查看: 1686|回復: 1
沒有spi功能的單片機用程序模擬spi和ad通信的程序問題
ID:506839 發(fā)表于 2019-5-14 11:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
老師跟我說是程序沒有對上時序,未能模擬spi通訊,,程序是直接在論壇下載的例程,作用是在lcd上顯示ad7705輸入電壓。
void ad_write(unsigned char command_byte)
        unsigned char i;
//        AD_CS=0;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
        for (i=0;i<8;i++)
                AD_SCLK=0;
                _nop_();_nop_();_nop_();
                if (command_byte&0x80)
                        AD_DIN=1;
                        AD_DIN=0;
                AD_SCLK=1;
                command_byte=command_byte*2;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
unsigned int ad_read(unsigned char num)   //¶áè¡êy¾Y
        unsigned char i;
        unsigned int ad_data;
        ad_data=0;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
        for (i=0;i<num;i++)
        {        _nop_();_nop_();_nop_();
                AD_SCLK=0;
                ad_data*=2;
                AD_SCLK=1;
                if (AD_OUT==1)
                        ad_data=ad_data|0x0001;
//        AD_CS=1;
        AD_SCLK=1;
        AD_DIN=1;
        return ad_data;
ID:538959 發(fā)表于 2019-5-15 16:46 | 只看該作者
SPI相對比較復雜,注意相位和極性
