查看: 4006|回復: 6
51單片機簡單編程問題,檢測光電開關輸入信號
ID:518441 發表于 2019-5-14 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
檢測光電開關輸入信號,輸入信號為高低電平。
也就是檢測到高電平并維持一段時間,程序怎么寫?
個人有想法是用中斷是可以,但是51外部中斷只有兩個,所以求教能用其他方法嗎?
ID:123289 發表于 2019-5-15 18:33 | 只看該作者
STC的51外部中斷不止兩個(引腳也可以中斷)。
ID:515908 發表于 2019-8-6 14:38 | 只看該作者
定義一個IO口;  檢測高低電平
ID:382826 發表于 2019-8-6 15:55 | 只看該作者
程序的主循環用定時器設計成每0.5秒一次,進入主循環后檢測是不是高電平,如果是高電平標志位加一,否則標志位清零。標志位累加到10就是5秒。
ID:542209 發表于 2019-8-6 17:31 | 只看該作者
如果主函數有別的程序要走 實時檢測的話只能用外部中斷吧 ,要是光電開關相對位移的速度不夠快的話 其實定時器中斷檢測也是可以的
ID:388197 發表于 2019-8-6 21:50 | 只看該作者
這個找一個有PCA模塊的51,看下手冊里的例程,略微修改下就可以了.
ID:47286 發表于 2019-8-7 13:30 | 只看該作者
你算算你要檢測的信號間隔 頻率是多少 再看看精度要求有多高 不是特別高的頻率 不是特別高的精度要求 普通IO一樣可以檢測 不一定非用中斷
