查看: 2231|回復: 5
51單片機控制風扇電機抖動,中斷子程序控制啟動
ID:539457 發表于 2019-5-15 23:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中斷子程序控制電機啟動,但是每次電機都不能正常啟動,只能在一定范圍內抖動,是因為程序不當還是電路出現問題了?
ID:511890 發表于 2019-5-16 00:16 | 只看該作者
上圖,上電路。
ID:485724 發表于 2019-5-16 02:32
這你就外行了吧,風扇啟動電流是運行實際電流有3-5倍。要想正常啟動,最好用PWM的方式供電。就是說在通電時給占空比為10,這時風扇不會一下子進入運行狀態,電流會很小,容易啟動,當啟動后再將占空比為100
ID:510365 發表于 2019-5-16 02:35 | 只看該作者
你要先發個程序過來看看呀
ID:123289 發表于 2019-5-16 08:35 | 只看該作者
是你對電機的拖動了解不透,電機運行需要“力”,力由磁來,磁由電來。
“力”不穩,則運行不穩,明顯是你加電不穩。
起動是加速運動,加速需要“力”。“力”是有方向的,抖動至少是合力的方向不穩定了。
自己再想想吧,都是物理問題,想通了,再用程序實現你的解決方案。
ID:123289 發表于 2019-5-16 08:36 | 只看該作者
要點是驅動時序的掌控!
ID:512205 發表于 2019-5-16 08:54 | 只看該作者
問問題一般把已知的資料寫詳細一點,這樣方便對癥....
1.是用的什么電機什么電壓?是直流,交流,步進....等
A.如果是交流電機,不是單純的用一個脈沖及占空比能控制的.
B.如果是直流電機相對是簡單的多,只要電壓夠電機啟動,然后用占空比調速度,基本不存在抖動的問題
