只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3666|回復(fù): 1
stm32驅(qū)動(dòng)sht30代碼
ID:536847 發(fā)表于 2019-5-13 12:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "rs485.h"
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. #include "SHT30.h"
  8. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  9. extern float Temperature;  //溫度
  10. extern float Humidity;                //濕度
  11. u16 T,H;
  12. void Timer3_Init(u16 arr,u16 psc);
  13. /****************************/
  14.         u8  Com_cjxy[9]={0xFF,0X01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0X79};//讀取 O2 03 C2H4 傳感器數(shù)據(jù)
  15.
  16.         u8 co2buf[9]={0xff,0x01,0x86,0,0,0,0,0,0x79};  //-CO2   讀取氣體濃度值
  17.
  18. /****************************/
  19.         u8 USART1_BZ_1=0;
  20.         u8 USART2_BZ_2=0;
  21.         u8 USART3_BZ_3=0;
  22.         u8 USART4_BZ_4=0;
  23.         u8 USART5_BZ_5=0;
  24.
  25. /******************************/
  26.         u8 Usart3_Rx_Cnt;//接收數(shù)量
  27.         u8 Usart4_Rx_Cnt;//接收數(shù)量
  28.         u8 Usart5_Rx_Cnt;//接收數(shù)量
  29. /***************************/
  30. //5種氣體傳感器采集標(biāo)志位
  31.         u8  O2_cjbz;           //
  32.         u8        C02_cjbz;
  33.         u8        O3_cjbz;
  34.         u8        C2H4_cjbz;
  35.         u8        Humi_cjbz;  //空氣濕度
  36.         u8         xhxs; //循環(huán)顯示
  37.
  38.         u8 T_cgjlx;                  //傳感器類(lèi)型                  12位
  39.         u8 I_lkh;                           //冷庫(kù)號(hào)                            13位
  40.
  41. /********************************************/
  42. u8 timcou,times,timem,timeh; // 時(shí)間標(biāo)志 ,秒,分鐘,小時(shí)
  43. /********************************************/
  44. u8         Com_protocol[22]={
  45.        0XFE,0XFE,                         //
  46.        0,0,0X03,0X02,  //
  47.        0,0,0,0,
  48.        0,//11命令
  49.        0,//12 T
  50.        0,//13 I
  51.        0,//14 L
  52.        0,//15 D
  53.        0,//16
  54.        0,//17
  55.        0,//17
  56.
  57.        };
  58.
  59. void        Test_uart3();
  60.
  61. int main(void)
  62. {
  63.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  64.         LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  65.         Timer3_Init(4999,7199);  //10Khz 的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到 5000 為 500ms
  66.         uart1_init(9600);         //串口初始化為9600
  67.         RS485_Init(9600);                //初始化RS485串口2
  68.         uart3_init(9600);         //串口初始化為9600
  69.         uart4_init(9600);         //串口初始化為9600
  70.         uart5_init(9600);         //串口初始化為9600
  71.         delay_ms(100);                        //此處延時(shí)必須要有100ms ,不然SHT30 讀數(shù)100
  72.         Sht30_Init();
  73.         printf( "Start testing"); //濃度
  74.         delay_ms(1000);
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                         Sht30_ReadData();
  78.                         Convert_sht30();
  79.                         delay_ms(500);
  80.                         if(!USART1_BZ_1)
  81.                         {
  82.                                 Usart1_Send(Com_cjxy,9);// 將傳感器數(shù)據(jù)通過(guò)串口2打印輸出
  83.                                 Usart3_Send(Com_cjxy,9);// 將傳感器數(shù)據(jù)通過(guò)串口2打印輸出
  84.                                 Uart4_Send(Com_cjxy,9);// 將傳感器數(shù)據(jù)通過(guò)串口2打印輸出
  85.                                 Uart5_Send(co2buf,9);// 將傳感器數(shù)據(jù)通過(guò)串口2打印輸出
  86.                                 USART1_BZ_1=0;
  87.
  88.                         }
  89.                                 if((xhxs==1))//打印輸出傳感器參數(shù)
  90.                                 {
  91.                                         printf("O2   :%d\r\n",MO2); //濃度
  92.                                         printf("CO2  :%d\r\n",ME2O2); //濃度
  93.                                         printf("O3   :%d\r\n",MO3); //濃度
  94.                                         printf("C2H4 :%d\r\n",MC2H4); //濃度
  95.                                         printf("Humi :%.1f%\r\n",Humidity); //濕度
  96.                                         printf("temp :%.1f%\r\n",Temperature); //溫度
  97.                                         printf("       \r\n");
  98.                                         T=Temperature;        H=Humidity;  //溫度 濕度
  99.                                         xhxs=0;
  100.                                 }
  101.                 }
  102.         }
1.2znlk.7z (204.02 KB, 下載次數(shù): 53)
ID:1 發(fā)表于 2019-5-14 04:19 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
