查看: 2952|回復: 0
基于單片機+LCD1602的簡易電子密碼鎖程序
ID:427492 發表于 2019-5-13 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//程序移植時,請注意修改I/O端口
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:基于1602的簡易密碼鎖
  3.   描述:當密碼驗證正確后,會在1602上顯示: password right!
  4.           密碼驗證錯誤時,會在1602上顯示: password error!
  5.   矩陣按鍵分布:        0  1  2  3
  6.                                         4  5  6  7
  7.                                         8  9  10 11
  8.                                         12 13 14 15
  9.
  10.   矩陣按鍵功能:11:功能選擇界面     0:輸入密碼開鎖界面(這里以1602顯示password right!代表開鎖成功)
  11.                                 13:修改密碼界面     1~9:為密碼元素       15:驗證密碼
  12.                                 14:撤銷誤操作輸入的錯誤密碼元素
  13.   具體流程如下:
  14.                 程序燒錄到單片機后,1602會顯示:“ Welcome!     Input password! ”
  15.                                 這時按按鍵11,進入功能選擇界面,1602會顯示:“ 0:enter mima       13:alter mima ”
  16.                                 如果按按鍵0,1602會顯示:“ password: ”
  17.                                     那么此時你就可以按按鍵1~9輸入密碼(我的初始密碼為12345678)輸入完成后按按鍵15,
  18.                                         如果密碼正確,1602會顯示:“ password right! ”,否則,1602顯示:“ password error! ”。
  19.                                         這時可以再按按鍵0,重新輸入密碼。
  20.                                 在1602顯示:“ password right! ”或“ password error! ”狀態下,按按鍵11,返回功能界面。
  21.                                 如果按按鍵13,1602會顯示:“ old password: ”,這時需要輸入舊密碼(我這里輸入12345678);
  22.                                     輸入完成后按按鍵15,如果舊密碼正確,1602會快速顯示:“ oldpassword right! ”,然后顯示:
  23.                                         “ new password: ”,這時輸入8位新密碼后,1602會顯示:“ alter success! ”。這時按按鍵11,返回
  24.                                         功能界面。
  25.
  26. ------------------------------------------------*/
  27. #include <stc8.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  28. #include <stdio.h>
  29. #include "1602.h"
  30. #include "delay.h"
  31. #include "key.h"
  32. #include "intrins.h"
  33. #include "AT24C0X.h"
  34. unsigned char password[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};// 可以更改此密碼做多組測試
  35. u16 bool = 0;
  36. /*------------------------------------------------
  37.                     主程序
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void main()
  40. {
  41.         unsigned char keyvalue = '#',i=0,j=0,val=0x00;
  42.         bit Flag=0 , flag=0 ,flag_ok=0,flag_enter=0;    // Flag用于判斷密碼對錯標志,flag用于是否進入密碼輸入界面
  43.         u8 table[8] = {0};            // 用于接收輸入的密碼,用于與設定的密碼進行對比工作
  44.         u8 newtable[8] = {0};   // 用于存儲輸入的新密碼
  45.         // 將初始化密碼寫入AT24C04中
  46.         write_24c04(0x00,password[0]);
  47.         DELAY();
  48.         write_24c04(0x01,password[1]);
  49.         DELAY();
  50.         write_24c04(0x02,password[2]);
  51.         DELAY();
  52.         write_24c04(0x03,password[3]);
  53.         DELAY();
  54.         write_24c04(0x04,password[4]);
  55.         DELAY();
  56.         write_24c04(0x05,password[5]);
  57.         DELAY();
  58.         write_24c04(0x06,password[6]);
  59.         DELAY();
  60.         write_24c04(0x07,password[7]);
  61.         DELAY();
  62.         LCD_Init();                              // 初始化液晶屏
  63.         DelayMs(10);                             // 延時用于穩定,可以去掉
  64.         LCD_Clear();                             // 清屏
  65.         LCD_Write_String(0,0,"    Welcome!");    // 寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  66.         LCD_Write_String(0,1,"Input password!"); // 寫入第二行信息,提示輸入密碼
  67.         while (1)                                // 主循環
  68.         {
  69.                 keyvalue = key_scan();               // 掃描鍵盤
  70.                 if(keyvalue == 11)
  71.                 {
  72.                         LCD_Clear();
  73.                         LCD_Write_String(0,0,"0 : enter mima");
  74.                         LCD_Write_String(0,1,"13: alter mima");
  75.                         flag = 1;
  76.                 }
  77.                 // 進入密碼輸入界面
  78.                 if((keyvalue == 0) && (flag==1))
  79.                 {
  80.                         LCD_Clear();
  81.                         LCD_Write_String(0,0,"password:");
  82.                         i=0;
  83.                         flag=2;
  84.                         while(1)
  85.                         {
  86.                                 keyvalue = key_scan();
  87.
  88.                                 if((keyvalue != '#') && (flag==2))   // 輸入的密碼顯示
  89.                                 {
  90.                                         if(keyvalue > 0 && keyvalue <= 9)
  91.                                         {
  92.                                                 switch(bool)
  93.                                                 {
  94.                                                 case 0:
  95.        if(i==8)
  96.        {
  97.        i=0;break;
  98.        }
  99.        table[i]=keyvalue;
  100.        LCD_Write_Com(0xc0+i);
  101.        LCD_Write_Data(0x30+keyvalue);
  102.        i++;
  103.        DelayMs(300);
  104.        break;
  105.                                                 }
  106.                                         }
  107.                                 }
  108.                                 if((keyvalue == 15)&&(flag==2))       // 驗證密碼
  109.                                 {
  110.                                         val = 0x00;
  111.                                         // 從at24c04中讀出密碼
  112.                                         password[0] = read_24c04(0x00);
  113.                                         DELAY();
  114.                                         password[1] = read_24c04(0x01);
  115.                                         DELAY();
  116.                                         password[2] = read_24c04(0x02);
  117.                                         DELAY();
  118.                                         password[3] = read_24c04(0x03);
  119.                                         DELAY();
  120.                                         password[4] = read_24c04(0x04);
  121.                                         DELAY();
  122.                                         password[5] = read_24c04(0x05);
  123.                                         DELAY();
  124.                                         password[6] = read_24c04(0x06);
  125.                                         DELAY();
  126.                                         password[7] = read_24c04(0x07);
  127.                                         DELAY();
  128.                                         if(i != 0)
  129.                                         {
  130.                                                 for(j=i;j<8;j++)
  131.                                                         table[i] = 0;
  132.                                         }
  133.                                         for(j=0;j<8;j++)
  134.                                         {
  135.                                                 if(password[j]!=table[j])
  136.                                                 {
  137.                                                         LCD_Clear();
  138.                                                         LCD_Write_String(0,0,"password error!");
  139.                                                         Flag = 1;                //密碼錯誤標志
  140.                                                         i=0;
  141.                                                         //該注釋代碼用于密碼輸入錯誤時,查看正確密碼
  142. //                                                        for(j=0;j<8;j++)
  143. //                                                        {
  144. //        LCD_Write_Com(0xc0+j);
  145. //        LCD_Write_Data(0x30+password[j]);
  146. //                                                        }
  147.                                                         break;
  148.                                                 }
  149.                                         }
  150.                                         if(!Flag)                        // 密碼正確
  151.                                         {
  152.                                                 LCD_Clear();
  153.                                                 LCD_Write_String(0,0,"password right!");
  154.                                                 i=0;
  155.                                         }
  156.                                         Flag=0;
  157.                                         for(j=0;j<8;j++)
  158.                                                 table[j] = 0;
  159.                                         break;
  160.                                 }
  161.                                 if((keyvalue==14)&&(flag==2))        // 撤銷錯誤密碼元素
  162.                                 {
  163.                                         i=i-1;
  164.                                         table[i]=0;
  165.                                         LCD_Write_Com(0xc0+i);
  166.                                         LCD_Write_Data(' ');
  167.                                 }
  168.                         }
  169.
  170.                 }
  171.                 // 修改密碼界面
  172.                 if((keyvalue == 13) && (flag == 1))
  173.                 {
  174.                         LCD_Clear();
  175.                         LCD_Write_String(0,0,"old password:");
  176.                         flag=3;
  177.                         flag_ok = 0;
  178.                         flag_enter = 0;
  179.                         for(j=0;j<8;j++)
  180.                                 newtable[j]=0;
  181.                         i=0;
  182.                         while(1)
  183.                         {
  184.                                 keyvalue = key_scan();
  185.                                 if((keyvalue != '#') && (flag==3))   // 輸入的密碼顯示
  186.                                 {
  187.                                         if(keyvalue > 0 && keyvalue <= 9)
  188.                                         {
  189.                                                 switch(bool)
  190.                                                 {
  191.                                                 case 0:
  192.        if(i==8)
  193.        {
  194.        i=0;break;
  195.        }
  196.        if(flag_ok==1)
  197.        {
  198.        newtable[i]=keyvalue;
  199.        LCD_Write_Com(0xc0+i);
  200.        LCD_Write_Data(0x30+keyvalue);
  201.        i++;
  202.        DelayMs(300);
  203.        }
  204.        if(flag_ok==0)
  205.        {
  206.        table[i]=keyvalue;
  207.        LCD_Write_Com(0xc0+i);
  208.        LCD_Write_Data(0x30+keyvalue);
  209.        i++;
  210.        DelayMs(300);
  211.        }
  212.        break;
  213.                                                 }
  214.                                         }
  215.                                 }
  216.
  217.
  218.                                 if((keyvalue == 15)&&(flag==3))       // 驗證密碼
  219.                                 {
  220.                                         val = 0x00;
  221.                                         for(j=0;j<8;j++)                  // 從at24c04中讀出密碼
  222.                                         {
  223.                                                 password[j] = read_24c04(val);
  224.                                                 DELAY();
  225.                                                 val = val + 0x01;
  226.                                                 if(j==8)
  227.                                                         val=0x00;
  228.                                         }
  229.                                         if((i!=0)&&(table[i]!=0))
  230.                                         {
  231.                                                 for(j=i;j<8;j++)
  232.                                                         table[j] = 0;
  233.                                         }
  234.                                         if((i!=0)&&(newtable[i]!=0))
  235.                                         {
  236.                                                 for(j=i;j<8;j++)
  237.                                                         newtable[j]=0;
  238.                                         }
  239.                                         for(j=0;j<8;j++)
  240.                                         {
  241.                                                 if(password[j]!=table[j])
  242.                                                 {
  243.                                                         LCD_Clear();
  244.                                                         LCD_Write_String(0,0,"oldpassword err!");
  245.                                                         Flag = 1;                //密碼錯誤標志
  246.                                                         flag_ok = 0;
  247.                                                         i=0;
  248.                                                         break;
  249.                                                 }
  250.                                         }
  251.                                         if(!Flag)                        // 密碼正確
  252.                                         {
  253.                                                 LCD_Clear();
  254.                                                 LCD_Write_String(0,0,"oldpassword ok!");
  255.                                                 DelayMs(1000);
  256.                                                 DelayMs(1000);
  257.                                                 DelayMs(1000);
  258.                                                 DelayMs(1000);
  259.                                                 flag_ok = 1;
  260.                                                 LCD_Clear();
  261.                                                 LCD_Write_String(0,0,"new password:");
  262.                                                 i=0;
  263.                                         }
  264.                                         Flag=0;
  265.                                         for(j=0;j<8;j++)
  266.                                                 table[j] = 0;
  267.                                 }
  268.                                 if((keyvalue==14)&&(flag==3))        // 撤銷錯誤密碼元素
  269.                                 {
  270. ……………………
  271. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  1. #include <stc8.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "1602.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "intrins.h"
  7. #include "AT24C0X.h"
  8. unsigned char password[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};          //初始密碼
  9. u16 bool = 0;
  10. void main()
  11. {
  12.         unsigned char keyvalue = '#',i=0,j=0,val=0x00;
  13.         bit Flag=0 , flag=0 ,flag_ok=0;    // Flag標志,用于判斷密碼真假。flag標志,用于是進密碼輸入界面還是修改密碼界面
  14.        // flag_ok標志,用于區別此時輸入的是舊密碼還是新密碼
  15.         u8 table[8] = {0};                               // 用于存儲輸入的數字,與密碼比較時使用
  16.         u8 newtable[8] = {0};                        // 用于存儲輸入的新密碼
  17.         // 將初始密碼寫入到at24c04中
  18.         write_24c04(0x00,password[0]);
  19.         DELAY();
  20.         write_24c04(0x01,password[1]);
  21.         DELAY();
  22.         write_24c04(0x02,password[2]);
  23.         DELAY();
  24.         write_24c04(0x03,password[3]);
  25.         DELAY();
  26.         write_24c04(0x04,password[4]);
  27.         DELAY();
  28.         write_24c04(0x05,password[5]);
  29.         DELAY();
  30.         write_24c04(0x06,password[6]);
  31.         DELAY();
  32.         write_24c04(0x07,password[7]);
  33.         DELAY();
  34.         LCD_Init();                                          // 1602液晶初始化
  35.         DelayMs(10);
  36.         LCD_Clear();                                       // 清屏
  37.         LCD_Write_String(0,0,"    Welcome!");
  38.         LCD_Write_String(0,1,"Input password!")
  39.         while (1)
  40.         {
  41.                 keyvalue = key_scan();               // 按鍵掃描
  42.                 if(keyvalue == 11)
  43.                 {
  44.                         LCD_Clear();
  45.                         LCD_Write_String(0,0,"0 : enter mima");
  46.                         LCD_Write_String(0,1,"13: alter mima");
  47.                         flag = 1;
  48.                 }
  49.                 // 進入輸入密碼界面
  50.                 if((keyvalue == 0) && (flag==1))
  51.                 {
  52.                         LCD_Clear();
  53.                         LCD_Write_String(0,0,"password:");
  54.                         i=0;
  55.                         flag=2;
  56.                         while(1)
  57.                         {
  58.                                 keyvalue = key_scan();
  59.
  60.                                 if((keyvalue != '#') && (flag==2))   //輸入密碼
  61.                                 {
  62.                                         if(keyvalue > 0 && keyvalue <= 9)
  63.                                         {
  64.                                                 switch(bool)
  65.                                                 {
  66.                                                 case 0:
  67.        if(i==8)
  68.        {
  69.        i=0;break;
  70.        }
  71.        table=keyvalue;
  72.        LCD_Write_Com(0xc0+i);
  73.        LCD_Write_Data(0x30+keyvalue);
  74.        i++;
  75.        DelayMs(300);
  76.        break;
  77.                                                 }
  78.                                         }
  79.                                 }
  80.                                 if((keyvalue == 15)&&(flag==2))       // 驗證密碼
  81.                                 {
  82.                                         val = 0x00;
  83.                                         // 從at24c04中讀取密碼
  84.                                         password[0] = read_24c04(0x00);
  85.                                         DELAY();
  86.                                         password[1] = read_24c04(0x01);
  87.                                         DELAY();
  88.                                         password[2] = read_24c04(0x02);
  89.                                         DELAY();
  90.                                         password[3] = read_24c04(0x03);
  91.                                         DELAY();
  92.                                         password[4] = read_24c04(0x04);
  93.                                         DELAY();
  94.                                         password[5] = read_24c04(0x05);
  95.                                         DELAY();
  96.                                         password[6] = read_24c04(0x06);
  97.                                         DELAY();
  98.                                         password[7] = read_24c04(0x07);
  99.                                         DELAY();
  100.                                         if(i != 0)
  101.                                         {
  102.                                                 for(j=i;j<8;j++)
  103.                                                         table = 0;
  104.                                         }
  105.                                         for(j=0;j<8;j++)
  106.                                         {
  107.                                                 if(password[j]!=table[j])
  108.                                                 {
  109.                                                         LCD_Clear();
  110.                                                         LCD_Write_String(0,0,"password error!");
  111.                                                         Flag = 1;                //密碼錯誤標志
  112.                                                         i=0;
  113.                                                         //該注釋代碼用于密碼錯誤時,提示正確密碼,調試時使用
  114. //                                                        for(j=0;j<8;j++)
  115. //                                                        {
  116. //        LCD_Write_Com(0xc0+j);
  117. //        LCD_Write_Data(0x30+password[j]);
  118. //                                                        }
  119.                                                         break;
  120.                                                 }
  121.                                         }
  122.                                         if(!Flag)                        //密碼正確
  123.                                         {
  124.                                                 LCD_Clear();
  125.                                                 LCD_Write_String(0,0,"password right!");
  126.                                                 i=0;
  127.                                         }
  128.                                         Flag=0;
  129.                                         for(j=0;j<8;j++)
  130.                                                 table[j] = 0;
  131.                                         break;
  132.                                 }
  133.                                 if((keyvalue==14)&&(flag==2))        // 撤銷錯誤密碼元素
  134.                                 {
  135.                                         i=i-1;
  136.                                         table[ i ]=0;
  137.                                         LCD_Write_Com(0xc0+i);
  138.                                         LCD_Write_Data(' ');
  139.                                 }
  140.                         }
  141.
  142.                 }
  143.                 // 修改密碼界面
  144.                 詳情請下載文件。
全部資料51hei下載地址:
基于1602的電子密碼鎖源碼.rar (88.01 KB, 下載次數: 43)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
