查看: 2391|回復: 2
求大佬幫忙把2個1位共陽數(shù)碼管秒表匯編語言程序改成共陰極的匯編語言程序,實在不...
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:535873 發(fā)表于 2019-5-15 00:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yulexuan2019 于 2019-5-15 00:43 編輯
求個大佬幫忙指點一下怎么把2個一位共陽極數(shù)碼管秒表匯編語言程序,改成共陰極的匯編語言程序,實在不會改,仿真圖如下,功能是實現(xiàn)00-99秒表,K1控制開始暫停,K2控制清零,求告知怎么把程序改成共陰極的,急求!求詳細更改地方!
ORG  0000H
        AJMP MAIN
        ORG  0003H
        AJMP X0_INT
        ORG  000BH
        AJMP T0_INT
        ORG  0013H
        AJMP X1_INT
MAIN:
        MOV  TMOD,#01H            ;T0定時方式1
        MOV  TH0, #(65536-50000) / 256    ;50ms@12MHz
        MOV  TL0, #(65536-50000) MOD 256;
        SETB TR0
        SETB ET0                 ;開啟定時中斷
        SETB EX0
        SETB EX1
        SETB EA                  ;定時器初始化結束,下面循環(huán)顯示即可
        MOV  R1, #99H            ;0~99計數(shù).
        MOV  R7, #1              ;50ms計數(shù).
        MOV  P0, #0C0H
        MOV  P2, #0C0H
LOOP:
        SJMP LOOP
DELAY:                           ;延時子程序.
AA4:    MOV  R4,  #0
        DJNZ R4,  $
        DJNZ R4,  $
        RET
X0_INT:                          ;啟動/停止
        CPL  F0
        RETI
X1_INT:                          ;清零
        MOV  R1, #0
        MOV  P0, #0C0H
        MOV  P2, #0C0H
        RETI
T0_INT:                          ;50ms中斷執(zhí)行一次.
        DJNZ R7, T0_END          ;中斷不到20次.
        MOV  R7, #20
        JNB  F0, T0_END
        MOV  A,  R1
        ADD  A,  #1
        DA   A
        MOV  R1, A
        ANL  A,  #0FH
        MOV  DPTR, #TAB
        MOVC A, @A+DPTR          ;查出段碼
        MOV  P2, A
        MOV  A,  R1
        SWAP A
        ANL  A,  #0FH
        MOV  P0, A               ;顯示十位數(shù).
T0_END:
        RETI
TAB:
        DB   0c0H,0f9H,0a4H,0b0H,99H,92H,82H,0f8H,80H, 90H
        END
急求
ID:687418 發(fā)表于 2020-2-12 15:59 | 只看該作者
1、MOV P0,#0C0H和MOV P2,#0C0H的地方改成:MOV P0,#3FH和MOV P2,3FH
2、最后的TAB部分改成以下數(shù)值:
TAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
這樣就可以了。
ID:876573 發(fā)表于 2021-5-5 14:55 | 只看該作者
共陰極和共陽極的轉換是比較簡單的,可以仔細研究一下段碼表
