查看: 1878|回復: 5
51單片機獨立按鍵問題
ID:538271 發表于 2019-5-15 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^2;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void display()
   if(k1==0
       delay(100);
           if(k1==0)
             led=~led;  // 這一步 為啥取反?  讓LED為0 為啥按一下就一直亮 不能熄 了
            while(!k1)
   display();
ID:388477 發表于 2019-5-16 09:20 | 只看該作者
led是P2^2口,led要不是0(低電平)要不是1(高電平),led=0時燈就亮,等于1時就滅,剛上電,單片機管腳都是高電平,燈是滅的,當按鍵按下去,就有高電平變為低電平,為什么會保持這種低電平呢,是因為主函數里面有while(1),每按一次,狀態就取反,并且保持這個狀態。
ID:539593 發表于 2019-5-16 09:54 | 只看該作者
第一個問題:取反是為了將LED燈的狀態反轉,第一次按鍵LED=1,燈滅;第二次按鍵LED=0,燈亮;依次循環。
第二個問題:當LED為0時,只要按依次按鍵,LED就會為0,常亮,不能熄滅(因為沒有寫1的程序)。
ID:52944 發表于 2019-5-16 14:34 | 只看該作者
取反即改變電平,電平改變亮滅改變
ID:52944 發表于 2019-5-16 14:35 | 只看該作者
按一下電平變化一次,不按時當然保持原狀態
ID:517518 發表于 2019-5-16 15:37 | 只看該作者
只有按鍵按下之后才能運行到這一句,所以按過一次后LED被點亮,如果不按那LED的控制端口就一直報紙原來的電平狀態哦
