查看: 8248|回復: 5
STM32控制AMPIRE12864屏幕Proteus仿真+代碼
這個項目是前段時間,要使用LCD12864的時候寫的。用STM32和AMPIRE12864做的仿真,用Proteus(Proteus8.7及以上版本元件庫有STM32)中元件做的仿真。代碼純手動創作,端口操作用了位帶操作,可以把STM32像51單片機一樣來操作。寫了基本的字符顯示函數,沒有加入中文字庫,我用的是8x8像素的英文字符集。
  1. /***********************************************/
  2. //實驗名稱:12864液晶實驗
  3. /***********************************************/
  4. #include "config.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7. //        int i=0,j=0;
  8. //        int count=0;
  9.         Stm32_Clock_Init(9);//系統時鐘設置
  10.         delay_init(72);                  //延時初始化
  11.         //LED_Init();                            //初始化與LED連接的硬件接口
  12.         Init_12864();       //初始化帶字庫12864液晶
  13.
  14. //        Display_string(0,0,"  單片機綜合設計");         //顯示第1行
  15. //  Display_string(0,1,"  STM32 TEST   ");         //顯示第2行
  16. //  Display_string(0,2,"字庫液晶測試實驗");         //顯示第3行
  17. //  Display_string(0,3,"  2018.03   ");         //顯示第4行
  18.
  19.
  20. //                LCD_P6x8Str(1,0,"This is a test");
  21. //                LCD_DispACat(2,90);
  22. //                LCDClearScreen(LeftScreen);
  23. //                LCDSelectScreen(LeftScreen);
  24. //                LCDSetLine(0);
  25. //                LCDSetColumn(0);
  26. //                for (i=0;i<8;i++)
  27. //                {LCDSetPage(i);
  28. //                        for (j=0;j<64;j++)
  29. //                        {
  30. //                                write_12864data(LongMao[i][j]);
  31. //                        }
  32. //                }
  33. //LCD_P6x8Str(2,0,"                     ");
  34.         LCD_P6x8Str(2,0,"   User:");
  35.         LCD_P6x8Str(3,0,"    Pw :");
  36.         //LCD_P6x8Str(4,0,"    User");
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 //LED0=!LED0;       //指示燈閃爍
  40.                 if (Read_Key() == APP_Success)//按鍵刷新
  41.                 {
  42.                                 LCD_P6x8Str(7,0,"APP_Success");
  43.                                 LCD_P6x8Str(8,0,"        ");
  44.                                 DisplayKeyValue();
  45.                 }
  46.                 else
  47.                 {
  48.                         LCD_P6x8Str(8,0,"APP_Error");
  49.                 }
  50.
  51.                 delay_ms(10);
  52.         }
  53. }
STM32+AMPIRE12864.7z (141.22 KB, 下載次數: 220)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:484657 發表于 2019-5-19 01:15 | 只看該作者
請問一下,圖片中pw:顯示的數字 是通過按鍵來顯示的嗎,下載了以后按鍵沒有反應。謝謝。
ID:545363 發表于 2019-5-27 22:29 | 只看該作者
小白一個,請問運行報錯什么原因Could not open ELF file 'C:\Users\ysh\AppData\Local\Temp\VSM Studio\68dd1dfc4a354131bc71baf2358200a3\STM32F103C6\Debug\Debug.elf'. [U1_CM3CORE]
ID:725714 發表于 2020-4-14 15:45 | 只看該作者
很厲害,驗證通過,可能是PROTEUS的版本問題,造成按鍵按下后,不能實現在顯示屏顯示,我用的是8.9版本
ID:1137705 發表于 2024-11-26 16:22 | 只看該作者
麻煩問一下運行之后lcd的黑色屏幕會飛怎么回事
ID:435310 發表于 2025-2-18 11:22 | 只看該作者
想要代碼
