C語言頭文件也能“定義”變量的小技巧 總所周知,在多文件編程的工程項目中,是禁止在頭文件中定義變量。這是因為在頭文件中定義變量,將會由于頭文件被其他.c文件包含而導致變量重復定義。現在介紹一種技巧能夠在頭文件中也能定義變量。 增加在頭文件中對關鍵字extern作如下聲明:以我寫的TimerManage.h文件示例如下 /* ****************************************************************************************** EXTERNS ******************************************************************************************* */ #ifdef TIMER_MANAGE_GLOBALS #define TIMER_MANAGE_EXT #else #define TIMER_MANAGE_EXT extern #endif 這樣在定義變量時,前面只需加TIMER_MANAGE_EXT,就可以了,示例如下 typedef struct { u16 Delay; u32 Count; }AppTimer_Typedef; TIMER_MANAGE_EXT AppTimer_TypedefAppTimer_Struct; 在相應的TimerManage.c文件中增加對TIMER_MANAGE_GLOBALS的定義即可, 如下: #define TIMER_MANAGE_GLOBALS 這樣在TimerManage.c中只需包含TimerManage.h文件,不需要在TimerManage.c文件中單獨在定義變量了。這樣代碼比較簡潔,易于維護。 示例TimerManage.c 文件如下 示例TimerManage.h文件如下
