基于51電路板 電子密碼鎖程序
24c02采用IIC與單片機通信,其詳細通信時序參考24C02數據手冊。我們只需使用At24c02Read(unsigned char addr)和At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)即可。 一、 實驗現象將線連接好并將程序下載后,可以看到1602上顯示: 此時可以按下任意鍵繼續 在這里我們可以“1”或“9”選擇開鎖或者是修改密碼。如果這里選擇的開鎖,按下確定鍵,此時會提示輸入密碼,初始密碼默認為888888,輸入密碼 然后按下確定鍵,如果密碼正確則會顯示:并且可以看到繼電器模塊指示燈亮并可以聽到繼電器閉合的聲音。 如果密碼錯誤則會提示:Error.
如果需要修改密碼,則選擇Change password 這里會提示輸入密碼: 輸入原密碼 按下確認鍵,如果密碼正確會提示輸入新密碼, 輸入密碼后按下確認鍵,會提示OK并返回到待機畫面。
- * 電子密碼鎖 *
- 實現現象:下載程序輸入正確密碼,會聽到繼電器吸合的聲音
- 硬件連接:
- P1 -->矩陣鍵盤
- P20--> EEPROM模塊SDA
- P21--> EEPROM模塊SCL
- P22-->繼電器模塊J15
- 矩陣鍵盤:
- 0 1 2 3
- 4 5 6 7
- 8 9 返回 確定
- [ DISCUZ_CODE_22 ]nbsp; [ DISCUZ_CODE_22 ]nbsp; [ DISCUZ_CODE_22 ]nbsp; $
- 注意事項:無
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "i2c.h"
- #define u16 unsigned int //對數據類型進行聲明定義
- #define u8 unsigned char
- sbit AS=P2^2; //繼電器
- u8 pw_num,Error_Num,PassWord_Length=6;
- u8 PASSWORD[]={8,8,8,8,8,8,0,0,0,0};
- u8 INPUT_PW_Tab[10];
- u8 key_num,Step,Step5,Load_first_flag=0;
- bit result_flag,Input_suc_flag;
- bit List1=0;
- void Step_0();
- void Step_1();
- void Step_2();
- void Step_3();
- void Step_4();
- void Step_5();
- void Step5_0();
- void Step5_1();
- void Step5_2();
- void Step5_3();
- void Step5_4();
- void Step5_5();
- void Step_6();
- void CipherComparison();
- void input_password(bit m);
- void Read_Password();
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- u8 data1,a;
- // ShowString(0x00," Pechin Science ");
- // At24c02Write(0,0); //開機顯示密碼
- LcdWriteCom(0x01); //清屏
- for(data1=0;data1<PassWord_Length+2;data1++)
- a=At24c02Read(data1)+0x30;
- LcdWriteData(a);
- delay(1000);
- delay(1000);
- LcdInit();
- delay(1000);
- Step=0;
- Step5=0;
- Error_Num=0x00;
- Read_Password();
- //保存 密碼長度
- // for(j=0;j<10;j++)
- // At24c02Write(j,j);
- // delay(100);
- while(1)
- key_num=KeyDown(); //讀取輸入值
- switch(Step)
- case 0:
- {Step_0();break;}
- case 1:
- {Step_1();break;}
- case 2:
- {Step_2();break;}
- case 3:
- {Step_3();break;}
- case 4:
- {Step_4();break;}
- case 5:
- {Step_5();break;}
- case 6:
- {Step_6();break;}
- void Step_0()
- LcdInit();
- ShowString(0x00," Pechin Science "); //第一行顯示Pechin Science
- ShowString(0x10," WELCOME! "); // 第二行顯示 WELCOME!
- while(KeyDown()==0xff)Step=1; // 有按鍵按下進入下一步
- void Step_1()
- ShowString(0x00,"Unlock");
- ShowString(0x0f,"<"); //1602第一行顯示unlock
- ShowString(0x10,"Change Password");
- ShowString(0x1f," "); // 1602第二行顯示Change Password
- Step=2; //
- void Step_2()
- if(key_num!=0x0b)
- if((key_num==0x01) ||( key_num==0x09)) //1鍵或9鍵按下
- List1=~List1; //Change Password
- if(List1==0)
- ShowString(0x0f,"<"); // Unlock <
- ShowString(0x1f," "); // Change Password
- else
- ShowString(0x0f," "); // Unlock
- ShowString(0x1f,"<"); // Change Password <
- else //確認鍵按下
- if(List1==0){Step=3;}
- else {Step=5;List1=0;}
- void Step_3() //
- Step=4;
- pw_num=0;
- LcdInit();
- ShowString(0x00,"Pass Word: ");
- void Step_4()
- input_password(0); //輸入密碼并以*顯示
- if(Input_suc_flag==1){Step=6;} //密碼輸入完成進入下一步
- Input_suc_flag=0; //清除密碼輸入完成標志
- void Step_5() //修改密碼
- switch(Step5)
- case 0: {Step5_0();} break;
- case 1: {Step5_1();} break;
- case 2: {Step5_2();} break;
- case 3: {Step5_3();} break;
- case 4: {Step5_4();} break;
- case 5: {Step5_5();} break;
- void Step_6()
- CipherComparison(); //密碼比對
- if(result_flag==1) //密碼正確
- LcdInit();
- ShowString(0x00," WELCOME!");
- AS=0; //開繼電器
- delay(60000);
- delay(60000);
- AS=1; //關繼電器
- else //密碼錯誤
- LcdInit();
- ShowString(0x00,"Error 01!");
- Step=0;
- 密碼輸入函數
- 密碼長度:pw_num
- 密碼輸入完成標志:Input_suc_flag
- void Step5_0()
- ShowString (0x00,"Input PassWord:"); //1602顯示:輸入密碼
- Step5=1;
- pw_num=0;
- void Step5_1()
- input_password(0); // 輸入密碼并以*顯示
- if(Input_suc_flag==1) //密碼輸入完成
- Step5=2; //
- void Step5_2() //
- Step5=3;
- void Step5_3() //
- if(result_flag==0) // 密碼錯誤
- if(Error_Num<3) //輸出錯誤次數小于3
- Error_Num++;
- LcdInit();
- ShowString (0x00,"Error 01");
- delay(20000);
- Step5=0;
- else //密碼錯誤次數大于3
- Error_Num=0;
- Step=0;
- else //密碼正確
- LcdInit();
- ShowString (0x00,"New PassWord:");
- pw_num=0;
- Step5=4;
- void Step5_4()
- input_password(1); //輸入密碼并顯示
- if(Input_suc_flag==1) //輸入完成
- Step5=5;
- Input_suc_flag=0;
- ShowString (0x00," OK!");
- void Step5_5()
- unsigned char j;
- PassWord_Length=pw_num; //讀取輸入密碼長度
- At24c02Write(0,Load_first_flag);
- delay(100);
- At24c02Write(1,PassWord_Length); //保存 密碼長度
- delay(100);
- for(j=0;j<PassWord_Length;j++)
- PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j]; //讀取密碼
- At24c02Write(j+2,INPUT_PW_Tab[j]); //保存密碼至EEPROM
- delay(100);
- Step5=0;
- Step=0;
- unsigned char j;
- Load_first_flag=At24c02Read(0x00);
- if(Load_first_flag==0) //初次運行
- Load_first_flag=1;
- At24c02Write(0,0x01);
- delay(100);
- At24c02Write(1,0x06); //寫默認密碼長度6至EEPROM
- delay(100);
- At24c02Write(j+2,8); //寫默認密碼888888至EEPROM
- PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j]; //讀密碼
- delay(100);
- PassWord_Length=At24c02Read(0x01); //讀取密碼長度
- for(j=0;j<PassWord_Length;j++) //讀取密碼
- PASSWORD[j]=At24c02Read(j+2);
- unsigned char j;
- if(key_num!=0x0b) //ok鍵沒有按下
- if(key_num<0x0a) //1-9按下
- INPUT_PW_Tab[pw_num]=key_num; //保存至輸入密碼數組
- pw_num=pw_num+1; //密碼長度+1
- LcdWriteCom(0xc0);
- for(j=0;j<pw_num;j++)
- if(m==0) {LcdWriteData('*'); } //密碼隱藏
- else {LcdWriteData(INPUT_PW_Tab[j]+0x30);} //顯示密碼
- if(key_num==0x0a) //返回鍵按下
- if(pw_num!=0) {pw_num=pw_num-1;}
- else {Step=0;}
- // ShowString (0x00,"Pass Word:");
- LcdWriteData(' ');
- else //ok鍵按下
- if(pw_num==0)
- Step=0;
- ShowString (0x00,"Error 02!");
- delay(10000);
- else{
- Input_suc_flag=1;
- //AS=0;
- 密碼比對
- u8 i,j=0;
- if(PassWord_Length==pw_num) //密碼長度比對
- for(i=0;i<PassWord_Length;i++) //密碼比對
- if(PASSWORD[i]!=INPUT_PW_Tab[i])
- result_flag=0;break; //密碼錯誤
- else
- result_flag=1; //密碼正確
- INPUT_PW_Tab[i]=0XFF; //清除密碼緩存數組
- else
- {result_flag=0;}
電子密碼鎖.zip
(1.95 MB, 下載次數: 237)
2019-5-16 11:10 上傳
下載積分: 黑幣 -5
