查看: 3223|回復: 1
基于STM32的多通道采集例程
ID:338959 發表于 2019-5-14 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "adc.h"
#include "DMA.h"
void Display_Adc_Val(u16 Adc_Val)       //顯示12位ADC值
        u8 qian,bai,shi,ge;
        qian=Adc_Val/1000;
        bai =Adc_Val/100%10;
        shi =Adc_Val/10%10;
        ge = Adc_Val%10;
        UART1_SendByte(qian+'0');
        UART1_SendByte(bai +'0');
        UART1_SendByte(shi +'0');
        UART1_SendByte(ge +'0');
void Display_Adc_Vol(u16 Adc_Vol)       //顯示AD采樣電壓值
        u16 decimal1,decimal2,decimal3;       //定義三位小數
        float temp;
        u16 temp1;
        temp=(float)Adc_Vol*(3.3/4096);    //AD采樣電壓值
        temp1=temp;                       //取得電壓值整數部分
        UART1_SendByte(temp1+'0');        //串口顯示整數部分
        temp-=temp1;                   //取得電壓值小數部分
        temp*=1000;                   //將電壓值放大1000倍,方便求小數
        decimal1=(u16)temp/100;       //小數點后第一位
        decimal2=(u16)temp%100/10;    //小數點后第二位
        decimal3=(u16)temp%10;        //小數點后第三位
        UART1_SendByte('.');           //串口顯示小數點
        UART1_SendByte(decimal1+'0');  //串口顯示小數點后第一位
        UART1_SendByte(decimal2+'0');  //串口顯示小數點后第二位
        UART1_SendByte(decimal3+'0');  //串口顯示小數點后第三位
void Display_ADC(void)           //顯示12位ADC值和電壓值
        UART1_SendString("CH0:");                    //通道0,顯示"CH0:"
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(0));    //顯示通道ADC1通道0的12位ADC值
        UART1_SendByte('\t');                       //制表字符,ADC值和電壓值顯示分開
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(0));    //顯示通道ADC1通道0的電壓值,保留三位小數
        UART1_SendByte('V');                        //顯示"V"
        UART1_SendString("\r\n");                  //回車換行      以下依次類推
  UART1_SendString("CH1:");                  //通道1
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(1));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(1));
  UART1_SendString("CH2:");                   //通道2
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(2));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(2));
  UART1_SendString("CH3:");                   //通道3
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(3));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(3));
  UART1_SendString("CH4:");                   //通道4
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(4));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(4));
  UART1_SendString("CH5:");                   //通道5
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(5));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(5));
  UART1_SendString("CH6:");                  //通道6
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(6));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(6));
  UART1_SendString("CH7:");                  //通道7
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(7));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(7));
  UART1_SendString("CH8:");                  //通道8
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(8));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(8));
  UART1_SendString("CH9:");                  //通道9
        Display_Adc_Val(ReadADCAverageValue(9));
        Display_Adc_Vol(ReadADCAverageValue(9));
int main(void)
        SystemInit();              //系統初始化
        delay_init();                    //延時函數初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(115200);    //串口初始化,波特率115200
        Adc_Init();           //ADC和DMA初始化
                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待傳輸完成否則第一位數據容易丟
                 Display_ADC();                                           //顯示12位ADC值和電壓值
                 delay_ms(500);                                           //延時500ms
ADC_10_F103C(10channel_ADC).7z
193.04 KB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
源代碼工程
ID:536632 發表于 2019-7-31 11:51 | 顯示全部樓層
沒有直接的工程
