查看: 9528|回復: 7
Keil uVision5怎么編譯?寫了程序保存之后工程界面沒有文件
ID:536796 發表于 2019-5-13 12:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這軟件怎么編譯,有沒有大佬教一下,寫了程序保存之后工程界面沒有文件怎么回事
ID:386367 發表于 2019-5-14 23:05 | 只看該作者
這是uVision4呢。這個不熟,相信百度能幫到你。
ID:538505 發表于 2019-5-15 04:47 | 只看該作者
你上某寶賣STM32開發板的下個視頻看看,都免費提供教程。現在Keil uVision5不同與之前,相關的資料文件都 自己配。發一個模板你先試試 模板.rar (256.01 KB, 下載次數: 19)
ID:401564 發表于 2019-5-15 17:22 | 只看該作者
在”視圖“那設定
ID:307020 發表于 2019-5-18 14:20 | 只看該作者
先在Project菜單點New...Project;起名并存盤;然后,從MCU 數據庫中選擇MCU型號;打開或新作文本文件,用.C后綴起名,將此文件加入Project;編譯(Build Target files);編譯前要感覺你的需要進行設定,比如說燒錄到MCU的話就需要.HEX文件;仿真則要.BIN文件
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
坐月先生 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:541464 發表于 2019-5-18 15:54 | 只看該作者
你需要先創建項目,然后往項目里添加代碼文件,這樣子才能開發編譯
ID:541516 發表于 2019-5-18 16:52
你可以參考一下這個https://wenku.baidu.com/view/88548887998fcc22bcd10de6.html
實驗7 觸摸屏zet6ZGT6.zip
12.07 MB, 下載次數: 0
STM32F4參考工程
8#
ID:514919 發表于 2019-5-18 20:54 | 只看該作者
如果那個工程窗口沒顯示,會不會是你不小心弄掉了,建議復位一下窗口,如果不是這問題的話,那應該是建工程的步驟不對了
ID:93224 發表于 2019-5-18 23:07 | 只看該作者
先新建工程,新建的工程里面再添加文件
