1;
         delay_1ms(1);
         TX3=0;
         while(!RX3);                //當RX3為零時等待
                 TR0=1;                            //開啟計數
                 while(RX3);                //當RX3為1計數并等待
                 TR0=0;                                //關閉計數
                 time=TH0*256+TL0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 S3=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
                if(S1>15&&S1<120&&S1<S3)
//                if((S1>15&&S1<120&&S2>120&&S3>120)||(S1>15&&S1<120&&S2<120&&S2>15&&S3>120)||(S1<S2<S3))
                        rightrun();//左轉
          else if(S3>15&&S3<120&&S3<S1)
//                else if((S3>15&&S3<120&&S1>120&&S2>120)||(S3>15&&S3<120&&S1>120&&S2<120&&S2<15)||(S3<S2<S3))
                   leftrun();        //右轉
                else if((S2<120&&S2>15)||S1==S3&&S1>15&&S1<120)
//                else if((S2<120&&S2>15&&S1>120&&S3>120)||(S1<120&&S1>15&&S2<120&&S2>15&&S3<120&&S3>15&&S1==S3)||(S2<S1&&S2<S3))
           run();
                else if(S1<5||S2<5||S3<5)
                Backoff();
                        stoprun();
void Uart1_Init()//串口1初始化9600波特率11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;//設置波特率不加倍,即SMOD=0;
        SCON = 0x50; //設置8位UART,波特率可變,允許串行接收
        AUXR |= 0x40;//定時器1時鐘為1T
        AUXR &= 0xFE;//串口1選擇定時器1為波特率發生器,即S1ST2=0;
        TMOD &= 0x0F;//清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;//設定定時器1為8位自動重裝方式工作方式2
        TL1 = 0xDC;  //設定定時初值
        TH1 = 0xDC;  //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;     //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;     //啟動定時器1
        EA = 1;      //開總中斷
        ES = 1;      //開串口中斷
      void timer0() interrupt 1                  //T0中斷
void usart_receive(void) interrupt 4 //串口中斷程序
        if(RI == 1)//收到字符
                RI = 0;//軟件清零
                bluetoothdata = SBUF;//讀取數據
       if(TI == 1)//發送數據
                TI = 0;//清零
void  usart_service()
        switch(bluetoothdata)
                case '1':run();break;
                case '2':leftrun();break;
                case '3':rightrun();break;
                case '4':Backoff();break;
                case '5':stoprun();break;
                case '6':Automatic_following();break;
        void  main(void)
                P1M1=0x00;
                P1M0=0x00;
                P2M1=0x00;
                P2M0=0x00;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=(65536-1000)/256;         //1ms定時
        TL1=(65536-1000)%256;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                           //開啟總中斷
        Uart1_Init();//串口1初始化9600波特率11.0592MHz
        P0=0x00;
                ENA=0;
                ENB=0;
                usart_service();
ID:332702 發表于 2019-5-18 11:34 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-5-17 14:29
你的藍牙模塊在哪?
藍牙加在了TXD和RXD,這個圖是還沒有加的
