查看: 1991|回復: 4
單片機怎么用一個AD實現2個模數轉換呀?
ID:538083 發表于 2019-5-14 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp1[4];
u8 disp2[4];
u8 code smgduan1[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 code smgduan2[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void datapros1()
        u16 temp1;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp1 = Read_AD_Data(0xa4);                //   AIN0 電位器
        i++;
        disp1[0]=smgduan1[temp1/1000];//千位
        disp1[1]=smgduan1[temp1%1000/100];//百位
        disp1[2]=smgduan1[temp1%1000%100/10];//個位
        disp1[3]=smgduan1[temp1%1000%100%10];
void datapros2()
        u16 temp2;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp2= Read_AD_Data(0x94);//  guangmin
        i++;
        disp2[0]=smgduan2[temp2/1000];//千位
        disp2[1]=smgduan2[temp2%1000/100];//百位
        disp2[2]=smgduan2[temp2%1000%100/10];//個位
        disp2[3]=smgduan2[temp2%1000%100%10];
void DigDisplay1()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=0X0F;
                P0=disp1[3-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
void DigDisplay2()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=0XF0;
                P0=disp2[3-i];//發送數據
                P0=0x00;//消隱
                datapros1();         //數據處理函數
                datapros2();
                DigDisplay1();//數碼管顯示函數
    DigDisplay2();
ID:452821 發表于 2019-5-14 20:19 | 只看該作者
你用的XPT2046本身就是四線12位的AD轉換器啊,而且你這不是用了兩路嗎?
ID:425825 發表于 2019-5-14 22:51 | 只看該作者
XPT2046 可以采集四路模擬信號
ID:538083 發表于 2019-5-15 17:22 | 只看該作者
尹子歸來 發表于 2019-5-14 20:19
但是他的顯示不對呀,對光敏的采集對但對電壓的不對
ID:538083 發表于 2019-5-15 17:23 | 只看該作者
來51學習 發表于 2019-5-14 22:51
XPT2046 可以采集四路模擬信號
