查看: 1666|回復: 1
基于8155的溫度控制器
ID:539641 發表于 2019-5-16 10:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/******************************************基于8155的8LED顯示溫度控制器設計***************************/
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
/*******************************************宏定義***************************************************/
/*******************************************定義8155地址***********************************************/
#define COM8155  XBYTE[0X7FF8]                  //8155的命令口
#define PA8155   XBYTE[0X7FF9]                  //8155的PA
#define PB8155   XBYTE[0X7FFA]                  //8155的PB
#define PC8155   XBYTE[0X7FFB]                  //8155的PC
/*********************************************定義DS18B20引腳**********************************************/
sbit DS18B20=P3^0;                           //DDS18B20引腳
/*********************************************定義蜂鳴器引腳**********************************************/
sbit lamp=P1^5;
/*******************************************定義數碼管顯示的碼值**************************************/
uchar code du_code[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};         //數碼管顯示0~F的碼值
uchar  dis_buf[]={0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f};                            //數碼管顯示緩存,格式為MM-NN-SS;8155內部的RAM開始的地址是0x3f00
uchar code bit_code[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};                   //數碼管顯示的位值
/*********************************************定義系統變量***************************************************/
uchar hour,minute,second;                                          //定義時間變量
//uchar hour3=0,minute3=0,second3=0;//定義總時間的時間變量
//char hour1=0,minute1=0,second1=5;                          //定義采樣間隔變量 ; 一開始小時數為0,分鐘數為0,秒數為5
char hour2=0,minute2=0,second2=5;                          //定義采樣總時間變量 ; 一開始小時數為0,分鐘數為0,秒數為5
char highest=99,lowest=0;         //裝設定的最大值和最小值
uchar count,count1,num,count2;                                                  //定義計數器變量
uint count3=0;
uchar str[8];        //定義數顯示溫度
uchar temp=0;        //定義顯示溫度平均值變量
uchar temp1[2];        //        定義數組存儲溫度值
bit flag=0;        //        定義時間標志位
bit flag1,flag2,flag3,flag4,flag5;                        //定義按鍵標志位
uint st=0x3f00;        //定義8155RAM起始地址
uint x=0x3f00;//存溫度時指向內存
uchar q=0; //標注是否按下5鍵,是否開始計數
/*********************************************延時程序***************************************************/
//us延時程序
void delayus(uint x)
        while(x--);
//ms延時程序
void delayms(uint x)
        uchar y;
        for(;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--)
/*********************************************DS18B20程序***************************************************/
//18b20初始化程序
void Init_DS18B20(void)
         uchar x=0;
         DS18B20 = 1;                           //DS18B20復位
         delayus(8);                          //稍做延時
         DS18B20 = 0;                             //單片機將DS18B20拉低
         delayus(80);                           //精確延時 大于 480us
         DS18B20 = 1;                               //拉高總線
         delayus(10);
         x=DS18B20;                                  //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delayus(5);
//讀一個字節
unsigned char ReadOneChar(void)
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
          DS18B20 = 0;                                 // 給脈沖信號
          dat>>=1;
          DS18B20 = 1;                               // 給脈沖信號
          if(DS18B20)
           dat|=0x80;
          delayus(5);        //延時
         return(dat);
//寫一個字節
void WriteOneChar(uchar dat)
         uchar i=0;
         for (i=8; i>0; i--)
                  DS18B20 = 0;
                  DS18B20 = dat&0x01;
                  delayus(5);
                  DS18B20 = 1;
                  dat>>=1;
        delayus(5);
//讀溫度值
uchar ReadTemperature(void)         //讀取溫度
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned char t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
        delayus(200);
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        a=ReadOneChar();
        b=ReadOneChar();
        b<<=4;
        b+=(a&0xf0)>>4;
        t=b;
        return(t);                                                          //返回溫度值
/*********************************************掃描鍵盤程序***************************************************/
void keyscan()
         uchar m;
         m=PC8155;
         m=m&0x1f;
         if(m!=0x1f)//有按鍵被按下
                  delayms(10);                                                           //延時消抖
                  PB8155=0x0f;
                  m=PC8155;
                  m&=0x1f;
                  if(m!=0x1f)                //消抖后仍有按鍵被按下
                           m=PC8155;
                           m&=0x1f;
                           switch(m)
                                    case(0x1e):flag1=1;break;                  // flag1為1, 按鍵1被按下
                                    case(0x1d):flag2=1;break;                  //按鍵2被按下,flag2為1
                                    case(0x1b):flag3=1;break;                  //按鍵3被按下,flag3為1
                                    case(0x17):flag4=1;break;                  //按鍵4被按下,flag4為1
                                        case(0x0f):flag5=1;break;//按鍵5
                   while(PC8155!=0x1f);                                                //等待按鍵松開,松開以后執行下面的程序
                if(flag5==1)
                 q = !q;
                 x=0x3f00;
                 st=0x3f00;
                 flag5=0;
                if(flag1==1)
                        count++;
                        count2=0;
                        if(count>=4)                                         //按鍵1被按下,功能計數器加1,跳轉到下一個功能
                                count=0;
                        flag1=0;
                if(count==1)                                           //判斷當前是否在功能1狀態下
                        if(flag2==1)
                                 count2++;                                        //按鍵2被按下,采樣時間小時加1
                                 if(count2>=3)                                   //判斷時間界限
                                         count2=0;
                                 flag2=0;
                        if(flag3==1)
                                if(count2==0)lowest++        ; if(lowest < 0)        lowest=0;
                                if(count2==2)highest++        ; if(highest > 99)  highest=99;
                                flag3=0;
                        if(flag4==1)
                                 if(count2==0)         lowest--; if(lowest<0)        lowest=0;
                                if(count2==2)         highest--; if(highest>99)highest=99;
                                flag4=0;
                if(count==2)
                {        //判斷當前是否在功能2狀態下
                        if(flag2==1)
                                if(st<0x3fff)
                                        st++;                                         //判斷RAM地址范圍
                                flag2=0;                                         //RAM地址加1
                        if(flag3==1)
                                if(st>0x3f00)                                 //判斷RAM地址范圍
                                        st--;                                         //RAM地址減1
                                flag3=0;
                if (count==3)
                  if(flag2==1)
                                         count2=0;
                                 flag2=0;
                        if(flag3==1)
                                if(count2==0)        second2++; if(second2==60)        second2=0;
                                if(count2==1)        minute2++; if(minute2==60)        minute2=0;
                                if(count2==2)        hour2++;   if(hour2==24)        hour2=0;
                                flag3=0;
                        if(flag4==1)
                                 if(count2==0)          second2--; if(second2<0)        second2=59;
                                if(count2==1)          minute2--; if(minute2<0)        minute2=59;
                                if(count2==2)          hour2--;   if(hour2<0)        hour2=23;
                                flag4=0;
/*********************************************初始化程序***************************************************/
void initial()
        COM8155=0x03;                                                         //初始化8155
        TMOD=0x11;        //定時器工作方式初始化,設置T1,T2定時器的工作模式
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;                                         //定時器0裝初值
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;                                          //定時器1裝初值
        ET0=1;        //開定時器0中斷
        ET1=1;        //開定時器1中斷
        EA=1;        //開總中斷
        TR0=1;        //開定時器0
        TR1=1;        //開定時器1
/*********************************************主程序***************************************************/
    uint sumtime;
    uint o=0;
        uchar ss;
        uchar j=0x00;
        initial();                                                //系統初始化,即8051初始化
        for(;x<=0x3fff;x++)
                XBYTE[x]=0x00;                                //RAM初始化,8155內部有256字節的RAM
        x=0x3f00;
    st=0x3f00;
                     keyscan();                                        //鍵盤掃描
                         sumtime=(60*minute2+second2+0x3f00);
                    if(flag==1)
                            temp=ReadTemperature();                //讀溫度值
                            second=0;
                                minute=0;
                                hour=0;        //時間值清零
                    flag=0;
                           if(q==1)
                if(x<sumtime)
                                      XBYTE[x++]=temp/10*16+temp%10;                                           //裝儲存的溫度值
                        if(temp < highest && temp > lowest)
                             lamp=0;
                                 if(count==0)
                                                str[0]=0;
                                                str[1]=0;
                                                  str[2]=du_code[temp/10];   //取除到的數相對應的數碼管顯示的碼組存放在str數組中
                                                   str[3]=du_code[temp%10];
                                                str[4]=0x63;
                                                str[5]=0x39;
                                                str[6]=0;
                                                 str[7]=0;                                         //裝溫度值
                                for(o=10;o>0;o--)
                                          lamp=0;
                                  lamp=~lamp;
                                              delayms(0.3);
                                    str[0]= 0;
                                        str[1]=0;
                                           str[2]=du_code[14];
                                           str[3]=du_code[14];            //顯示“EEEE”表示錯誤
                                           str[4]=du_code[14];
                                          str[5]=du_code[14];
                                        str[6]=0;
                                        str[7]=0;
                if(count==1)
                        dis_buf[0]=du_code[highest/10];
                        dis_buf[1]=du_code[highest%10];
                        dis_buf[3]=0x40;
                        dis_buf[4]=0x40;
                        dis_buf[6]=du_code[lowest/10];
                        dis_buf[7]=du_code[lowest%10];                   //裝門限時間值
                if(count==2)
                    ss=XBYTE[st];
                        str[0]=du_code[ss/16];
                        str[1]=du_code[ss%16];
                        str[2]=0x63;
                        str[3]=0x39;
                        str[4]=0x40;
                        str[5]=0x40;
                        str[6]=du_code[(st-0x3f00)/10];
                        str[7]=du_code[(st-0x3f00)%10];                                                   //裝儲存的溫度值
                if(count==3)
            dis_buf[0]=du_code[hour2/10];
                        dis_buf[1]=du_code[hour2%10];
                        dis_buf[3]=du_code[minute2/10];
                        dis_buf[4]=du_code[minute2%10];
                        dis_buf[6]=du_code[second2/10];
                        dis_buf[7]=du_code[second2%10];                   //裝采樣總時間值
/*********************************************定時器0中斷程序***************************************************/
void timer0() interrupt 1
                                                          //裝初值
        if(count==0)
                TH0=(65536-4000)/256;
                TL0=(65536-4000)%256;
                PB8155=bit_code[count1];                                                //送數碼管的位值
                PA8155=str[count1];                                                        //顯示溫度值
        if(count==2)
        if(count==1||count==3)
                TH0=(65536-500)/256;
                TL0=(65536-500)%256;
                count3++;
                if(count3<=600)
                        PA8155=dis_buf[count1];                                                //顯示采樣時間間隔
                        if(count2==0)
                                 if(count1==6||count1==7)
                                        PB8155=0xff;
                                        PB8155=bit_code[count1];                           //秒閃爍
                        if(count2==1)
                                 if(count1==3||count1==4)
                                        PB8155=0xff;
                                PA8155=dis_buf[count1];                                          //分鐘閃爍
                        if(count2==2)
                                if(count1==0||count1==1)
                                        PB8155=0xff;
                                PA8155=dis_buf[count1];                                        //小時閃爍
                        if(count3>1200)
                                count3=0;
        count1++;
        if(count1>=8)
                count1=0;
/*********************************************定時器1中斷程序***************************************************/
void timer1() interrupt 3
        TL1=(65536-50000)%256;                                                 //裝初值
        num++;
        if(num==20)
                num=0;
                flag=1;
                second++;                                                         //1秒時間到
                if(second==60)
                        second=0;
                        minute++;                                                         //1分鐘時間到
                        if(minute==60)
                                minute=0;
                                hour++;                                                        //1小時時間到
                                if(hour==24)
                                        hour=0;
ID:1 發表于 2019-5-17 00:01 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
