查看: 3233|回復: 8
網上對單片機電平的描述太多,看暈了,請懂的人為我講解一下
ID:532875 發表于 2019-5-16 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
樓主最近在做I2c通信這方面的工作,使用模塊是3.3v電源供電,但是CPU用的51單片機,程序模擬總線,不能正常工作,懷疑是電平問題。但是在網上搜索電平的時候,感覺答案很多,看得有點暈。①有人說51單片機5V高電平,0v低電平。3.3V單片機3.3V高電平,0v低電平,這指什么?②但又看到一些答案,5V單片機TTL電平,輸出高電平最小2.4V,低電平最大0.4V,輸入高電平最小2v,輸入低電平最大0.8v。接著翻又看到有人說5VTTL電平和3.3VTTL輸入邏輯電平相等。那么2.4>2,0.4<0.8,為什么又會出現通信不匹配的問題呢。
ID:123289 發表于 2019-5-17 10:46 | 只看該作者
數字電路,是靠01混飯吃的。對于某一個邏輯點,無論你如何定義01,它總有一個01的界電壓,這個電壓只與它自己的物理狀態有關,例如2.345V。
ID:123289 發表于 2019-5-17 10:47 | 只看該作者
樓主現在是兩個系統,一個是3.3V系統,它有它界定01的邏輯法則(多少電壓是0是1)。另一個是5V系統,它也有自己界定01的邏輯法則(界定的電壓值自然會高一點)。
兩個系統相互聯通,邏輯定義必須一致,如果我認定是0,而你認定是1,就出錯了。
既然兩個系統聯通在一起,在物理層面,兩者面對的一定是同一個電壓,它倆對這個電壓的界定就必須一致!!
比如面對的是1.8V,3.3V系統認為是1,5V系統認為是0,那么這時就出錯了。這就是不匹配!
ID:123289 發表于 2019-5-17 10:48 | 只看該作者
所以兩系統能不能匹配取決于:共通連接的對象的“電壓”是不是能夠為兩個系統判定一致(是0是1)!
因此有時候3.3V系統和5V系統是可以直接聯通使用的,有時候只能局部匹配,這需要“運氣”,當然最好是系統電壓一致,這樣匹配出問題的概率極小。
ID:123289 發表于 2019-5-17 10:50 | 只看該作者
前幾天我回過一個貼子,給你參考一下,如下:
0、1只是事物兩個狀態的簡單表達方式。
例如:可以定義10V以上是0,5V以下是1。具體定義是什么,要看對事物是如何定義。
就5V系統的單片機而言,標準0、1定義是TTL的高低電平,通常2.7V以上是1,1.4V以下是0。
對于發光二極管,你可以定義亮=0,暗=1,沒有問題。
但是對應到如何讓它亮,則是物理層面的事,如3-40mA亮,0.01mA以下暗。
這時你就要將“亮=0”(1.4V以下這個狀態)轉化到發光二極管上,讓它為“3-40mA”之間的某個值。其它類推。
其實對于單片機內部的某個邏輯部件,它的0、1界值是1.4V-2.7V之間的某個值,如2.1254V,由于工藝的離散性,不可能所有的部件都是2.1254V翻轉0、1,為了讓所有部件有個0、1的標準,才定義出“2.7V以上是1,1.4V以下是0。”,而1.4V-2.7V之間的中間的灰色地帶,在邏輯上是違規的、禁止的。但是物理層面上又是被允許的。
ID:511890 發表于 2019-5-17 11:50 | 只看該作者
51單片機的供電有兩種,一種是額定5V,一種是額定3.3V。如果你用的是5V的單片機,那么3.3V是最低供電要求。再加上電壓不穩的因素,就會導致單片機不能正常工作。至于高低電平的問題,不同的單片機,甚至同型號的單片機都會有細微的差別。除非是精細電壓控制電路,不用太去注重。只要適用就行。就如要驅動三極管,一般低電平低于0.8V,高電平高于1.2V就行。所以,在滿足單片機的額定供電電壓后,要根據電路來分析高低電平會不會影響電路。如果單片機供電電壓沒問題,I2C如果沒辦法通訊,就要查下單片機及和單片機通訊的芯片是否匹配,是否同零電位(GND)。
ID:491577 發表于 2019-5-17 11:50 | 只看該作者
簡單點說:0.7V以下是低電平,2.4v以上是高電平,0.7-2.4v不確定。出現問題一般是單片機IO口上拉電阻太小造成的,10k就沒有問題,2.2k以下就可能出現問題。
ID:540588 發表于 2019-5-17 12:17 | 只看該作者
這種情況盡量讓系統間地工作電壓一致,在數字電路里,高電平就是1,低電平就是0
