查看: 1087|回復: 2
求助:單片機控制57步進減速機開關門控制
ID:539796 發表于 2019-5-16 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這有一款開門機想選用57步進電機做動力;控制部分想減低成本的話選用單片機控制可以嗎?
我的聯系電話13967627013方工
推開式開門機;57步進加減速箱做的動作部分;控制部分需求助,謝謝
數控開門機控制要求
一、     每次斷電重新學習:左右各90〫硬限位低速、低扭矩碰觸找到零點;
二、開關門動作:從零點到90〫控制總時間可調(例:總時間為6秒;其分配比例為1秒提速、4秒快速、1秒減速。比例自動分配好);暫停1秒(可調),反之回零點時間控制道理一樣。
三、     自動狀態(測試用):1,斷電重新學習1次;
2,       左開90〫,回零;
3,        右開90〫,回零;
4,       重復2、3動作。
四、注意,學習時硬限位碰觸;左、右開90〫時適當減少角度,不要碰觸,適時歸零。
ID:539796 發表于 2019-5-16 14:26 | 只看該作者
具體控制有想法可以協商
ID:123289 發表于 2019-5-17 11:00 | 只看該作者
如果數量不多,建議用PLC,綜合成本更低。
量大則用單片機會省很多錢。
